Witam serdecznie i proszę o porady czym wykończyć półokrągły taras?Za miesiąc zaczynam budowę i potrzebuję pomysłu na wykończenie tarasu w tym domku.Proszę o wszelkie rady.Dziekuję z góry.
http://pprojekt.pl/foto/widok/616big_wiz2.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam dwa półokrągłe
Wykończenie płytki gresowe + stopnie z tego samego materiału. Wazne jest aby kupić stopnie jak najwęższe (im szerzej tym większe "rogi" tworzą się wzdłuż krawędzi łuku. Moje mają 24 cm szerokości.
Przy okazji układanie takich płytek na łuku wymaga przycinania stopni po obu stronach symetrycznie tak aby można je było ułożyć bez 2cm fug między nimi
Jednym słowek - kosztowna sprawa
Możesz też zrobić go na gruncie z kostki brukowej (jak podjazdy) - wtedy staną się elementem ogrodu. Prawdopodobnie wyjdzie taniej
Dziennik:
http://murator.com.pl/forum/viewtopi...651&highlight=
Komentarze:
http://murator.com.pl/forum/viewtopi...653&highlight=
Galeria zdjęć (częściowo nieaktywna):
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58223
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć kirkris dziekuję za odpowiedż.Właśnie wykonawca powiedział że będzie trzeba zrobić naziemny bo jesteśmy za blisko granicy sąsiada i wtedy można go wykończyć kostką brukową ,tak jak powiedziałeś będzie tańszy niż wylewany z fundamentem i łatwiejszy do wykończenia i dwa schodki pozostaną jak w projekcie.Napisał kirkris
Masz może zdjęcie???Bo w Twoim dzienniku nic zobaczyć nie można
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBurifanek pomyśl o drewnianym tarasie z drewna egzotycznego, albo dobrze zaimpregnowanej olchy. Pod spodem drenaż ze żwiru i na legarach przymocowane deseczki.Drogo nie wyjdzie. A jesli chodzi o tarasy z kostki, to one nie muszą mieć fundamentów. Proponuję zrobić z palisadek i wtedy wyjdzie na poziomie okna tarasowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może coś takiego, jeśli masz czerwoną dachówkę:
http://www.roben.com.pl/22403.xml
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki cieszynianka ciekawe rozwiązanie teraz przymierzam się do tego ale nie wiem jak z trwałością tych płytekNapisał cieszynianka
http://www.bruk-bet.pl/img/wz/148_188.jpg
