Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    keraddarek
    Sep 2007
    Domyślnie Pomysł na podłogę
    Witam.
    Mam pomysł na podłogę. Od razu na wstępie mówię, że nie mam na celu oszczędzać ani ułatwiać. Chciałbym się dowiedzieć, czy taka podłoga spełni swoją rolę i czy ma sens.
    A więc tak. Podłoga znajduje się na parterze domku
    Warstwy, jakie bym zastosował:
    1) Folia wodoszczelna
    2) Styropian podłogowy 5cm układany na zakładkę w sumie 10 cm
    3) Płyty wiórowe, albo gipsowe włukniaste układane na zakładkę
    4) I na to od razu terakotę albo gąbkę i panele drewniane.
    Czy taka podłoga będzie się odkształcać?
    Czy podczas chodzenia po niej będzie wydawać głuchy odgłos?
    A może to jest w ogóle bezsensowny pomysł?
    keraddarek
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    Domyślnie podłoga
    xxx
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jak by Ci to tak elegancko, prosto i zwięźle.....
    Co to jest podłoga i w jaki sposób, to całe tomy już napisano. Wystarczy poczytać.
    To naprawdę spora wiedza, choć to tylko podłoga....
    Jak nie masz instytutu, który po wieloletnich badaniach pokaże, że ten pomysł jest lepszy od wielu dotychczasowych - to ja bym odpuścił...
    zaprojektowałeś bębenek.....
    Pozdrawiam Adam M.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    273
    Panele, jako wykończenie podłogi z samej swojej natury wydają "głuchy odgłos", tak więc choć na jedno pytanie można śmiało odpowiedzieć pozytywnie
    Maćko
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Domyślnie Re: Pomysł na podłogę
    Cytat Napisał keraddarek
    Witam.
    mam właśnie tak zrobione od roku i jestem zadowolony, tylko styropianu jest 5 warstw po 5cm
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    czy dobze licze masz podloge cm gr no no to cieplutka musi byc i opisz jak ci sie to zachowuje nie masz problemow z gryzoniami przez beton moze by mialy cienzej no chyba ze sie myle mala myszka potrafi swoje zdzialac pytam bo mysle jak najszybciej altanke na dzialce morowana postawic samemu pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
