Ja w tym celu kupilem filcowe wkladki do butow. Na bazarze 2zl / para.Napisał Sonika
/Hosss
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam Mikita już więcej nie będę i idę do kąta.Napisał mikita
Ja doodkurzacz wpinam taka małą wąską przyssawkę i zbieram to wszystko co się przyczepiło. Robię to dwa razy na tydzień - odkurzam. Na wilgotno staram się w ogóle nie robić. Czynię to bardzo rzadko.
______________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też już przestałam szaleć z myciem podłogi - teraz tylko raz na dwa tygodnie. A myję, bo mi się wydaje, że jest czyściej niż po zwykłym odkurzeniu. Odkurzam z taką częstotliwością jak Pan, tylko, te nieszczęsne filce muszę co tydzień na mokro bo się "farfocle" przyczepiają Nie pomyślałam o tej szczotce, ale ja też zwykle zmiotki używam (przy braku dywanów taka opja szybsza).
A może w tym wątku dopytam się o pielęgnację lakierowanej podłogi (bo w osobnym mi nie wyszło) - czy są jakieś polecane pasty, które stosowane co jakiś czas "pomogą" podłodze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłoga użytkowana ponad pół roku. Myję ją (na zmianę) Pronto w płynie i płynem HG do podłóg drewnianych, plus odkurzam. Co do zarysowań - to jasne, że są (małe dziecko), ale się im nie przyglądam dokładnie Lakier zwykły domalux połysk. W tej chwili wygląda (z pozycji osoby stojącej, i dodajmy, że krótkowidza ) tak jak po położeniu. I chciałabym aby ten taki stan pozostał jak najdłużej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę zamiast Pronto spróbować HG Politura do lakierowanych podłóg.Napisał mikita
Środki te stosować zgodnie ze wskazówkami producenta.
Proszę zgodnie z instrukcją zmyć podłogę płynem do mycia HG zmywacz-polituryy. Następnie nałożyć zgodnie z instrukcją HG-Politura.
Firma Domalux prawdopodobnie nie dorosła do własnych środków pielęgnacyjnych. Zasadniczo jest to ich obowiązkiem wskazać nabardziej odpowiadający środek do pielęgnacji ich lakierów.
vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjarekkur, a czy podklejenie korkiem takich mebli jak biurko, stoliki, szafki też może szkodzić podłodze?Napisał jarekkur
Chodzi mi o meble, które przesuwa się rzadko, ale czasem trzeba, np. przy sprzątaniu. Właśnie się muszę zająć takimi meblami I tak kombinuję - większy opór stawiany przez korek jest mi na rękę - może nie będą jeździć pod ciężarem kota skaczącego z rozpędu Przy rzadszym przesuwaniu korek też chyba się nie powinien wykruszać... No i korka jednak nie będzie się nic czepiać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKorek chroni również posadzkę, jezeli jest pod meblami które nie są narażone na częste i energiczne ruchy jak krzesła, czy lekkie kanapy. Musi to być korek o drobnym zbitym granulacie. Jeżeli przy biurku masz fotel na kółkach to zwróć uwagę na rodzaj kółek. Jeżeli są całe czarne, nie nadają się na parkiet. Na parkiet powinny być dwu kolorowe. Czarno beżowe lub popielate. BEŻOWE LUB POPIELATE SĄ ELEMENTY JEZDNE.Napisał OK
________________________________________________
VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie - właśnie chodzi mi o te meble raczej nieruchome
Krzesła na kółkach nie mam i się nie zanosi, ale taka wiedza też się przyda na przyszłość.
Zwykłe krzesła i lekkie foteliki podkleję filcem, bo też mi wygodniej, jak łatwo się przesuwają.
Czy ten korek o drobnym, zbitym granulacie dostanę gdziekolwiek i rozpoznam na oko, czy lepiej się udać w jakieś bardziej specjalistyczne rejony?
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście najlepiej udać się do specjalistów. A korek sama rozpoznasz. Poszukaj na stronie www.Egen.plNapisał OK
Rozumiem, że mam się kierować na ten podłogowy, "standard" najlepiej?
