Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie PIlne z czego rura między wkładem od kominka a kominem
    Witam !
    kominek juz gotowy i patrze na rure przez otwór na kratke a tu rura spiro miedzy wkladem a kamionka , jak powinno byc prawidłowo, wydaje sie ze powinna byc minimum stalowa,
    prosze pilnie o opinie
    Ja mam stalową czarną kupowaną razem z wkładem.
    dzieki kominek juz zamontowany ,ale na szczęście nie zapłacone wszystko , bede musial kazac mu to przerobić. czy zwykla rura spiro moze byc grozna wuzyciu? podobno temperatura wylotu spalin w kominku moze miec nawet 7000 stopni c . nie jest jej duzo ok 1 metr ale zawsze to jest metr.
    7000 stopni c ,niezle czym kolega pali
    Zapytaj wykonawcę o atest.
    Ja też mam spiro,
    uprawnieni instalatorzy Tarnavy poinformowali mnie że spiro wytrzymuje więcej od zwykłej stalowej.
    Nie mam podstaw im nie wierzyć.
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    Cytat Napisał przemo503
    takie info znalazlem w necie , czy taka temp bedzie pewnie raczej nie ale wydaje mi sie ze rura spiro to lekka przesada, po co dawac wiec ceramike w kominy lub wklady stalowe kwaso odporne . poza tym tym rura spiro jest strasznie cienka. sam juz nie wiem
    Cytat Napisał lukasz123
    Na wszelki wypadek to bym taka rure zabetonowa. Jeszcze ktos mogłby sie do niej zblizyc na 1/2 metra i zacząć swiecic.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    To najprawdopodobniej nie żadna rura "spiro"...
    Tylko stalowa rura INOX "giętka".
    Niektórzy jej producenci mają atesty na stosowanie jej do urządzeń opalanych drewnem.
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Forest-Natura
    Witam.
    Pozdrawiam.
    oby tak bylo,ale jakje rozróznic
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Najłatwiej w ten sposób, że żaden człowiek z normalnie i długo już działającej firmy kominkowej nie wstawił by w to miejsce zwykłego aluminiowego spiro
    Natomiast po "magikach", tudzież "złotorękich budowlanych piwożłopów" i jak ja to nazywam: przynieś-wynieś-pozamiataj-tu podgipsuj-tam załataj...to i owszem...można by się czegoś takiego spodziewać.
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar escape
    Mar 2008
    Wałcz, Poland
    78-600
    między zachodniopomorskim a wielkopolską
    813
    178
    spiro wgnieciesz palcem bez problemu... Duohalex(spiro)juz nie bardzo,wizualnie bardzo podobne i z "daleka" patrząc może wygladac jak zwykły aluflex
    dzięki panowie za cenne rady , firma raczej uznana ok 20 lat na rynku , cena za kominek ok 11 000 , wiec powinno być dobrze-mam taka nadzieje, w sobotę to sprawdzę
    Mar 2008
    Wałcz, Poland
    78-600
    813
    178
    .........Panowie i Panie..... skromnie dodam
    Cytat Napisał escape
    sorki zapomniałem o Paniach
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Jakbym miał z mojego kotła 7000 deg C to nie o takich rzeczach bym zapominał
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Moim zdaniem powinny być rury żaroodporne np. firmy BERTRAMS:
    http://www.bertrams.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Rury/
    Wyglądają solidnie i niestety trochę kosztują.
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.282
    42
    rozpal na maxa w kominku ,jak to zwykła rura spiro to 7000 st powinna się stopić , i już będziesz wszystko wiedział
    Ale 7000 st to chyba temperatura atmosfery słońca , jak będziesz palił w kominku uprzedz sąsiadów ,aby wyłączyli ogrzewanie u siebie w domu .
    Nie ma obaw, kominek przy tej temperaturze szybko pogrąży sie we wnętrzu ziemi i problem sam sie rozwiąże.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Escape - weź no jakiś taki avatarek bardziej żeński wklej
    I dla oka przyjemniej będzie...
    Pozdrawiam.
Strona 1 z 2
