Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 103
  1. #41
    Cytat Napisał finlandia
    Cytat Napisał skorpio
    Facet27, czytając Twoje posty, nie zleciłbym Ci niczego do wykonania u siebie.
    Skorpio, szkoda sie irytować Każdy kiedyś dojrzewa.
    oczywiście bez awantur prosiłbym o uzasadnienie takich opinii
  2. #42
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Taki fajny wątek a szkoda że zakończył się małym nieporozumieniem...
  3. #43
    Ile realnie trzeba miejsca na piankę przy montażu drzwi Urzędowski? Mam np. wysokości otworów 206,5 cm do 209 cm i usłyszałem, że musi być dokładnie 207 bo trzeba dokładnie 1,5 cm na piankę z każdej strony. Faktycznie? Bo dla mnie to oznacza wykuwanie centymetra w jednym otworze, w innych dorabianie 0,5 - 1 cm. Trochę roboty z tym będzie i może dałoby się tego oszczędzić? Przy oknach takich problemów nie było
  4. #44
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Pewnie masz na myśli wymiary otworów na drzwi wewnętrzne?
    Zapytaj pomiarowca czy też montazystę - te 1,5cm jest idealne, ale czasem można przyjąć jakąśtolerancję - składa się na to kilka zależności..
  5. #45
    przyznam że nie wiem jak jest w urzędowski ale w Porcie mamy tolerancje wymiaru ~1 cm więc dziwi mnie taka róznica jak 0,5cm nie powinna byc ważna zawsze występuje przecież to kwestia krzywości ściany a kolejna sprawa w tej firmie pianuje się górna belkę na szkoleniach nie tylko w Porcie zawsze była poruszana ta kwestia zeby tego nie robic bo można wypaczyć górną belkę.
  6. #46
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Cytat Napisał facet27
    Nie odważyłbym się zostawić drzwi zapianowanych tylko "po rogach" i przy zamkach. Nawet po przykręceniu jej śrubami do sciany.
    Pianowanie.. to trzeba robić z głową.
    W ub. tygodniu pianowałem nawet drzwi dwuskrzydłowe Porty, bo nie wyobrażam sobie by trzymały się tylko statyce swojej ościeżnicy..
    I owszem. Pianowanie z głową, śruby, ale i rozpórka pionowa.
    I nigdy nie miałem problemów z ościeżnicami.
  7. #47
    moi montazyści nigdy nie painowali góry w drzwiach wewnatrzlokalowych w zewnętrznych owszem one muszą trzymać ciepło i ościeżnica w takich jest słusznego gabarytu więc nie ma obaw o rozepchnięcie przez pianke kwestia jakiej się jeszcze używa do montażu Soudal dwuskałdnik jest naprawdę dobra z tym że droga i do tego jedna pianka na jedne drzwi. Też miałem kiedyś klient aktóry pianował górę zwykłą żółtą Soudala w większości przypadków ościeżnice były powypychane w otwór.
  8. #48
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Dochodzimy do tego, że wszystko i tak pozostaje w gestii montażysty i jego doświadczeniu.
    Nadal uważam że pianowanie tylko w kilku miejscach jest zbyt oszczędne i takie drzwi mają prawo się obruszać po kilku latach intensywnego uzytkowania.
  9. #49
    Widzisz w poprzedniej firmie pracowałem kilka lat głownie z indywidualnymi klientami mieliśmy wystawę ~120 sztuk drzwi na której były Porta Interdoor i Sapeli jedynymi drzwiami które potrafiły się obruszyć były zadyblowane i zapianowane dookoła ciężkie Interdoory Porty i Sapeli mają zbliżona konstrukcję lżejszą prawie identyczną były montowane na piankę własnie Soudal 2K punktowo 3-4 miejsca na stronę nigdy nic się z nimi nie działo a wiesz jak to jest na wystawie klienci sprawdzają trzaskają oglądają dzieci wieszają się na klamce miałem nawet kiedyś gościa który otworzy skrzydło i się na nim zawiesił a na oko ze 110 kilo warzył oczywiście dostał lekki opiernicz ale drzwi wytrzymały. Pracowałem tam 5 lat i nigdy po takim montażu nie było reklamacji. w nowej firmie pracuje 2 lata i mamy dwie ekipy z autoryzacja Porty obydwie montują bez pianowania na górze nie uważam robienia inaczej za duży błąd ale raczej za niepotrzebny pedantyzm ale błedem napewno to nie jest jeśli zrobisz to umiejętnie.
  10. #50
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    No dobrze, facet znowu przekierwał wypowiedź na Portę (i to wewnętrzną), a tu mowa o drzwiach zewnętrznych Urzędowskiego.
    Sprzedaję te drzwi, dlatego czasem pytam użytkowników jak się im sprawują, i wczoraj widziałem takie drzwi 7-letnie - bez zarzutu.
  11. #51
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Hmm..
    Czytam to forum i często widzę Wasze zdziwienie - Urzędowski robi drzwi z doświetlami, chociaż próźno ich szukać w katalogach czy na stronie internetowej... a szkoda.
    Dla zainteresowanych podaję link do swojej strony:
    http://www.alterdom.pl/index.php?id=5
    Podobne galerie można znaleźć na stronach innych dealerów. Warto zapytać.
  12. #52
    Fiinlandia przecież już od kilku postów piszemy o drzwiach wewnętrznych nikt normalny nie montowałby wejściówek tylko na piankę i do tego punktowo więc nie odwracaj kota ogonem kolejna sprawa to to że naświetla ma wiele firm i bardzo bym się ździwił gdyby Urzędowski ich nie miał jakoś nie uważam tego za wybitne osiągnięcie to raczej normalne. Co do wypory pionowej i twojego montażu drzwi podwójnych to pierwszy raz spotykam się z czymś takim zwłascza w podwójnych nie powinno się pianować góry a co będzie jak się wypaczy zdejmiesz wyślesz na oględziny a fabryka odrzuci Coi reklamację ze względu na nieprawidłowy montaż bo znajdzie ślady pianki na górnej belce i stwierdzi ze to nadmiar pianki rozepchał ościeżnicę nie lepiej montować wg zaleceń producenta.
  13. #53
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Facet, masz jakieś kompleksy?
  14. #54
    nie, nie mam , czy ktoś kto ma inne zdanie od Ciebie musi mieć kompleksy, albo być nie normalny? Jeśli już to spodziewałem się po Tobie dyskusji na argumenty, no chyba że się skończyły.
    pzdr.
  15. #55
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    a wracając do tematu "drzwi zewnętrzne Urzędowski" ? jeśli ktoś ma pytania to chętnie odpowiem.
  16. #56
    To ja mam pytanie o drzwi zewnętrzne Urzędowskiego, czy warto dopłacać kilkaset złotych do drzwi dębowych w kolorze D1, czy można kupić drzwi z mahoniu w odpowiadającym mi kolorze. Jak wypada jakość drzwi mahoniowych w porównaniu z dębowymi?
  17. #57
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Cytat Napisał orkan73
    Warto?
    Nie widzę nic szczególnego w drzwiach dębowych by koniecznie uznawać ich wyższość nad dobrym meranti czy mahoniem. Na pewno są twardsze - czyli bardziej odporne na zniszczenia. Ale to wcale nie znaczy że te "inne" są zbyt słabe.
    Dębina w D1 wg mnie pasuje idealnie do okleiny orzech w PCW. Lepiej się dobrać nie da.
    A mahoń M1 dobrze pasuje do okleiny mahoń, meranti M11 jest podobne do złotego dębu. Patrz na kolor taki jaki Ci się podoba a materiał pozostaw jako sprawę drugorzędną.
    Aha, no i weź pod uwagę to, że drzwi na dzień dziesiejszy spóźniają się w realizacji o 2-3 tygodnie.
    Chociaż ja wiem że będę miał u siebie drzwi dębowe D1 bo urok usłojenia dębowego powala mnie na kolana. Po prostu jestem zakochany w tym kolorze, ale to już piszę prywatnie, jako potencjalny użytkownik.
  18. #58
    Dzięki za odpowiedź
    Co do terminu to nie ma problemu bo drzwi będę zamawiał dopiero na wiosnę teraz tylko się rozglądam i właśnie drzwi urzędowskiego są na pierwszym miejscu w rankingu. Interesuje mnie model DZ 419 i mam pytanie czy do lustrzanej szyby trzeba dużo dopłacić w porównaniu do zwykłej i czym się różni zamek Automatic w porównaniu do standardowego zamka montowanego w tych drzwiach?
  19. #59
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Dopłata do szyby z efektem lustra to na dzis 277zł (m2 - czyli tyle ile trzeba średnio do skrzydła drzwi). Może to nie mało, ale to tafla która jest hartowana, więc bezpieczniejsza (nie stłucze się przy solidnym trzaśnięciu drzwiami).
    Tyle że przy każdego typu lustrze jest podstawowy warunek różnicy światła - wewnątrz musi być ciemniej niż na zewnątrz. Także wieczorem, po zapaleniu światła w przedsionku nici z ukrywania się przed niechcianymi gośćmi.
  20. #60
    OK, to jeszcze nie tak dużo
    I jeszcze pytanie o różnice między zamkiem standardowym a zamkiem automatic do którego jest chyba 300 zł dopłaty.
Strona 3 z 6
