4 piętro a ścianka z betonu komórkowego
Witam wszystkich muratorów
Zamierzam postawić ściankę działową z suporexu (12x24x49) w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty. Ścianka o wymiarach 4.2 X 2.5 m2 ważyłaby okolo 1 tony (wg. moich obliczeń)
I tu rodzi się wątpliwość... Jak z wytrzymałością stropów wielkopłytowych? Czy ciężar takiej ścianki jest dopuszczalny w podobnych mieszkaniach?
Przepraszam za nieco dyletanckie pytanie ale jak narazie nikt nie byl w stanie udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi...
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
Strop stropowi nie równy nawet jak są to kanałowe płyty, są o różnych wytrzymałościach.
Co do pytania czy mozną, pewnie można tak obciążyć strop, ale powinien to ktoś z uprawnieniami oglądnąć, poza tym skoro to blok wypada zapytać administaratora o zgodę.
Jeżeli chodzi o obciążenie stropu to ważne by było czy ta ściana wzdłuż czy w poprzek stropu, czy na środku płyty czy przy podporze, ogólnie kilka ważnych informacji potrzeba poza ciężarem -który powinien być podany na metr nie całość.
