płytki nawywa się potocznie okladzinamiOkładzin ? Ja chyba nie mam rzadnych okładzin tylko same płytki.
dokładnie tak, fuga się odspoinuje od płytki i z czasem się wykruszy,Czyli jak są naprężenia to pęka fuga?
dlatego na tarasach, gdzie napręzenia na wskutek zmian temp są największe stosuje się fugi elastyczne zbrojone mikrowłóknami o szerokości zalecanej 5 mm
zasada: im wieksza płytka tym większa fuga.
twardosc nie wyklucza elastycznościfugi przecież są z czegoś twardego i chyba za badzo się nie rozciągaja/kurczaą
fugi cementowe o zwiekszonej zawartości żywic, podobnie jak kleje elastyczne, cementowe izolacje elastyczne etc.Czy teraz są jakieś nowe gumowe fugi ? Może ktoś po ludzku napisać
dokładnosc spotykana w poligrafii ale nie w bodownictwie, nawet 0,1 przy płytkach dla mnie jest watpliweRzadnych odchyleń wymiarów w w płytkach nie ma wszystkie sa jednakowe, no może są różnice rzedu 0.01mm
szanowni forumowicz się chwali czy żali z tego powodu , cena nie jest wykładnikiem dokładności wykonaniajednak dobrze ze płytki po 300zeta za metr brałem.
