Być może już wcześniej o tym byłoale napiszcie jakie macie kominy do kotłów.. w projekcie mam z cegły pełnej.. druga połowa namawia mnie na systemowy.. co wybrać??
ja mam systemowy ZAPEL i jestem zadowolonyNapisał Pitu-pitu
kupiłes ten węgiel ??? po ile ten groszek na śląsku ?Napisał ola&tomek
[/quote]
Do tego co piszesz może się przydać, ale aby nadawało się to do grzania podczas braku energii to klapa - brak prądu = brak powietrza do spalania.[/quote]
brak prądu to nie koniecznie brak powietrza (otwieramy popielnik i jest ok), brak prądu to przede wszystkim nie pracująca pompka obiegowa/cwu a to juz poważny problem, przy instalacjach c.o. rozdzielaczowych brak prądu = brak ogrzewania, podobnie ma się sprawa cwu aby instalacja zadziałała grawitacyjnie musi być spełnionych kilka warunków np. odpowiedni wymiennik - najlepiej płaszczowy
brak prądu to nie koniecznie brak powietrza (otwieramy popielnik i jest ok), brak prądu to przede wszystkim nie pracująca pompka obiegowa/cwu a to juz poważny problem, przy instalacjach c.o. rozdzielaczowych brak prądu = brak ogrzewania, podobnie ma się sprawa cwu aby instalacja zadziałała grawitacyjnie musi być spełnionych kilka warunków np. odpowiedni wymiennik - najlepiej płaszczowy[/quote]Napisał tig1
ostatnio widziałem w obi generator za 800zł chyba zastanowić by się przydało czy nie przydałoby się coś takiego na wypadek zaniku prądu w sieci
po ile płaciliście ostatnio za eko-groszek ?
u mnie małopolska koło Krakowa jest po 500zł/tonę, nie pamiętam z jakiej kopalni, miał po 300zł
Ja w swojej kotłowni na wypadek braku prądu wstawię UPS. Zapewni on działanie kotła na kilka godzin. W przypadku dłuższych przerw odpalę agregat, który dostarczy prąd do kilku gniazdek w domu m.in. w kotłowni. Pomyślałem o tym wszystkim na etapie wykonywania inst. elektrycznej![]()
Ola i Sławek
Dziennik budowy
a dużo zmian w instalacji żeby agregat podpiąć pod nią ?Napisał irysy
Niewiele zmian. W rozdzielni jeden przełącznik trójpołożeniowy i wyjscie do agregatu na zewnątrz budynku. Ale podkreślam, że było to robione na etapie wykonywania instalacji. Przeróbka instalacji może byc dużo bardziej kłopotliwa...
Ola i Sławek
Dziennik budowy
Mój UPS będzie pracował tylko na potrzeby kotła, pompy c.o. i cyrkulacyjnej. Po okresie zimowym będzie zabezpieczał prąd dla solarów. Jak na razie nie wiem jaki UPS mam zakupić. Kotłownia będzie uzbrajana za jakiś miesiąc może półtora więc muszę powoli zacząć sie rozglądać...![]()
Ola i Sławek
Dziennik budowy
no to trzeba chyba kupowaćNapisał jaro'71
EKORETŽ i EKO-FINSŽ oferowany jest luzem lub w workach po 25 kg w cenach:
v EKORETŽ Luzem - 425 zł/t + 22% VAT
v EKORETŽ Workowany po 25 kg - 525 zł/ t + 22 % VAT
v EKO-FINSŽ Luzem - 325 zł/t + 22% VAT
Istnieje możliwość odbioru sortymentów transportem kolejowym, oraz transportem samochodowym kupującego bądź sprzedawcy – plan dojazdu wg załączonej mapki
Zamówienia należy składać: "KATOWICKI WĘGIEL" Sp. z o.o.
ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice.
Tel. 032 35 13 409, 032 35 13 434.
Odbiór węgla: Zakład przeróbczy "KATOWICKIEGO WĘGLA"
ul. Minerów 2, 41-216 Sosnowiec - Juliusz.
Tel. 032 368 55 74
ekoret to chyba najlepszy "ekogroszek"![]()
wszystko fajnie tylko posrednicy zarabiać muszą skubani i za taką cenę nie sprzedadzą węgla klientowiNapisał kaczorek.
Interesuje mnie gdzie w Polsce można kupic Ekogroszek - najlepiej ten co się Pieklorz nazywa lub jakoś podobnie. Generalnie chodzi mi o węgiel z Komopanii Węglowej S.A. O kaloryczności zbliżonej do 30 MJ/kg. Chodzi mi o węgiel workowany, lub pakowany w Big Bagi.
Jeżeli ktoś ma namiary na jakieś składy to prosiłbym o pomoc.
pytałem w innym składzie to powiedzieli mi 550zł/tonę jakiś ekogroszek z kopalni ChwałowiceNapisał CoolaTT
jak popatrzyłem na stronę kampanii to niby to jest Pieklorz, ale widzę, że inne kopalnie też tak nazywają swoje groszki i nie wiem o co to chodzi
ten z chwałowic ma niby max 28 500 kJ/kg więc mało trochę raczej
