OOO! Też myślę o czymś jak szare płótno, tylko że szare nie jest szare tylko brudno brązowe i trochę za sztywne na dekorację okna. I też nic nie znalazłam.Napisał JaMajaD
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwww.decoria.pl - materiał jupiter mam próbki i szary jest fajny, można zamówić próbki.
Dla chcącego nic trudnego!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą dwa sposoby.Napisał barto307cc
Uszycie takiej firany jest bardzo proste przynajmniej w tłumaczeniu
Otóż musisz najpierw uszyć prostą firankę potem około 5 cm nad dołem od lewego boku doszywasz taśmę na skos idąc ku górze do górnego prawego rogu. Tutaj kończysz doszywanie tuż przy taśmie ściągającej.
Potem marszczysz taśmę doszytą po skosie. Dodatkowo możesz zasłonić taśmę marszczącą jakąś szerszą wstążką. Tak jak pokazuje zdjęcie.
Drugi sposób to taki, że nie doszywasz taśmy lecz dokładnie tak samo po skosie upinasz firankę i w górnym prawym rogu zaczepiasz szerszą tasiemkę i wiążesz ją na karniszu u góry. Oczywiście musi być ona dość długa, dokładnie taka jak pokazuje zdjęcie. W tym przypadku z takiej firanki masz cztery dekoracje:
1. podwiązanie jak na zdjęciu.
2. firanka wisząca na prosto.
3. firanka złapana do boku na haczyk w ścianie
4. możesz przez sam środek lub nawet w dwóch miejscach dać magnesy i podnieść firankę w górę w tych punktach.
Jak widać rozwiązanie bez doszywania taśmy jest lepsze z racji możliwości zrobienia kilku dekoracji z jednej firanki. Opcja pierwsza natomiast gwarantuje Ci piękne ułożenie firanki (woda, fala) , które nie zawsze uzyskasz przy zwykłym złapaniu samą tasiemką. Zwłaszcza przy wąskiej dość firance efekt może nie byc zadowalający.
Asia i Mariusz
PRACOWNIA DEKORACJI OKIEN
NOELIA
(firany, zasłony, rolety rzymskie, plisy, roletki w kasetkach, żaluzje drewniane itp.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedstawię Wam jeden sposób. Są w sprzedaży listwy wykończeniowe wykonane ze styropianu. Ich wybór jest dość bogaty i tu polecam te z tych szerszych. Można je przykleić na klej do takich listw lub silikon (tu nie jestem przekonana do końca ale warto w sklepie zapytać). Należy dokleić je do wnęki na wierzch, ale trzeba wziąć pod uwagę otwieranie okna. Czyli mniej więcej wychodzi, że taka listwa powinna wchodzić na światło okna około 3 cm.Napisał aniaitomek
Należy jednak zwrócić tutaj uwagę na zasadniczą rzecz. Na jednym oknie powinna wisieć tylko jedna roleta, gdyż jest ona zawieszona na jednym skrzydle. Jeśli mamy okno dwuskrzydłowe to ta opcja raczej odpada, ponieważ pozostanie przerwa pomiędzy dwoma roletami. No chyba, że same sie na to zgodzicie, to co innego.
Asia i Mariusz
NOELIA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEurofirany mają piękną taftę srebrną, ma ona wysokość 2,80 i jej cena to okolice 37,00 zł za 1 mb. Szyłam z niej rolety rzymskie. Chyba kilka stron wcześniej klientka umieściła zdjęcia, ale mogę się mylić.Napisał JaMajaD
Zobacz jeszcze firmę Polontex lub Polder i Rajder. Tam też podobne widziałam.
Asia i Mariusz
NOELIA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie zawsze pasy w roletach rzymskich wyglądają "malinowo". Osobiście dla mnie są przepiękne, obojętnie jakie są pasy, ich ułożenie po ściągnięciu rolety robi wrażenie. Przynajmniej na mnie.
Asia i Mariusz
NOELIA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze jedna dekoracja okna w pasy:
A cały apartament - po prostu miodzio. Ze styczniowego numeru "Werandy".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby nie być gołosłowną, jeszcze jeden kadr z tego apartamentu:
I zbliżenie na tkaninę w oknie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnie znalezisko - pasy w delikatniejszym wydaniu:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja mam pytanie odnośnie okna w łazience. W projekcje mam to nieszczęsne okno od strony frontowej i jest ono dosyć wysokie - prawie do podłogi. Sedes natomiast wychodzi mi dokładnie na wprost tego okna.
Czym i jak je zasłonić? Chciałabym, żeby od drogi wnętrze łazienki było niewidoczne ale jednocześnie żeby to okno wpuszczało trochę światła do środka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo proszę was o pomoc w dekoracji okna. Okno jak na zdjęciu poniżej. Jest dość duże i problematyczne z uwagi na łuk. Dodatkowo pomiędzy sufitem a nadprożem jest niewiele miejsca na zamontowanie karnisza. Myślę o roletach rzymskich w jakimś neutralnym kolorze (złamanej bieli, ecru), ale raczej na pozostałe okna. Przy oknie półokrągłym w grę wchodzi jedynie montaż rolety na ścianę lub na szelkach na karniszu. Wydaje mi się jednak, że jeśli przy oknie obok zamontuję roletę na innej wysokości może to całościowo razić w oczy. Może zasłony? Czy nie będą kolidowały z roletami obok.
Dodam jeszcze, że nie przepadam za firanami, w szczególności tymi falbaniastymi i wzorzystymi. Jeśli już to całkiem gładkie. Bardziej odpowiada mi prosty styl skandynawski.
Będę wdzięczna za wszelkie rady
ane3ka
POMOC DLA NELLI SZA
Nasza Paprotka - galeria zdjęć
If you want to make God laugh, tell him about your plans - Woody Allen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał ane3ka1
Na oknie półokrągłym też może byc roleta rzymska, ale wtedy wszystkie rolety zamontowałabym na uchwytach do sufitu, a zasłony zawsze fajnie wyglądają w zestawieniu z roletami rzymskimi, nawet jeśli wiszą na osobnym oknie lub na jednym w komplecie z roletą.
DEKORACJE OKIEN I WNĘTRZ TKANINAMI
