Chciałbym zrobić równą podłogę i muszę wylać wylewkę samopoziomującą. Powierzchnia ma około 4 m2, a warstwa, jaką mam do uzupełnienia, to 2 do 3 cm. Jaki produkt z Państwa oferty mam wybrać oraz ile potrzebowałbym tego materiału?
W Pana przypadku, o ile nie jest to łazienka, zastosowałbym masę samopoziomującą SAM 150 (gr. 15 mm do 60 mm) lub SAM 100 (od 5 mm do 30 mm). Całe podłoże przed wylewaniem należy zagruntować środkiem ATLAS UNI GRUNT PLUS . Wydajnośc masy SAM 150 wynosi 20 kg na 1 m2 na 10 mm grubości , czyli przy wylaniu ok. 3 cm potrzeb będzie: 60 kg na 1 m2 x 4 m2 = 240 kg (czyli 10 opakowań 25 kg).
Firma ATLAS posiada w swojej ofercie 6 mas samopoziomujących, które dzielą się na dwie podgrupy. Pierwsza to masy na bazie anhydrytu są to: SAM 55, SAM 100, SAM 150 i SAM 200. Druga to masy na bazie cementu: TERPLAN N i TERPLAN R . Każda z tych wylewek jest zaprojektowana od pewnej grubości wylewania: SAM 55 do 10 mm, SAM 100 od 5 mm do 30 mm, SAM 150 od 15 mm do 60 mm i SAM 200 od 25 mm do 60 mm. Natomiast TERPLAN N od 2 mm do 10 mm i Terplan R od 5 mm do 30 mm. Przy wyborze danej wylewki decyduje nie tylko grubość, ale i miejsce użytkowania. Należy pamiętać, że wszystkie te wylewki można stosować tylko wewnątrz budynków, a ponadto wszystkie masy typu SAM nie należy stosowań w miejscach narażonych na wilgoć np. łaźnie, sauny i w niektórych łazienkach.
