To zależy jakie funkcje te światło ma spełniać, bo jeżeli ma oświetlać całą ściane to ledy jej tak nie oświetlą a jak ma dawać lekką poświate to jak najbardziej ledy.Druga strona led to oszczędnośc ale i cena tych led jest wysoka.
Otóż mam do rozwiązania podobne zagadnienie. Mianowicie chcialbym zrobic sufit podwieszany wokól pomieszczenia. Dane techniczne:
- Wysokość zabudowy to ok. 14-15 cm.
- Szerokość ok. 60cm.
- w srodku halogeny 12V co jakis czas (oswietlenie blatów itp.)
- wokol, w zaglebieniu swietlowki.
Czy ktos moglby spojrzec praktycznym okiem i podpowiedziec jak powinna wygladac konstrukcja?
[img]
[/img]
że opcją dla świetlówek jest wąż LED. Jednak podobno moc oświetlenia nie jest wystarczająca. W moim przypadku chciałbym, aby to oświetlało kuchnię + oświetlenie punktowe - halogeny.
Generalnie nie chcę tworzyć "atmosfery", lecz uzyskać faktyczne doświetlenie pomieszczenia.
BTW: jakiego softu używasz do tych rysunków?
To prawda ledy dadzą jedynie lekką poświate.Ale od świetlówek tez nie ma co za bardzo wymagać.Jedynie halogeny będą oświetlały pomieszczenie do okoła.A do halogenów polecam ci kupno żarówek halogenowych ledowych o kącie 120 stopni, przy dużym zaoszczędzeniu energii będziesz miał wspaniale oświetlona kuchnie.
Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
świetlówki T5 barwa 830 ( ciepła ) jednak połowę taniej niż listwa ledowa + ew dodatkowo ściemniacz
ledy wyłącznie jeżeli ma to być podświetlenie aranżacyjne a nie użytkowe
pionowa półka musi mieć minimum 8 cm ( wym zew) aby zasłoniła źródło światła
i najlepiej 2 płyty bo można wykończyć górną płaszczyznę kątownikiem do profili
zewnątrz lepiej zastosowac kątownik aluminiowy co daje więcej miejsca na oprawę i można za to pomniejszyć szerokość komory na oprawę
Rezi
Historia kołem się toczy
Od tego jaki wymiar będzie miała ta pionowa półka zależy grubośc zestawu, są cieniutkie świetlówki które wraz z o budową mają niecałe 2,5 cm a są i grubsze, 8cm dla mnie to za dużo bo za mało światła będzie si wydostawało na zewnątrz.Nie trzeba dawać żadnej drugiej płyty na tą półke pionową bo są specjalne plastikowe listwy wykańczające rant płyty.Zamiast stosowac kątownik aluminiowy można z tej przyściennej obciąc jeden bok i będzie to samo a ja go po prostu przyginam, a po za tym jest prawie 10cm wolnej przestrzeni więc spokojnie starczy.
a można je zaciągnąć gipsem ?Napisał Bastorek
Rezi
Hej.
RFC (ang. Request for Comments - dosłownie: prośba o komentarze)
i z taką prośbą się do Was zwracam.
Chciałbym uzyskać efekt podobny do tego ze zdjęc poniżej:
http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka4.jpg
http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka5.jpg
http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka6.jpg
są to zdjęcia kogoś z Was (znalazłem je tu na forum)
Przygotowalem projekt w Autocad.
To jest prosty jpg:
http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...Przek%7C_1.JPG
natomiast tu:
http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...%20Ignatki.dwg
zamiscilem plik autocada2005 z calym dokladnym schematem wymiarami i mieszkankiem moim. Czy byłby ktoś z Was na tyle chetny i skomentowal ten projekt?
(MOZE PRZYDAC SIE INNYM UZYTKOWNIKOM)
Prosze o krytyczny komentarz zanim zlecę to do wykonania.
Czy to się będzie stabilnie trzymać?
czy nie ma błędów w wymiarach (tu sie kazdy centymetr liczy.
Czy coś brakuje w tym rysunku?
z gory dziękuje.
Tutaj było podobne rozwiazanie http://forum.muratordom.pl/sufit-pod...le,t155723.htm
