Cześć.
Mam problem z obliczeniem betonu na strop Teriva i Teriva Bis. Czy jest może jakaś norma mówiąca ile wchodzi betonu B20 na m/kw. przy takim stropie lub jak to obliczyć? Kolejna sprawa to jak obliczyć beton na schody wylewane??
Cześć.
Kasia i Wojtek
Galeria zdjęć - Pytać na PW, udostępnię.
Galeria zdjęć - Komentarze
Pytania i dyskusja: [email protected]
długość x szerokość x np. 0,03 -ja mam w projekckie 3cm B20, wszystko liczysz w metrach
a co z żebrem rozdzielczym, podwójną belką, dwoma rodzajami pustaka stropowego.
Kasia i Wojtek
faktycznie, trzeba wziąć miarę pomierzyć i policzyć. Dzięki za pomoc.
Kasia i Wojtek
Ja zalewałem najpierw strop nad garażem, a potem nad domem.
W pierwszym wypadku policzyłem tylko wieniec, a na strop wziąłem z tego przelicznika 0,0465m3/m2. Miało starczyć 2,2m3 więc zamówiłem 2,5m3 i zabrakło mi 0,3m3![]()
Później postanowiłem, że policze wszystko sam. Wszystkie żebra, wieńce, podciągi, balkon, przestrzenie między belkami i nadbeton nad pustakami. Pomierzyłem, policzyłem i dodałem jeszcze 1 m3 tak na zapas. Wyszło o ten jeden metr za dużo ale miałem przygotowane miejsce żeby go zagospodarować![]()
Wniosek: trzeba liczyć samemu bo ten ich przelicznik jest niewiarygodny. Na logike, jak może pójść 0,0465 na metr kw. jeżeli na samym pustaku jest 4cm betonu co daje 0,04m3, a co z przestrzenią nad belkami?
Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
"Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
Jak Ci w betoniarni powiedzą to na pewno Ci zostanieNapisał marcinor
A poza tym skąd niby w betoniarni mogą wiedzieć jakie masz wymiary wieńców, podciągów itp.? No i jeszcze jedno, skąd Ty możesz wiedzieć ile tak naprawde zostało betonu?
Pewnie w niektórych przypadkach tak jest. Jednak gdyby chcieli mnie skroić to zrobiliby to właśnie wtedy kiedy zamawiałem po 14-15 m3, a nie przy 2,5Napisał zbigmor
Poza tym, mam wydruk ile czego i w jakich proporcjach zostało wlane do gruszki (wiem, że to może o niczym nie świadczyć ale poprawia samopoczucie
). Moim zdaniem przyjmowanie wskaźnika zużycia betonu na metr kwadratowy terivy jest bledem ponieważ nie uwzględnia on wielu elementów takich jak żebra rozdzielcze, podwójne lub potrójne belki stropowe, podciągi itd.
Dostawcy (bo to raczej oni, a nie betoniarnie) kroją wtedy, gdy mają gdzie w tym samym czasie sprzedać ten beton w okolicy. Wtedy z betoniarni wyjeżdża właściwa ilość o właściwych proporcjach.Napisał martek1981
Wydaje mi się, że takie niezaokrąglone wskaźniki wynikają właśnie z praktyki, a nie z obliczeń, czyli, że powinny wszystko uwzględniać.
WitamNapisał marcinor
Zaczynam budowę w lipcu i przyglądam się wątkowi i potrzebuje do swojego kosztorysu dowiedzieć się ile pójdzie mi betonu na strop to zgodnie z tym co napisał marcinor u mnie wychodzi następująca
pow. stropu 103m2 * 0,10m = 10,3m3 betonu ? i co mam tyle zamawiać jak myślisz?
Artur [aLien]
Ja myśle, że nie bo zgodnie z tym to u mnie powinno wystarczyć też 10m3 (strop 100m2), a poszło ok 16m3. Ilości betonu nie można stwierdzić na okoNo bo skąd możemy wiedzieć czy masz balkon, ganek, czy wylewasz od razu schody, jaki masz wieniec, ile podciągó itp. To trzeba policzyć. Można z projektu, ale najlepiej połazić po stropie z metrówką, spisać wszystkie wymiary, a potem policzyć.
dyspozytor zrobi 1 zarób mniej i juz brakuje( przewaznie maja po 0,25 0,3 m3) .
na piórach w gruszce tez cos zostaje to sie nie dziwcie jak na styk ktos bierze beton i mu braknie.
w pompie tez zostaje,zalezy od pojemnosci kosza ale srednio 0,3m3, chociaz jak pozwolicie umyc na placu to mozna pod kosz podstawiac taczki i brac co cofnie.
duzo rzeczy na raz, lepiej wziasc wiecej i miec po problemie,zawsze mozna wylac na bok i potrzaskac na gruz,ktory sie zawsze na takiej malej budowie przyda.
moge powiedziec ze zadko sie zdaza by betoniarnia/dyspozytor kłamal na ilosci
u mnie strop terriva był wylewany razem z wieńcem, nadprożami podciągami... fragmenty były żelbetowe (zbrojenie, szalunek)... wykonawca policzył ale zgodnie stwierdziliśmy że lepiej jak ma trochę zostać niż braknąć... dlatego przygotowaliśmy wykop do fundamentu pod schody frontowe (taki mini tarasik) i tam miał pójść beton w razie gdy zostanie... no i wyszło akurat - zabetonowaliśmy strop jak i ten fundament...
