Wyobrażam sobie wasze miny jak go wypuściłNapisał G.N.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam niejaki problem: był sobie u mnie kret ale wydawało mi się, że go wyploszyłem ale pojawiły mi się tajemnicze otwory - średnicy chyba z 8 cm czyli pasują do gabarytów kreta ale...nie ma kretowisk czyli jakieś inne stworzenie np. nornice? W te otwory możnaby rękę włożyc po łokiec (nie próbowałem )
i to wszystko w warzywniku!!! Aczkolwiek oprócz tych dziur innych szkód nie ma. Jak na tą chwilę...
pozdrowienia
Mariusz
To krecia robota . Korytarze sobie po prostu pootwierał dla wpuszczenia powietrza . Dlaczego nie ma kretowisk ? Najprawdopodobniej pojawił sie kret z "zewnątrz" jakiś nowy gagatek i buszuje po starych ,wyrytych wczesniej korytarzach . Dlatego na razie nie ma potrzeby kopania nowych . Ale z czasem zacznie się .Najpierw będzie rył długie drogi tuż pod powierzchnią ziemi a potem pojawią sie kretowiska . Radze szybko zareagowac ,kupić pułapke zanim sie rozpanoszy na dobre .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw sumie wolałbym kreta niz różne gryzonie - "lepszy wróg swój własny niz obcy"
wczoraj wysypałem przed otworem trutkę-zatrute ziarno i dzisiaj rano leżało nieruszone coby potwierdzało kreta a jedna dziura była jakby przysypana przez rozgrzebanie ale o to podejrzewam kota dzikusa z okolicy
pozdrowienia
Mariusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszy jest karbid tylko trzeba go umiejętnie stosować.
W odróżnieniu od innych chemikaliów środek ten jest bezpieczny, ponieważ po zastosowaniu w glebie pozostaje tylko nieszkodliwe wapno.
Nora kreta składa się z gniazda, spiżarni, korytarzy mieszkalnych, biegowych i żerowiskowych, których łączna długość może przekraczać nawet 200 m i w związku z tym tylko gazowanie jest w pełni skuteczną metodą, aby pozbyć się szkodnika. Krety są niemal ślepe, mają za to wyczulony węch i dlatego możemy użyć karbidu, który w reakcji z wodą wydziela nieprzyjemny i odstraszający kreta zapach. Należy zadeptać kopce, a później do nowo powstałych włożyć trochę karbidu i następnie zakryć otwór aby zapobiec wychodzeniu gazu na zewnątrz, polać wodą.
Zapach karbidu bardzo drażni czuły węch nie tylko kretów. Dzięki niemu możemy pozbyć się z działki również karczownika, nornicy i myszy polnej.
[ moderowano - reklama ]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm ... Rycyna jest trująca!Napisał Karii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rycyna
No chyba że olej rycynowy ...
Aha ... podobno olej rycynowy jest bardzo skuteczny na kaszel
Wybaczcie - nie mogłem się powstrzymać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKarbid bardzo skutecznie odstrasza kreta, tylko trzeba go umiejętnie stosować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał gronet
A kolega próbował czy tylko tak sobie napisał .
Bo ja dla odmiany próbowalem ...... operacje wsadzania karbidu w kretowiska trwala okolo miesiąca i zużyłem dwa opakowania karbidu . Przez ten czas karbid pomógł tyle co umarłemu kadzidło ........... wiem wiem nieumiejętnie stosowalem
Są dwie skuteczne metody na pozbycie się kretów -
1. Pułapka z rurki kanalizacyjnej -łapią się jak zwariowane
2. Wlanie do wszystkich kretowiska rozrobionego w duży stęzeniu preparatu chwastobójczego -przegania krety na długo -przez wiele tygodni kret nie ryje w tych okolicach tylko przenosi sie w inne miejsca działki -jeśli tam też polejemy znika a długo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że ten wątek zawiera tony porad jak przegonić kreta a te biedne futrzaki nawet nie wiedzą że robią nam takie szkody jak kopce to chyba przewrażliwienie na punkcie estetyki Dam wam radę nauczcie się żyć z tymi zwierzakami prosta metoda zbieramy kopczyki i zostawiamy dziurkę w ostateczności urządzenie emitujące fale których nie znoszą krety (urządzenie to kosztuje ponad 50zł emituje fale na 12m jak dobrze pamiętam jest całkowicie ciche i pobiera energię słoneczną czyli samo wystarczalne) pierwszą metodę stosuję od wielu lat krety mają podziemne korytarze którymi się przemieszczają my im nie przeszkadzamy a one nam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle masz wredne krecisko No prosze nie dość, że ślepy to jeszcze głuchyNapisał batata
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie potwierdzasz moją teorięNapisał martas_sa
nie kupujcie czasem takich urządzeń tańszych co pikają głośno bo to, buble
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą tylko dwa sposoby ...
1. SIATKA - jedyny skuteczny - bardzo drogi - nieskończenie trwały.
2. FOSGEN - jeden oddech i trup - bardzo niebezpieczny dla człowieka - tani- bardzo skuteczny, ale można go zastosować dopiero wtedy gdy pojawi się kopiec - czyli za późno. Zabija na amen - ale korytarz zostaje i zasiedla się po 2 tygodniach. Zakup preparatów na "glejt" (zaświadczenie o przeszkoleniu). Namiastką są ŚWIECE - ale tylko niektóre - generują ten gaz w dość bezpieczny sposób. Trzeba mieć świadomość że stosować je trzeba co dwa tygodnie BEZ PRZERWY !!! bo przyroda nie lubi próżni.
