Czy każdy TV LCD można powiesić na ścianie?
No właśnie mam problem: musze kupić telewizor, przy czym telewizor MUSI wisieć na ścianie (nie ma innej opcji, ściana na której ma zawisnąć jest usytuowana na trasie "przechodniej", nie da się tam postawić szafki, bo obijałabym sobie o nią nogi). Wybór padł na LCD 32 cale Samsunga. Tyle tylko, że na stronie internetowej Samsunga nie jest dokładnie wskazane czy dany model da się powiesić na ścianie. Przy niektórych jest wskazane, że jest "możliwość powieszenia - system Vesa", a przy innych modelach nie ma takiej informacji - czy to oznacza, że takiego modelu nie da się powiesić? Akurat przy tym modelu, który upatrzymałam nie ma takiej informacji.
Problem dla mnie jest spory, bo będę kupować przez internet i boję się, że kupię model, którego nie będę mogła powiesić
Próbowałam podpytać o to powieszenie w zwykłym sklepie z RTV i tam mi powiedziano, że każdy model Samsunga da się powiesić
TV ma wisieć na takim "wieszaku":
http://www.ceneo.pl/1591239
Bedą bardzo wdzięczna za opinie znawców tematu
Da się powiesić bez problemu.
dodam że tv wtedy kosztował 6 tyś, a oszczędzali na śrubkach za 50 zł.
Mynia pynia, no własnie nie mogę tego powiedzić gdy będę KUPOWAŁ i to nie tylko dlatego, że jestem kobietą
Będę kupować przez internet i nie bardzo będzie z kim pogadać. Moge wprawdzie zadzwonić i spróbować dopytać, ale nie ludźmy się: taki sklep handluje setkami typów różnego sprzętu i często na oczy ogląda jedynie pudło, w które ten sprzęt zapakowano - nie ma tu co liczyć na rzetelną informację. A co do tego, że "wieszak" muszę kupić osobno to wiem, już sobie nawet taki upatrzyłam, tez w necie, mam nadzieję, że jedno do drugiego będzie pasować.
juka11 zdradź ten symbol tv to Ci pomogę
Commor, upatrzyłam sobie model Samsung 32 cale LE32A330.
Ale jeśli znasz się na tych telewizorach i masz lepsze propozycje w podobnej cenie to doradź coś. Rzadko oglądam TV i nie zależy mi na super jakości. Nie muszę podłączać nic do TV, filmy DVD oglądam na kompie, kina domowego nie posiadam - nie zależy mi więc na jakichś konkretnych złączach w TV. A wieszak do TV mam upatrzony taki jak w linku w pierwszym poście, ale też moge zmienić (tylko nie na Vogel za 600 zeta )
Miałem kilka lat powieszonego na ścianie 32 cale na prostym Vogelsie http://allegro.pl/item482165018_uchw...s_vfw_132.html.
Niestety do każdego tv trzeba podłączyć przewód i nie myślę tu o zasilaniu, chociażby kabel antenowy....
Powiesić to jedno ale najważniejsze to wpuszczenie kabli w ścianę. Można to wcześniej zaplanować i będzie bardzo ładnie, jak lcd wisi i nic pod nim nie ma.
Ten wieszak co sobie znalazłaś na ceneo to jest do regulowania, że można telewizor odchylić od ściany.
A wracajac do pytania glownego , kazdy LCD da sie powiesic na scianie . Kup sobie jakis , dokup do niego zawieszenia , bo standartowo ma podstawke i zawies go sobie . Ja mam Samsunga , bo Microsoft polecal go do Xboxa .
Commor, oczywiście, że kabel antenowy trzeba podłączyć, mialam na mysli to, że nie potrzebuję jakichs specjalnych złączy, wtyków itp., których mnóstwo w opisie poszczególnych modeli.
Wieszak jest regulowany, bo taki ma być, chcę mieć możliwość oglądania Tv nie tylko z kanapy stojącej naprzeciwko TV, ale też z innego kąta pokoju.
A co do wpuszczenia kabli w ścianę to wiem, że mnie to czeka, ale to żaden problem, trochę roboty i po sprawie. Szczerze powidziawszy liczyłam na jakąś fachową poradę z Twojej strony odnośnie modelu, skoro prosiłes o jego podanie, czy to dobry wybór czy może nie bardzo, a nie o przypominanie o rzeczach oczywistych ale ok, dzięki.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, skoro da sie powiesić każde LCD to zamawiam to upatrzone
