Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie zniszczyłam sobie wannę!
    Miałam śliczną wannę akrylową, niestety koszmarnie się myła, praktycznie niczym delikatnym nie dawało rady usunąć osadu z twardej wody. I coś mnie głupią podkusiło żeby umyć ją mleczkiem Ajax. Efekt opłakany, wanna z błyszczącej zrobiła sie matowa. czy można coś z tym zrobić? Słyszałam że są jakieś pasty polerujące, ale czy coś takiego pomoże?
    chyba juz nic nie pomoze - nie wiem jakie pasty sa na rynku polskim, ale skoro akryl jest raczej od nie dawna na rynku to i past nie ma niewiadomo jakich...chociaz moze sie myle.
    Akryl ma to do siebie, ze ciezko sie go poleruje i wogole ciezko sie z niego zmywa osad po kapieli - wiem cos o tym - i za nic w swiecie nie zakupie takiej wanny do przyszlego domu i nie proponuje tez montowania "niby-kafli" - nie wiem jak to nazwac ale tu w Usa robia czesto z jednolitej powloki akrylowej sciany np: pod prysznicem ktore imituja kafelki z fugami - wszystko jest w calosci z akrylu - to dopiero porazka!!!
    Jesli zas chodzi o pasty do polerowania to tu w Usa - nie zdawaja one niewiadomo jakich egzaminow, nawet jesli wypolerujesz zarysowanie to po pewnym czasie rysa i tak wychodzi na swiatlo dzienne.
    Dziekuje Moderatorom za czujnosc - w koncu sprawiedliwosc!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    przepraszam, że tak trochę off-topic
    jaka to wanna /firma/ ?
    A czy firmy oferujące wanny i brodziki akrylowe nie mają jakiś specyfików do regeneracji albo "cuś" ?
    Mam w obecnym mieszkaniu wannę akrylową (od 8 lat). Początkowo myłam ją mleczkiem Skrzat a ostatnio każdym jakie wpadło mi w ręce. Fakt - Ajaxu nie uzywałam. Teraz widzę, że albo miałam dużo szczęścia albo moja wanna jest wyjątkowa
    W każdym razie wanna do tej pory wygląda śiwetnie i jest to chyba najmniej zniszczony przedmiot w moim mieszkaniu po 8 latach użytkowania. Za to zlewozmywak zaraz po zamontowaniu potraktowałam cilitem i cóż....Cieszę się , że już niedługo będę go oglądać
    Cytat Napisał alienka
    Hmm... skąd ja to znam... Rzuciłem się raz, w ferworze walki o czyste mieszkanie, na umywalkę z czymś podobnym, co jak się okazało nie nadaje się do rzeczy chromowanych i ze "srebrnego pierścienia" wokół odpływu w umywalce ów kolor srebrny "nieco" zlazł + troszkę (bo zauważyłem dziwną reakcję) z baterii umywalkowej... a mówiła mama czytać instrukcje !!
    Domyślnie Re: zniszczyłam sobie wannę!
    Cytat Napisał anouk
    Spokojnie .Spróbuj samochodową pasta polerska.Do tego musisz miec szybkoobrotowa katówke na która trzeba załozyc albo futerko albo gąbke.Popytaj u lakierników samochodowych .
    Powinno sie udac.
    Guest
    Wiem, ze firma Kolo ma taki zestaw naprawczy do akrylu. Sa tam pasta polerska i chyba rozne papiery scierne. Moze to pomoze....
    Cytat Napisał Moniś
    Nie,nie! Jeżeli już powierzchnia jest zmatowiona to żadnych papierów ściernych.Pasty polerskie owszem.
    No i jak te pasty polerskie próbowałaś??
    Bo moją wannę zniszczył ...pies, który, jak boi się burzy, to upodobał sobie chowanie się do naszej nowej wanny. Teraz już wiem, że łazienkę moszę zamknąć jak wychodzę, ale porysowana wanna została i co z nią zrobić? Działają te pasty na wanny?? Ja nie mam co prawda Koła ale akryl to chyba jest podobny we wszystkich?
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Firmy produkujace galanterie akrylowa sprzedaja czesto tzw. "zestawy naprawcze" /np Duscholux reparatur set/. Jest to najczesciej zywica akrylowa + bialy wypelniacz + dodatkowo pasta polerska , lub pasta osobno. Dobrze jest przy zakupie armatury popatrzec na zalecane srodki czyszczace. Akryl nie znosi zadnych zawiesin sciernych jak Skrzat,Ciff. Pasty polerskie sa dobre na zmatowienia wynikajace z uzywania lub bledu w czyszczeniu. Zadrapania nie zlikwidujesz pasta polerska. Nie radze tez talkich zadrapan matowic papierem a nastepnie polerowac - nic z tego nie wyjdzie. To metody dobre na drewnie i na karoserii nie na wannie /nie na kazdej karoserii tez/.Powierzchnia akrylu wynika z wlasnosci napiecia powierzchniowego zywicy a nie poleru.
    I tu wychodzi tez cena akrylu. Czemu akryl z Huppe jest drozszy od Sanplastu a Duscholuxu od Kola ? Sa nie tylko trwalsze ale i mniej przyjmuja osad z wody.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Żelka
    Mar 2005
    16.874
    Kamień najlepiej usuwa zwykli ocet i nie niszczy powierzchni... Wystarczy trochę wlać i po chwili zmyć woda. Zapach nie jest najlepszy ale nie ma innego efektu ubocznego.
    Ja jeszcze używam Ajax Bathroom Gel, tez nie niszczy...
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał Zeljka
    Tak jest prosze Pani Mozna z domowych sposobow uzyc takze cytryny a nawet coca coli. Dotyczy to nie tylko akrylu ale takze armatury powlekanej zlotem srebrem czy innymi "blyszczykami"
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) STAŁY BYWALEC FORUM
    AGA44
    Aug 2005
    184
    Cytat Napisał anouk
    No to dziewczyno mnie podłamałaś
    W mieszkaniu miałam żeliwną wannę i traktowałam ją wszystkim czym się dało Ajaksami, Cifami, Domestosami, Ace i innymi tego typu środkami. Nic jej się nie działo. Nie mówiąc już o tym, że od samego początku płytkarze uszkodzili mi troszkę emali i do dnia dzisiejszego (po prawie 8 latach) uszkodzenie to nie powiększyło się.
    Do domu również chciałam żeliwną, bo sprawdzona, ale okazało się, że nie ma wyboru. Jeżeli coś jest to za powyżej 5000,00. A o asymetrycznej nie ma co marzyć
    Mąż mówi, nie szukaj bo każdy teraz kupuje akrylowe. Więc odpuściłam i zdecydowałam się, że będzie akrylowa.
    I co teraz .... ???
    Jeżeli nie można do niej stosować środków czyszczących, tych z przyzwyczajenia.
    To czym to się czyści? Żeby wytrwała z 20 lat? Ludzie doradzcie coś, póki jeszcze nie kupiłam.
    GG 5473589
    Na Forum od grudnia 2004
    oj, ludzie, bez przesady, nie straszcie, akryl czyści się normalnie... Według mnie nawet łatwiej niż zwykłe emaliowane wanny. Brud słabiej przywiera.
    Ja używam preparatów w płynie, takich do podłogi i "do wszystkiego". Nie używam mleczek typu Cif, bo jednak rysują (reklama kłamie ). Wanna (jedna z tańszych, jakaś nołnejm z castoramy, oczywiście bez magicznych powłok) jest w bardzo dobrym stanie, błyszczy.
    Mąż lekko "zmatowił" dno jak wstawiał wiadro do mycia podłogi i szurał nim ale emaliowaną też by tym sposobem załatwił.
    Wystarczy nie szorować z ogniem w oczach, tylko spokojnie myć, raczej miękką gąbką
    Mateusz, Emilka, Lukasz i Agnieszka
    Aha, i tak w kwestii "niech wytrzyma chociaż 20 lat"...
    Teraz ciężko znaleźć coś, co bezproblemowo przetrzyma 20 lat . Po prostu producenci poszli po rozum do głowy.
    To już nie te czasy, że pralka Polar wytrzymywała 25 lat, samochód po ćwierćwieczu jeździł przyzwoicie, meble się nie rozwalały.
    Teraz nawet trendy wnętrzarskie się na siłę zmienia, żeby ruch w interesie był.
    Pomyśl sama - czy nie będziesz chciała zmienić glazury za jakieś 10-15 lat? Przypomnij sobie, co się kładło na ściany w 1990 roku Nie wiem jak wy, ale ja lubię zmiany, i nie wyobrażam sobie kupowania drogiego (bo super jakości i trwałości ) wyposażenia tylko z myślą, aby jeszcze wnukom pokazać
    Domyślnie Wanny akrylowe
    Ja mam PoolSpa od pol roku. Doksztalcona przez grupowe dyskusje od poczatku myje ja najtanszym szamponem litr za ok 3 zl i miekka sciereczka. Trzeba sie troche namachac, bo szampon nie ma mozliwosci sciernych ale wciąż błyszczy jak nowa.
    Ja posiadam Pool Spę Nimfę narożną od ok 7-8 lat
    Od początku czyściłem ją mleczkiem cif.
    RObię to zazwyczaj 1 raz w tygodniu
    Wanna ma się świetnie
    Jedyne uszkodzenia to mikropęknięcia po spadających przedmiotach:--)
    Pzdr
    Darp
    Jezioro Śniardwy - najnowsza mapa batymetryczna
    Budowanie to szkoła kompromisów
    Ja mam akrylowa z Cersanitu doradzcie czym ja najlepiej czyścić, żeby nic nie popsuć, mam CIf-a ale boje się go użyć, doradzcie...
    Wszelkie preparaty w żelu i sprayu, piance zalecane do łazienek, ale nie mleczka, bo mają substancje ścierne. Kamień usuwa znakomicie także Cilit Bang lub Kamień i rdza, ale absolutnie nie ten do WC, bo zżera chrom z baterii (tym sobie załatwiłam jedną baterię! ), można natomiast bez obaw stosować tylko taki, który ma na etykiecie rysunki baterii i słuchawki prysznicowej. Bardzo dobry jest też odkamieniacz do sprzętu AGD - ekspresy, czajniki itp. Mam wannę Pool Spa i nie ma problemów przy myciu tymi środkami, a baterie Grohe i też się nie niszczą od tych środków.
