Tzn. ja za gąsiory płacę po ok. 9 zł,a za krańcowe po 14 zł. tylko te denka gąsiorów są drogie chyba po 50 zł/szt. Jeszcze ich nie zamówiłem. Nie wiem jak to rozumieć,że Ty masz tą samą cenę na wszystko?
Roben
Brass
Rupp Ceramika
Koramic
Nelskamp
Creaton
Wiekor
Tondach
Euronit
inną firmę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEuronit: gąsior: 8.23 + vat, skrajne 12.60 + vat
podstawowa S: 1.97 + vat
Braas: gąsior 9.05 + vat, skrajne 13.68 + vat
podstawowa Celtycka: 2.00 + vat
Przy powierzchni dachu 165m2 ostateczna różnica w cenia za całość materiału wynosi 200 złotych na korzyśc Euronitu.
Ale biorąc pod uwagę cały koszt, to 200 zł jest naprawdę niewiele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie położyłem Brassa (celtycka czerwona), no prawie, została jeszcze obróbka kominów i gąsiory. Nie było problemów z układaniem - równy i gładki. Jedyne zatrzeżenia to ta powłoka - z daleka wygląda bardzo ładnie, ale przy samym rozładunku a potem układaniu, powłoka ta jest bardzo podatna na obtarcia i zarysowania. Często, gęsto dachówki są w paletach posklejane ze sobą (nie wiem czy to z powodu farby, czy mrozu) i samo oderwanie ich od siebie powoduje potem białe plamki/obtarcia. Druga wada to kruchość dachówki - trzeba b.uważać zwłaszcza przy krawędziówkach, ale generalnie jestem zadowolony, z dołu wygląda super. Zobaczymy jak będzie w trakcie użytkowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż miałem ten problem ale tylko w Brasie widziałem gercką
W mojej okolici 100% dachów w nowych domkach jest pokryte celtycką bądz podwójne s,a ja chcę coś innego zarówno w kształcie i kolorze
wybór GERCKA CZARNA
Koszt: 8500,00 za dach dwuspadowy 200m2(komplet dachówka podstawowa gąsior krańcowa obróbka komina wróblówka wszystkie zaczepy taśmy uszczelniające i folia wysokoparoprzepuszczalna)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzede wszystkim obejrzyj i porownej dachy pokryte tymi dachowkami. Ja "wyleczylem" sie z Mullera gdy na targach w Poznaniu przedstawiciel producenta osobiscie mi powiedzial, ze konstrukcja pod dachowki musi byc idealna bo dachowki sa bardzo dokladnie wykonane i maja ciasne zamki. Nie rownosci w konstrukcji dachu moga sprawiac, ze poszczegolne dachowki nie beda ze soba dobrze pasowaly i powstana szpary w dachu. Ja wolalem nie ryzykowac bo krokwie sa jakie sa.
Ostatecznie zdecydowalem sie na zupelnie inne rozwiazania bo dachowke cementowa Braasa i... wyglada super.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMichaluz daj sobie na luz. Najwazniejsze jest Twoje dobre samopoczucie. Dla mnie dachowka Mullera wzieta do reki robi wrazenie bardzo porzadnej, szczegolnie angoba, ale juz na dachu wyglada kiepsko. Kolor kasztanowy - zbyt nienaturalny - mocno odcina sie od otoczenia, a profile holenderskiej sa tak agresywne, ze plaszczyzna dachu wyglada jak poszatkowana. Badz tak mily i pozwol mi pozostac przy tej opinii, bo o gustach sie nie dyskutuje. Pozdrowienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj.
Ja mam na dachu Wiekora renesansowa L15 czarna angoba szlachetna.
Konstrukcję jak i pokrycie robiliśmy sami (mam jeszcze dwóch braci )
Nie układałem jeszcze dachówki Muller, zato układałem Brasa to prawda że cementówkę układa się łatwiej ale jest to spowodowane tym że niema zamków
Podsumowując jeżeli jest dobrze ołacony (właściwe i dokładne rozstawy) dach to niema żadnych problemów z układaniem dachówki ceramicznej.
Jeżeli "fachowcy " zrobią bardzo krzywy dach to będzie to widać na każdej dachówce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównywałem trzech producentów: Braas, Euronit i IBF, az decydowałem się na tego trzeciego, jakość podobna, dla mnie nawet taka sama, a cenowo jednak niżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o Wiekora, to trzeba żadać od sprzedajacego dowodu,że jest to pierwszy gatunek, bo wypuszczają II gatunek jako pierwszy a wiadomo, na drugi nie ma reklamcji. Jeśli chodzi o Mullera, to dachy z tej dachówki wygladają bombowo, w mojej okolicy są dwa (kasztan) i naprawde są widoczne. Więc na 1000000% polecam Mullera
