Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez KrzysztofLis2 ; 13-10-2010 o 18:24 Powód: poprawka
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie przyjąłem założenie myśląc o regulusach w moim domu. Dobra rozbudowana automatyka z łatwo sterowalnymi grzejnikami. Uważam, że w dzisiejszych domach nie jest możliwe zbudowanie efektywnie działającego systemu grzewczego bez dobrej automatyki. Niewielu producentów ma dobrą automatykę. Zdecydowana większość bazuje na prostackich rozwiązaniach, które trzeba rozbudowywać o zewnętrzne moduły, które nie tworzą razem spójnej całości. Nie oznacza to jednak, że w moim mniemaniu jedynie buderus ma coś ciekawego do zaoferowania. Buderus oferuje to w standardzie a u pozostałych producentów trzeba dokupować poszczególne moduły. A i tak nie będą tworzyć logicznej całości.
Buduję dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu sie grubo mylisz. Automatyka aby sprawnie regulowała sprowadzi szybkość regulusów do powolności klasycznych grzejników a nawet jeszcze bardziej je spowolni.
Zdaje się już pisałem że kluczową kwestią jest lokalizacja czujnika - ciepło dosyć powoli przepływa w pomieszczeniach i zawsze występują różnice temperatur. Dlatego automatyka powinna mieć ustawiony spory czas reakcji aby temperatura w pobliżu czujnika była odpowiednio ustabilizowana.
Jeśli spróbować zmusić automatykę grzewczą do pracy szybko - zdecydowanie szybciej niż średnie bezwładności pomieszczeń to osiągniemy ogromny dyskomfort. Automat zechce szybko "podnieść" temperaturę, grzejniki zaczną grzać na maxa, zanim ten impuls cieplny dotrze do czujnika (gdzieś w głębi pokoju), przy grzejnikach będzie już gorąco, ciepło przepływa pomiędzy wszystkimi materiałami jednak zawsze potrzebny jest do tego czas. W końcu ciepło do czujnika dotrze, temperatura na czujniku osiągnie zadaną (oczywiście przy grzejnikach jest gorąco, a w rogach pokoju zimno, bo był za krótki czas aby ustabilizować temperaturę) automat przymknie grzejniki - zmniejszy ogrzewanie, lecz zanim na czujniku spadnie temperatura znowu musi minąć pewien czas, więc grzejniki nie grzeją przez ten czas i robi się chłodniej przy grzejnikach (zwykle są pod oknami gdzie się szybko wychładzają) powoli w głębi pokoju temperatura również spadnie (tymczasem pod grzejnikiem jest chłodno i w rogach pokoju również chłodno) wtedy automat podkręci grzanie aby powtórzyc cykl grzewczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem mniej tak: organizm reguluje temperaturę powrotu krwi do mózgu z dokładnością do 0.1 oC (in plus oraz in minus). Wszystkie mechanizmy termoregulacyjne człowieka podporządkowane są temu priorytetowi...
Ty napisałeś tak: Jak to się ma do Twoich teorii, że człowiek zauważa każde przekroczenie zadanej temperatury, bo to wynika z definicji komfortu cieplnego?
Organizm człowieka nie działa według definicji... Reaguje natomiast bardzo precyzyjnie na wszelkie odchylenia od stanu dla niego optymalnego...
O czym Ty piszesz chris_w?
Najpierw piszesz, że lokalizacja czujnika jest sprawa kluczową...
Następnie podajesz ekstremalny przykład jakiegoś zimnego baraku, w którym złośliwy gnom zainstalował (wysokotemperaturowe?) grzejniki z jednego jego końca a czujnik temperatury z drugiego....
Zaprzeczasz swoim własnym wywodom o dużej bezwładności cieplnej budowli?
Temperatura wewnątrz akumulującej ciepło budowli podlega samoregulacji...
B.
Szybko reagujące grzejniki przerwą szybko grzanie przy każdym uzysku ciepła wyłapanym przez sterownik - czy to wzrost nasłonecznienia czy też praca rozmaitych urządzeń, w efekcie której wytwarzane są dodatkowe porcje ciepła... Urządzenia te działają jak dodatkowy grzejnik włączający się o różnym czasie, na okres trudny do przewidzenia...
Ciepło powinno być dostarczone w tym czasie co chce użytkownik w ilości dokładnie takiej, jak chce użytkownik...
Zwłoka czasowa w osiągnięciu maksymalnej mocy grzewczej, wyliczona dla grzejników płytowych (tabela pierwsza strona wątku) , wynosi około 15 minut w każdym nowym rozpoczętym cyklu grzania.
Z czego ta zwłoka wynika?
Z dużo większej niż w regulusach masy metalu, który trzeba nagrzać od początkowej temperatury pokojowej (?) do temperatury wydajnej pracy grzewczej.
Z dużo większej niż w regulusach masy wody wypełniającej panele, którą trzeba podgrzać (wymieszać) z napływającą do grzejnika ogrzaną wodą z kotła...
Prędkość przepływu czynnika grzewczego wynika z szybkości pracy pompy, z wydajności pompy cyrkulacyjnej...
Wyobrażmy sobie dwa strumienie - dwa takie same koryta prowadzące taką samą ilość wody, mającej taką samą temperaturę..
Ogrzana woda z jednego strumienia styka się bezpośrednio z odbiornikiem ciepła (grzejnik regulus), natomiast ogrzana woda z drugiego strumienia wpada najpierw do
zbiornika z wodą o temperaturze pokojowej, musi się z nią zmieszać, by osiągnęła wyższą temperaturę i dopiero ta cieplejsza woda ogrzewa ścianę stalowego grzejnika.
W grzejniku regulus płynąca układem wodnym woda, spowoduje szybkie rozgrzanie dużej powierzchni grzejnika ( mierzonej w poziomie i w pionie) , natomiast w grzejnikach
zawierzających dużą płaszczyznę letniej wody, następuje stopniowe, nierównomierne rozgrzewanie grzejnika - najpierw jego szczytów, później powoli części wyższych i powoli części niższych..
Można sobie wyliczyć lub choćby wyobrazić niedużą korektę temperatury, gdy grzejnik regulus zakończy już korektę temperatury, zanim grzejnik o dużej masie dojdzie do maksymalnej mocy grzewczej...
Pamiętajmy, że różnica w czasie dojścia do pełnej mocy, pomiędzy regulusami a płytowcami, wynosi około 15 minut w każdym cyklu grzania .
Po osiągnięciu celu, czyli po osiągnięciu pożądanej temperatury wnętrza, będziemy mieli z odwrotnością opisanej sytuacji - grzejniki o małej masie zakończą proces grzania pomieszczenia (powietrza w pomieszczeniu), natomiast grzejniki o dużej masie jeszcze długo będą nadal to powietrze podgrzewały...
B.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 17:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam forumowiczów
Stoję przed wyborem grzejników do remontowanego domu i mój wybór "padł" na dwie firmy a mianowicie na Buderus lub Delonghi.
Dom o powierzchni ok 200 m2 będzie ogrzewany kotłem na ekogroszek.
Czy może ktoś z forumowiczów posiada grzejniki którejś z tych firm? A może ma jakieś uwagi i spostrzeżenia co do nich? Byłbym wdzięczy za każdą wskazówkę i radę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle ciepła odda do pomieszczenia grzejący na maksa dla danej temperatury zasilania, całą swoją powierzchnią wymiany, grzejnik regulus w przeciągu 15 minut?
Jaką niewielką korektę temperatury masz na myśli, do wykonania której wystarczy rozgrzanie okolic króćca przyłączeniowego grzejnika panelowego?
Jak duża jest powierzchnia tej okolicy?
Jaką moc grzewczą ma nagrzana okolica króćca przyłączeniowego?
Jak spowodować, by stale pompowana, wpływająca do zbiornika wody jakim jest grzejnik panelowy, a wypływająca ze strony przeciwnej, woda, rozgrzała jedynie "okolicę króćca przyłączeniowego" panelowca?
Wpływająca do grzejnika panelowego woda, "wstrzeliwana" jest z impetem do grzejnika, wywoła w wodzie zawartej w grzejniku turbulencje , które przemieszają ją z wodą zastaną w grzejniku.
Na tym właśnie polega różnica w dojściu do aktywnej temperatury roboczej pomiędzy regulusami a panelowcami.
Regulus nagrzeje się szybko całą swoją powierzchnie, gdyż jest ona ogrzewana jednoczasowo, natomiast w panelowcu należy najpierw wymieszać wodę zimną z grzejnika z napływającą ciepłą a dopiero w kolejnym ruchu nagrzewa się blacha grzejnika. Wszystko to trwa jakiś czas, gdyż przeciętna instalacja to kilkaset kilogramów wody i blachy, którą trzeba nagrzać każdorazowo od temperatury pokojowej do temperatury skutecznego grzania..
I to w każdym uruchomionym od nowa cyklu grzania - od temperatury pokojowej do roboczej ustawionej na kotle czy też innym źródle ciepła..
B.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 17:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widzisz dorothy, grzejniki ścienne na FM i u doradców są "be"...
Przyjrzyj się innym wątkom w tym temacie. Prawie bez odzewu.
Ci, co już mieszkają, rzadko w Forum nadal aktywnie uczestniczą, więc od nich niczego się nie dowiesz...
Zainteresowani niechętnie zabierają głos, gdyż, w razie ujawnienia jakiejś swojej niewiedzy, zostają wyśmiani przez ludzi namaszczonych do "doradzania"..
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 17:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domu moich teściów są takie grzejniki ale nie wiem jakich marek... Sprawują się dobrze. Grzeją. Mają małą pojemność wodną - większość doradców uzna to za wielki minus ale nie należy się tym przejmować. Startują szybko i szybko się wychładzają. jedno żeberko ma chyba pojemność coś w okolicach 300 ml. Należy pamiętać aby albo posiadały powłokę w swoim wnętrzu zabezpieczającą przed korozją w instalacji miedzianej albo wykonać instalację pex al.
Buduję dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam wszystkich do odwiedzania nowego tematu - tytuł - Regulusy w moim domu - http://forum.muratordom.pl/showthrea...64#post4363264
Ostatnio edytowane przez sadm1 ; 26-10-2010 o 21:35
Buduję dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż dorothy. Jakoś nikt się nie kwapi do udzielenia Ci jakiejś odpowiedzi..
Czyżby doradcy FM znali się wyłącznie na podłogówce?
sadm1.
Póki co usłyszysz ciszę... Być może "doradcy" nabiorą wody w usta?
Jak już, to będą szukać Twoich nieprecyzyjności w sformułowaniach..
Wszystkiego...
Dom domowi nierówny. Zmiennych okoliczności jest dziesiątki.
Na zimno.
Za i przeciw.
Serdecznie Cię pozdrawiam
Bogusław
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 17:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo 1950 z odpowiedziami na moje pytania?
Bogusław
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 24-02-2015 o 17:39
