Witam mam pytanie czy można kłaść płytki bezpośrednio na styropian na zewnątrz na balkonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGoły styropian i płytki? Brrrr, lepiej nie...
Jak każdy o sobie pomyśli, to będzie o wszystkich pomyślane...
Moje ogłoszenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam progi przy 2. wyjściach na taras tak właśnie połozone, ale to tylko na szer. jednej płytki, więc to nie to samo ale jednak. Jedno wyjście eksploatowane dość intensywnie przez 3 lata i jest ok. Myśle, że na małym balkonie też się prawdzi. Zresztą jedz do marketu lub czegoś podobnego i sprawdz organoleptycznie styropian 30. Jest twardy jak deska.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy trochę wyobraźni..... gdy jej braknie, mogę dla ułatwienia dopisać, że gdyby storopian był na tyle wytrzymały co wylewka, nikt nie robiłby wylewki prawda?Napisał goike
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie za odpowiedzi już wiem jak to zrobić, rozmawiałam z płytkarzem który będzie robił mi ten balkon twierdzi ze można położyć na styrodur lub ten spieniony poliuretan 10 centymetrowy na niego siatka zaciągnięta klejem można ją jeszcze przykołkować 5 centymetrowymi kołkami do styropianu, na to dobra folia w płynie botak czy jakoś tam, dobry klej np sopro no1i fuga miedzy płytkami wypełniona silikonem też sopro i nie ma sily zeby nie trzymało co o tym myślicie, dodam ze to jest mały balkon około 4m2 i raczej za często nie będzie się po nim chodziło jedynie od czasu do czasu wywiesić pościel.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak komuś zostało tylko 6 cm? Nie chcę tłumaczyć dlaczego tylko tyle. Poprostu taki stan nabyłem i nic już na to nie poradzę. No więc co wtedy można zrobić? Taras raczej będzie duży i często uczęśzczany. Jak nie zrobię jakiegoś ocieplenia to będzie potężny mostek termiczny bo taras dolany jest do bryły budynku. Oddzielanie go od budynu może być cieżkie. Poprzedni właściciel nie szczędził betonu o czym przekonałem się w paru innych miejscach. Myślę o położeniu styroduru 3 cm, siatki stalowej, takiej jak daje się do wylewek i na to na grubym i dobrym kleju dać płytkiNapisał jaro'71
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMurarz twierdzi, że wylewka betonowa na tarasie ze schodami( mowa o moim), wystarczy.
Na ziemi położył folię czarną tj. w wykopanej ławie pod ostatni stopień i pociągnął aż do budynku. O styropianie na tarasie( na balkonach owszem), mówi że jest bez sensu.
Jak się to wszystko ma do nasiąkania fug, betonu pod płytkami i odskakiwania płytek po mrozie( już pierwszej lub kolejnej zimy)?
Taras ma być od strony północnej.
Wklejam zdjęcie dla zobrazowania początku prac nad tarasem i schodami
Zdjęcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod płytki na powierzchni poziomej zawsze trzeba dać trwale elastyczną izolację ciągłą przeciwwodną, niezależnie co jest pod spodem.
Polecam broszurę o balkonach i tarasach do ściągniecia zlwww.basf-cc.pl
Są wszelkie rysunki i zalecenia
