problem z podłączeniem kontaktronów SD-8611
Mam zrobione połączenie równoległe do kontaktronów. Kupiłem kontaktrony do okien model SD-8611. Niestety zbyt późno zakapowałem, że powinno być przygotowane połączenie szeregowe. Wszystkie łaczenia są polutowane i bardzo dokładnie zamurowane w ścianach. Niestety nie uśmiecha mi się rozkówanie. Czy jest jakiś sposób na wykożystanie połaczenia równoległego ?
W cwili obecenej mam taki efekt, że aby uaktywnić alarm po otwarciu okna trzeba otworzyć oba okna. Może da się tego uniknąć wyzwalając reakcję na róznicę w oporności ? Ale nie wiem jak to zrobić ?
Obawiam sie ze bez kucia sie nie obedzie niestety.
