Witam. W związku z coraz częściej pojawiąjącą się informacją o zwiększonym zużyciu gazu w związku z jakością. Zaczołem liczyć i spisywać u siebie. Z obliczeń wynika ze powinno iść mniej gazu. Dlatego chciałbym się spytać jak sprawdzić jakość gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie codziennie spisuje zużycie gazu i też to zauważyłem, iż przy takich samych parametrach temperatury zewnętrznej (dzień/noc +/-1st) i wewnętrznych zużycie gazu wacha się np. jednego dnia 4m3 a już następnego 7 a nawet 9 się trafiło.
Jest to bardzo zastanawiające tym bardziej, że naprawdę wiele osób też odnotowało zwiększone zużycie w stosunku do ubiegłego roku kiedy temperatury były jednak trochę niższe.
Co wskazywałoby na zaniżone parametry dostarczanego paliwa w stosunku do deklaracji PGNiG.
Moim zdaniem czas najwyższy żeby problemem zajął się ktoś z osób uprawnionych. Tym bardziej, że jedna afera "jakościowa" już była w Szczecinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyciągam wątek na wierzch, bo słowo "gaz" jest dziś na ustach wszystkich (abstrahując od Strefy Gazy).
Od wczorajszego popołudnia mam nie podejrzenie, a pewność, że kaloryczność gazu znacząco spadła. Znam i "czuję" mój kociołek, codziennie od kilku lat spisuję konsumpcję gazu. Uwzględniając warunki zewnętrzne (-5 stopni i wiatr) wyraźnie widzę, że obecnie kocioł nie wyrabia. Nie może dojść do zadanej temperatury - nie tylko w pomieszczeniach, ale i wody w systemie. Temperaturę zadaną ma 60 stopni, wyciąga ledwo 30-40. Co w tym gazie jest? Powietrze, czy azot? Czy coś jeszcze? A licznik się kręci i kręci i kręci i g.. z tego jest...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wnioski z programu Janusza Weisa były takie:Napisał Cpt_Q
KLIENT - gazownia mnie okrada przesyłając gaz o kiepskiej jakości. Dodają azot do GZ
GAZOWNIA - to idiotyczne. Azot jest gazem droższym od GZ. (czyli jakiś tańszy z chęcią by dodawali)
PRACOWNIK GAZOWNI - ale gazownia otrzymuje azot za darmo od pobliskiego zakładu, dla którego to kłopotliwy odpad.
Nie wiem czy to prawda, ale brzmi przekonywująco.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie ostatnio znowu cos w tym moze być. Ja na świeta wyjeżdżałem i ustawiem kotłownię na program urlopowy (bez grzania CWU, obniozona temp do 19st lub niżej) i mam wrażenie, że piec skotłował mi nieproporcjponalnie duzo gazu w porównaniu do wczesniejszego okresu (uwzględniajac, że wcześniej było troche cieplej). Tylko jak wykryć jednoznacznie, że to moze wynikac z kiepskiego gazu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHans w Tobie cała nadzieja. Musisz się dostać do siedziby PGNiG, uwieść sekretarkę DyrektoraNapisał Hans Kloss
i zrobić zdjęcia dokumentacji takim małym, rozsuwanym aparacikiem.
A potem - J23 znowu nadaje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nadzieję że nie palnę jakiejś głupoty ale zdaje się że nasz rodzimy gaz jest właśnie zaazotowany. Jak podpisaliśmy konktrakty ze wschodem to zaczeli Poznań przestawiać na GZ50. Jak się zaczeła zadyma z dostawą tego gazu to przestali przestawiać.Napisał zbigmor
Gazownia twierdzi że przestawi resztę miasta jak postawi stację odazotawiania rodzimego gazu. Stąd moje domysły
Nic nie muszą wpuszczać. Wymieszają importowany z lokalnym i gotowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha skąd, właśnie znalazłem:Napisał Tomkii
http://forum.budujemydom.pl/index.ph...54&#entry28454
przy okazji inny ciekawy link, gospodarstwa domowe na stronie 12:
http://emissions.ios.edu.pl/kcie/Dow...ci_opalowe.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY (GZ-50):
* ciepło spalania - 38,147 MJ/m3
* wartość opałowa - 34,43 MJ/m3
* skład:
- metan (CH4) - 98,14%,
- etan, propan, butan - 0,91%,
- azot (N2) - 0,84%,
- dwutlenek węgla (CO2) - 0,11%.
2. GAZ ZIEMNY ZAAZOTOWANY (GZ-35):
* ciepło spalania - 26 MJ/m3
* wartości opałowa - 25 MJ/m3
* skład:
- metan (CH4) - 69,4%,
- azot (N2) - 29,21%,
- dwutlenek węgla (CO2) i inne - 1,39%
Można wykonać analizę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najbardziej potwierdzam wasze podejrzenia, że coś niedobrego dzieje się z jakością gazu. Przykład
5 stycznia noc -23stC, dzień -18stC - zużycie 11m3
6 stycznia noc -15stC, dzień -10stC- zużycie 18m3
Także nie tylko w polityce mamy cuda. Przy rosnącej temp. rośnie zapotrzebowanie na gaz (a dotychczas było dokładnie odwrotnie). Dodam że wszystkie inne parametry są takie same. Pogoda bezwietrzna, gaz GZ50. Zachęcam innych do obserwowania swoich gazomierzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm - patrzę , patrzę w te cyferki licznika gazomierza , patrzę codziennie , liczę dobowo , tygodniowo , potem sprawdzam miesięcznie i hmmm - albo ślepy jestem , albo liczyć nie umiem , albo jestem z innej planety - u mnie chyba z gazem wszystko okay spożycie klasycznie powtarzalne , żadnych wyskoków , jak ostro mrozi spożycie większe , mniej mrozi - mniejsze ... - aż mi głupioNapisał voodogt
Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego oddział w Krakowie ...
PS. Nie jestem pracownikiem gazowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja mam jakąś obsesję - sprawdzam w kilku porach doby. Najmniejszą wydajność urządzeń gazowych obserwuję wieczorami - i to by się zgadzało. Wszyscy zmywają, kąpią dzieci, myją się sami - zużycie z pewnością kilkakrotnie większe niż o innych porach. Gazownia "nie wyrabia" z dostarczaniem, to dopompowują byle czego, aby utrzymać ciśnienie.Napisał pablitoo
A może rzeczywiście to obsesja? Czas wracać do pracy - zew morza - te rzeczy...
