Miałem maly problemz serwerem na ktorym jest umieszczony projet juz jest ok
przepraszam jezeli ktos nie mógl wejsc na stronke
MJ
Zgadzam się z przedmówcami, kibelek do poprawy.
Ja ze swojej strony dodałbym przejście z garażu do domu. Szczególnie przydatne, gdy masz małe dzieci - nie trzeba ich ubierać po przyjeździe do domu. To nie sprawia problemu latem ale zimą może być kłopotliwe, poza tym masz sporą drogę z garażu do spiżarni szczególnie z "supermarketowymi" zakupamiNo i jeśli chcesz wydzielić pomieszczenie gospodarcze w garażu to myślę że wypadało by mieć przejście.
Co do wiatrołapu to nie ma się co spieszyć, moi znajomi zamontowali drewniane przeszklone drzwi z kawałkiem kartongipsowej ścianki na górze po 2 latach mieszkania - łatwiej wstawić niż wymontować. Ja bym się nie spieszył.
ArturM
ArturM
Spraw kibelka jak widze razi wszystkich, objecuje to poprawicw sumie dla wlasnego lepszego mieszkania ale objecuje.
Zrobilem sobie koncepcje za rada z zamienionym pokojem i lazienka i jak na razie probuje sie z tym pomyslem oswoic. Myslalem tez juz o umieszczeniu go w rejonie szafu przy lazience ale jeszcze musze przy tym troszke poglowkowac zeby to mialo rece i nogi. Co do przejscia do garazu to prawde mowiac swiadomie zrezygnowalem z wejscia z domu. Wydaje mi sie mimo wszystko garaz polczony czescia mieszkalna to moga byc rowniez uciazliwe zapachy , aby je wyelimonowac musiałbym tworzyc korytarz podwojne drzwi itd, szkoda mi na to mjejsca. A ze daleko do spizarni, no cóz tak teraz pomyslalem mieszakm na drugim pietrze samochod czasem musze postawic na drugim koncu bloku wiec jak bede musiał te zakupy przyniesc z garazu to i tak 1/20 drogi ktora pokonuje teraz![]()
Ale dzieki i za ta uwage, moze faktycznie jak zbuduje ten domek to juz sie
taki leniwy zrobje.....
Wysluchalismy wszystkich uwag przemysleli je i powstala nowsze wersja, w starym obysie nieco inny uklad wewnątrz budynku. W szcegolnosci przeniesienie kibelka. Zmienilem koncepcja umieszczenia pieca CO z lazienki do spizarki/kotlowni. Sprawa wiatrolapu ktorego brak jak na razie nie doczekala sie rowiazania i chyba tak pozostanie, wykombinowałem ze w razie koniecznosci czyli juz po zamieszkaniu zawsze moge dorobic lekka scianke z drzwiami w miejscu gdzie konczy sie pierwsza szafa wnekowa.
Jezeli ktos jest ciekawy zmian zaparaszam do ogladniaci nowej wersji i oczywiscie chetnie wysłucham kolejne uwagi i sugestie
http://217.99.176.18/~mj/dom/index.php
Mariusz
Mariusz
Hej,
świetnie wkleiłeś kibelek
dobrze że przeniosłeś kocioł(nie zauważyłam go wcześniej)
tylko te nieszczęsne drzwi-moim zdaniem powinny być jak w wersji1 ,tylko oddalone 60cm od ściany zew(ustawność kuchni)Ale pewnie nie mieszczą się tak z powodu komina?
ewentualnie mogłyby być zaraz na początku kuchni(zasłonięte tą małą ścianką między kuchnią a salonem) a dalej zabudowa kuchni w L
A w ogóle - fajny domek
Pozdr.Aga
Hej,
Pozdr.Aga
