pomocy oświeccie mnie bo szukam i szukam i nie znajduję
musze podac elaktrykowi na jakiej wysokości nad stopniem maja znajdowac sie moje halogenki...i moze mi troche podpowiecie ....jakie macie te światełka
http://agabobik.fotosik.pl/albumy/318235.html#e
stare i nowsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki za odpowiedz ..a na jakej wysokosci...elektryk troszke mi je odradzal ale uparlam sie podobaja mi sie tyle ze niewiele mam o nich pojecia
stare i nowsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też w tym temacie.Czy halogeny macie umieszczone w ścianie-nad schodami czy w drewnie (cokołach przy schodach)?
Bogusia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm... no tak ale ja jeszcze nie mam oprawy.. czyli juz musze wiedziec....mam nadzieje ze nie musi to byc jakas specjalna oprawaNapisał 2112wojtek
stare i nowsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna etapie robienia elektryki proponuję zostawić same kabelki bez puszkowania
i tak zapewne trzeba będzie je lekko przesuwać, więc po co kuć ....
poza tym jak nie wiesz jakie będą oprawy to nie wiadomo jakie puszki i czy w ogóle będą potrzebne
...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem za wyciągnięciem kabelków bez kucia puszek.
Poza tym sporo zależy od wykończenia schodów - czy dasz listwy ozdobne czy nie. U mnie mąż przesuwał i montował kompletnie inne nowe puszki do prostokątnych Ledów o ok. 15 cm w bok i ok. 5 w górę.
Teraz światełka ją ok. 20cm od wylanych schodów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiech ci wyciągnie 2 kable (na górze i dole schodów ). W skrzynce zamontuje transformator ( może teraz, może też później). Jak stolarz będzie montował schody to pod stopniami poprowadzisz kable od tego wypuszczonego do poszczególnych ledów. Są takie, które nie potrzebują nawet puszek (jeżeli je wolisz). Czyli wykujesz tylko delikatny rowek na cienki dwużyłowy kabelek od stopnia do miejsca gdzie wywiercisz miejsce na puszkę lub przykleisz leda. Ja mam przyklejane a kabelki ciągnięte do każdego oddzielnie (będę wiedział, który się przepali).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno tak pomału mi śie rozjaśnia....a może podpowiecie jakie światełka schodowe są w miarę dobre może jakieś zdjątka
stare i nowsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas wysokość opraw nad stopniami wynosi ok. 25cm. Już na etapie robienia instalacji wybraliśmy żółte ledy (wśród tych na 230V nie było aż takiego wyboru wzorów) i wkuliśmy pasujące puszki w ścianę. Wydaje mi się, że modele na 230V są głębsze niż na 12V.
Teraz dają stonowane, ciepłe światło dyskretnie oświetlając bieg schodów.
Jedną oprawę musieliśmy zlikwidować, bo nie wzięliśmy pod uwagę, że jak się stoi na dole schodów, to oprawa nad spocznikiem jest dokładnie na wysokości wzroku - nieźle dawała po oczach!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.led.skoff.com.pl/pl/0,3/p...tosowania.html
To nie moje schody. Ja wybrałem z oferty tej firmy model stick rueda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki wybrałeś kolor światła?Chcielibyśmy zamontować ledy nad kominkiem-białe,ale obawiam się czy światło nie będzie za zimne?Napisał dareks
Bogusia
