Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jakie jest działanie kory?
    Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysl, aby mój ogródek posypać korą, gdyż chciałabym na jakiś czas pozbyć się chwastów.Jednak nie wiem, czy jest to dobry czas na takie eksperymenty.Nie wiem również jak kora działa na róże i jak długo się rozkłada.Proszę o pomoc.
    Na róże działa bardzo dobrze - nie tracą wody z ziemi.
    A to, jak długo sie rozkłada, zależy od tego, czy kupisz korę zwykłą, czy przekompostowaną. Ta przekompostowana ma tę zaletę, że rozkładając się, nie "kradnie" azotu roslinkom, z tym ,ze jesy mniej trwała. Jeśli myślisz o zastosowaniu jej na dużą powierzchnię, pod krzewy, to można użyć "zwykłej" kory, uprzednio jesli ziemia można trochę Azofoski pod nią podsypać (ale to max do końca lipca, i w sumei nie jest aż tak koniczene o tej porze roku)
    Nie dotykaj, nie zasłaniaj
    nie pij, nie pal, nie nakłaniaj
    nie dopuszczaj się mordobić
    no to co tu, kurka, robić?
    50.182
    kora sama w sobie nie jest herbicydem, który niszczy chwasty
    Jest tylko ściółką na rabaty, głównie ograniczającą parowanie wody z gleby.
    Nie liczę na to, że chwasty same znikną, ale miałam nadzieję, że spowolnię ich wzrost.
    Cytat Napisał anka!!!
    Na 100% ograniczysz ilość chwastów przy odpowiedniej grubości kory i wcześniejszym usunięciu chwastów
    22-10-2005 dzień rozpoczynający budowę.
    09-12-2006 W końcu przeprowadzka
    Przy 5-cio centymetrowej warstwie kory ilość chwastów zmniejsza się radykalnie, a te niedobitki, które wyrosną łatwo usunąć z uwagi na długą łodyżkę (po przebiciu się przez korę) i słabszy system korzeniowy
