im większa grubość tym większa bezwładność cieplna
Czy płytki marmurowe w formacie 60x30x1,5 można układać bezfugowo-na posadzce z ogrzewaniem podłogowym??? Czy może lepiej dać jakąś minimalną fugę? To samo tyczy się płytek granitowych w podobnych rozmiarach....
Z góry dzięki za opinie i wszelkie rady i inspiracje
p.s. ...acha...-i jeszcze jak najlepiej układać - w cegiełkę,na przemian, w pionie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZlituj się, jak sobie wyobrażasz płytki na podłodze i to w dodatku w łazience bez fug!. A co z wilgocią któa się tam dostanie. Chyba nie chciał byś zachodowac sobie tam ładnego grzybka. Nie cuduj daj normalną fugę o szerokości min 2mm jak nie chcesz mieć potem problemów.Napisał mickey30
Ja nie wiem co się tak ludziska ciskają żeby bezfugowo i bezfugowo, przecież ładnie dopasowana i połozona fuga dodaje tylko uroku płytkom (według mnie). No ale o gustach jak to mówią sie nie dyskutuje.
Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarmur "bezfugowo" tzn nie dokońca szerokość spoin ok 1,5 mm , przypominam że kamienie naturalne cięte i szlifowane są ze slabów drobne różnice wymiarów sa średnio na co 3-6 płytce a później ludzie się dziwią że się fuga przesuneła haha nie zazdroszczę wykonawcą
Z naszych realizacji :
Zdjęcie marmuru w holu
Zdjęcie łupka na ścianie w łazience średnica spoin ok 2 mm
Zdjęcie łupka na podłodze z garderoby do łazienki
W razie pytań proszę pisać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDameks co to za marmur na 1 zdjęciu? Czy to carara?
My także mieliśmy kłaść marmur w salonie i przedpokoju - planowana była właśnie carara, ale większość kamieniarzy nam odradzało ten materiał - mówili że się bardzo rysuje i wszystko chłonie.
Po takich konsultacjach zdecydowaliśmy się na granit valley white. Planujemy układać płytki 60x60 na podłogówce właśnie bez fugowo (tzn pewnie jakaś tam minimalna fuga będzie)[/quote]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyszek1 - co do marmuru jutro sprawdze dokładnie (ten marmur był impregnowany środkami które posiadały w sobie całą tablice Mendelejewa ale muszę przyznać że po tych zabiegach kamień jest dość odporny na zabrudzenia) , robimy tam również inny "szczotkowany " marmur w łazience , dlatego niechciałbym pomylić nazw - nie jestem kamieniarzem tylko wykonawcą.
Mickey30 - dziękuję szerokość fug , ja zaproponowałbym 1,5-2,5 mm przy zwykłej podłodze /ścianie - przy ogrzewaniu lepiej dać 2,5 i mieć święty spokój , dla większości nawet zwykłych płytek gresowych producenci zalecają minimalne fugi 1,5-2,5 mm , pamiętajmy że taka fuga to 0,25% płytki czyli naprawdę mało.
Duży kawał marmuru , niestety słabo go widać :
zastanawiam się nad położeniem w domu posadzek z granitu. Tylko nie wiem czy warto. Koszt to około 300 zł za metr kwadratowy plus robocizna. Pytanie czy warto. Biorę pod uwagę również gres polerowany. czy granit ma dużą przewagę nad gresem? Robię aktualnie także schody zewnętrzne z granitu, koszt to około 25 tysięcy z robocizną, ale tutaj akurat nie miałam wątpliwości co do wyboru materiału. Co wy wybralibyście: gres czy granit?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc, mozna wiedziec ile masz tych schodow zewnetrznych? Mamy zamiar rowniez polozyc granit, mamy 9 stopni szerokich na 2,20m, nie mam zupelnie pojecia ile to moze kosztowac.
We wnetrzach jezeli tylko kasa pozwoli ( mam nadzieje ) rozwazam rowniez granit. Gotowe plytki granitowe nie sa takie wcale drogie, tylko czy ladnie wygladaja? Marmur jest chyba ladniejszy.
Gabriela
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma porównia granitu i gresu. Gres to spiek, a granit jest materiałem naturalnym. Gres po pewym czasie może się wytrzeć i nie będzie widać rysunku a granit na całej swojej grubości jest taki sam. Nawet jeśli po kilkunastu latach się porysuje to można go odnowić i będzie jak nowy. Z gresem się nie da.
Kolory granitów też potrafią być piękne i ciepłe:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam do położenia ponad 100 metrów włoskiego marmuru Bianco Perlino w płytkach 50 x 25 cm.
Zastanawiam się jakiego kleju powinienem użyć, stąd moje pytanie do praktyków (kamieniarzy) - czy koncentrować się głównie na Sopro (np. FF 455), czy brać też inne pod uwagę, a jeśli tak to jakie? Czy klej musi być biały, jeżeli kamień jest jasny ?
Jeżeli ktoś handluje chemią kamieniarską, może też złożyć swoją ofertę na PM, podobnie jak kamieniarze na robociznę. Dom jest w Warszawie, planowany czas kładzenia kamienia ok 1,5 miesiąca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSopro FF-455 nadaje się doskonale do klejenia marmuru . Jest w kolorze bialym i dzięki temu unika sie przebarwien . Najtaniej chyba kupisz go w LM . Zuzycie kleju zalezy od nierownosci podloza .
Zwroc uwage jak marmur który wybrałeś wygląda od spodu . Czy jest gladki , na siatce , zywica czy moze cos innego . Zobaczysz również ewentualne naprawione pekniecia .Podczas ciecia zdarza sie , ze marmur peka w tym miejscu .
Często sie zdarza , ze w jednej dostawie sa rozne odcienie i rożny wzór żył . Dlatego warto kupic więcej i umówić sie z dostawca na ewentualny zwrot . Markety nie robią z tego problemu .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInfo na PW
