Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C - jednofunkcyjny, moduluje od mocy 3,3 do 14,2 kW - cena katalogowa 5 203,30 zł z VAT 22%, a do kupienia już za przykładowo 3 690,00 zł z VAT 22% choćby tutaj.Napisał kattharina
Z tego co widziałam to jest on z zasobnikiem 130l. Wydaje mi się, że na pięć osób lepiej mieć 160l lub 190l, jak myślicie. A z jaką mocą staruje ten piec?Napisał 1950
Jeśli chodzi o Junkersa to na pewno jest on zachęcający cenowo, ale jak już Rapczyn pisał nie ma informacji o tym ile palą Junkersy, dlatego nie wiem co o nich myśleć.
mówisz maszNapisał kattharina
zestaw Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus/H150 modulujący od 4,5-24,9 kW w cenie 9450 zł brutto z VAT 22%,
stojący kocioł kondensacyjny z zasobnikiem o pojemności 150 l. umieszczonym pod kotłem,
wydajność początkowa (pierwsze 10 minut) 25,5 l/min
wydajność godzinowa 580 l/h
przy delta t = 30 C, czyli standardowo wg normy,
tak jak podają inni producenci
Ale express, dzięki![]()
Jedyny problem z tym, że kocioł nie może mieć mocy większej niż 21kW, bo nie robimy komina, tylko wywalamy rurę przez ścianęZresztą nie chciałabym jednak przewymiarowywać kotła. Maksymalna moc raczej do 16kW. W przyszłości będziemy podłączać do obiegu drugi zasobnik pod solary, ale to na razie w dalekiej przyszłości, na razie tylko przepusty
to taki sam zestaw z kotłem z Elidensem DTG 1300 Eco.NOx Plus/H150 3,2-15 kW, 9290 zł brutto
wydajność cwu odpowiednio 24 l/min (pierwsze 10 minut), 345 l/h
To może od razu jeden zasobnik z dwoma wężownicami? Po co dwa zasobniki?Napisał kattharina
Nie odbiega zużyciem od innych. Na zużycie gazu wpływ największy ma izolacja domu, instalacja ogrzewania, dobór kotła do zapotrzebowania a potem dopiero własności kotła. Junkers ten jest bardzo nowoczesnym kotłem, z elektroniką Bosch Heatronic 3, umożliwiajacym swobodną rozbudowę w przyszłości o np. zestaw solarny. Jest bardzo cichy. I po co przepłacać? Zapytaj innych uzytkowników: dabell, andre6, pluszku, .., Instalgaz - ten ostatni to chyba nimi handluje.Napisał kattharina
Poniżej zużycie, może będzie przydatne do statystyk RAPczyn'a.
Witam i prosze o rade.Dom ok100m,2 dorosle osoby i 2 dzieci,grzejniki-6,podlogowka-lazienka,korytarz,wiatrolap,kuchnia..razem do 40m,odleglosc miedzy kuchnia a piecem w lazience ok 15m(wiec zastanawiam sie nad podgrzewaczem lub dodatkowa cerkulacja by miec ciepla wode odrazu po odkreceniu krany-pytanie co zastosowac),jaki Piec gazowy-musi byc estetyczny ze wzgledu na to ze bedzie w lazience(nie mam kotlowni),dwofunkcyjny czy jedno.,z zasobnikiem ili ltr.?Wiem ze musi byc z zamknietą komora spalania,Zrodlo zasilania Gas-butla,Wstepnie instalator zaproponowal Kotly ROCA laura+zasobnik 100l,lub Roca Vega Plus wieszacy o mocy 24kW.Kominek Z plaszczem wodnym.Prosze o rade w sprawie doboru pieca!Napisał RAPczyn
Czytam od 3h na temat doboru pieca (cwu+co) + kaloryfery...mam już swoje typy, ale będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Mieszkanie 115m2 (kubatora 310m2) w starej kamienicy z końca lat 30tych. Zewnętrzne ściany około 70cm, drewniane stropy pomiędzy piętrami (także brak podłogówek).
Będzie zainstalowana rekuperacja o sprawności 90% (Mistral 400DUO).
Będzie także kominek - uruchamiany okazjonalnie (może z płaszczem wodnym - zobaczymy jakie będą koszty).
Pytania:
1. Czy w tym wypadku najlepiej zastosować kondesat + 80-100l (mam nadzieje ze gabarytowo mi się zmieści, w najgorszym wypadku może 2funkcyjny?) o mocy np do 3-15kW?
2. Jak dobrać wielkość kaloryferów i dla jakich temepartur? (o tym przyznaję się jeszcze nie doczytałem).
3. Możecie wskazać konkretne modele? Niestety mój "instalator" wyszedł z takim pomysłem:
"grzejniki 8 szt.,zawory,listwy montażowe,głowice termoatatyczne min/max 3.900netto
zestaw kominowy system w szacht,dystanse,9m rury
spalinowej,0.5m r.s., 1.300netto
regulator Vitotrol 100, 370netto
kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny Vitodens (24kW) 100-W zpalnikiem Matrix i wbudowanum naczyniem wzbiorczym 8L-nowość 4.950netto
Całość netto 10.520,00 po podwyżce"
Po przeczytanych postach chyba wydaje się to nienajlepszy pomysł.
Z góry wielkie za wszelkie uwagi.
P.S. W załączeniu podsyłam układ mieszkania.
Witam, proszę Was o pomoc: szukam kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komora spalania do domku szkieletowego o powierzchni użytkowej 89 m. Domek dobrze ocieplony, 13 grzejników i ok 10 m podłogówki, 2 łazienki. Hydraulik zaproponował mi piec Buderus-052T, ja mam jednak watpliwości, cena ok 7 tys, ale przede wszystkim to moc tego kotła czyli 10-28 KW. Wydaje mi się , ze to znaczenie za dużo jak na moje potrzeby. Zależy mi na komforcie ciepłej wody jednak tak duża moc kotła wydaje mi sie nieodpowiednia dla mojego domku. Co o tym myslicie , jaki inny piec polecacie, może coś co ma mniejszą moc wyjściową i w kwocie do 5 tys Proszę o pomoc.
Czy ja też mógłbym prosić o pomoc w wyborze kotła kondensac. jednofunkcyj. z zasobnikiem?
Moje dane:
domek z poddaszem użytkowym i z garażem w bryle budynku
pow. całkowita = 270m2
pow. podłóg = 227m2
pow. netto = 200m2
pow.użytkowa = 180m2
kubatura (niestety tylko mam dane brutto) = 926m3
ilość mieszkańców = 5
łazienki = 2
kuchnie = 2
Ogrzewanie na parterze - głównie podłogówka 100m2 oraz jedna sypialnia z grzejnikiem, garaż bez ogrzewania.
Ogrzewanie na poddaszu głównie grzejniki, ale jedna łazienka z podłogówką 18m2.
Dostęp tylko do gazu propan-butan z butli.
Ściany z ytonga 24cm + 12 cm styropianu, podłoga docieplona 10cm styropianu, dach 20cm wełny mineralnej.
W domu będzie jeszcze kominek z płaszczem wodnym podpięty do instalacji, ale pewnie tylko sporadycznie używany.
Propozycje mam następujące:
1) Termet TKMB 24 + zasobnik ACV 130 litrów,
2) Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3c z zasobnikiem 200 litrów SO 200 Junkers,.
3) De Dietrich MCr 24 + zasobnik ACV 130 litrów
Wszystkie opcje w podobnej cenie i taka cena mnie raczej interesuje.
Czy możecie wyrazić swoje opinie lub coś doradzić odnośnie kotła i zasobnika?
Czy może chodzi o ten nowy gaz ??Napisał ellaj
Jeżeli tak to coś wietrzę w tym niezły wałek
na grupie WLKP napisała
i tu też narzekająNapisał agula11
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.ht...372508&v=2&s=0
Może z tym nowym gazem jest coś nie tak ?![]()
ja mam skromną posiadłość i również chciałabym wiedzieć jaki byłby najlepszy piec gazowy 2-funkcyjny.
Mieszkanie 50m2, środkowe na I piętrze - nade mną jeszcze adaptacja strychu, ściany zewnętrzne z cegły ( blok budowany w 1941r), ocieplone styropianem 12cm; trzy pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój - 4 grzejniki, kuchnia i przedpokój bez grzejników.
Proszę, tylko się ze mnie nie śmiejcie.
my mamy kondensacyjny Immergas Zeus Victrix plus zasobnik
kominek z płaszcem wodnym Lechma
no i jescze weglówkę mam
cały parter - podłogówka wodna
antresola z 2 pokojami, piwnica- grzejniki
parter 165,93m2
poddasze z antresolą 69,79m2
łącznie: 293,50m2 w tym powierchnia użytkowa (bez piwnic, garażu i strychu) 154,90m2
4 osoby, w tym dwoje dzieci
1 kuchnia, 2 łazienki
jeszcze nie mieszkamy, ale narazie jest bez zarzutu
O, matko Pablitoo!
"Wpadasz" w srodku watku i sie dziwisz, ze nic nie rozumiesz.
Cofnij sie troche, a moze bedziesz wiedzial.
A o starej firmie Termet Swiebodzice nie slyszales?
A co Cie tak dziwi z tym "opalaniem troche domu"? Nie mieszkam. Mam temperature nastawiona na 15 stopni i koniec.
Wielka mi filozofia.
Poza tym zadalam pytanie kilka stron temu, na ktore otrzymalam fachowa porade.
RApczyn jakos nie ma problemow z czytaniem ze zrozumieniem.
