Acha,
na poddaszu lepiej poprowadzić przewody w podwieszanym suficie (w peszlu pomiędzy wełną) czy na ścianie podtynkowo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Ci wygodniej.
Szczerze mówiąc mniej chrzanienia się jest z instalacją robioną podtynkowo/podpodłogowo, ale jeśli coś najprościej jest doprowadzić przez poddasze - czemu nie.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok, to już chyba wszytsko wiem, więc przystępuję do rysowania
Ale moze jeszcze jedno:
* kable w pokojach doprowadzam do gniazd, rozumiem że podobnie jak elektryczne do puszek podtynkowych (z malym zapasem) pod podłączenie gniazd
* kable pod antenę, w garderobie moge zostawić finalnie bez montaży gniazd (więc zostawić większy zapas), podobnie jak zewn. do talerza
* jak przygotować przewód w wiatrołapie do połączenia z podejściem tpsa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA - wszystko się zgadza, używaj puszek głębokich (nie tylko tam, wszędzie), będzie łatwiej potem upchnąć.
B - w garderobie - nie wiem, co tam planujesz, jak to pomieszczenie będzie zagospodarowane ale jeśli masz mieć jakieś bardziej rozbudowane instalacje, może warto pomyśleć nad osobną szafką na te urządzenia? Wtedy przewody wprowadzasz do takiej szafki, a czy z szafką czy bez niej, najlepiej je zakończyć na specjalnych patchpanelach. Wyjątkiem są koncentryki TV, te warto jednak podłączać wprost do multiswitcha, bez złącz po drodze, ale skrętkę na patchpanelu zrobić jednak warto.
Zewnętrzne koncentryki do talerza koniecznie daj "zewnętrzne", czarne żelowane, nie te białe wnętrzowe.
C - Jakąś puszką z cienkim peszlem wyprowadzonym na zewnątrz domu gdzie, gdzie chcesz, żeby ewentualna linia wchodziła. Może to być miejsce pod dachem, skąd się zacznie przewieszka do słupa, a może być i ziemny peszel idący wprost do tegoż słupa.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuszka, mała puszka wtynkowa z natynkowym dekielkiem. A wewnątrz cokolwiek, dwutorowa złączka "na śrubkę", złączki tzw. Scotch-locki, bądź nawet oba przewody skręcone palcami, zalutowane i zaizolowane taśmą, też będzie dobrze.
Do splittera zwykle są używane zwykłe gniazda "telefoniczne" RJ12, ale jak dasz tam RJ45, też będzie dobrze.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInternet radiowy - antena na zewnątrz, kabel antenowy i urządzenie w środku - przestarzałe rozwiązanie, urządzenia pracują przeważnie w paśmie 2,4GHz gdzie jest bardzo dużo zakłóceń, przez co internet jest, nie ma, jest, nie ma, itd.
Skrętką na komin - praktycznie wszystko co jest obecnie mniej lub bardziej sensowne - wimax (np. Netia), urządzenia pracujące w paśmie 5GHz i inne bardziej zaawansowane.
instalacje elektryczne, tv-sat, internet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychardziu,
ale jak wyjdę skretką na komin czy ściane szczytową to i tak muszę dać tam przecież antenę..
podlaczając się np do WIMAX co muszę dać wewnątrz domu za skrętką?
w miejscowości gdzie się buduję wiem że jest Internet bezprzewodowy ale jaki nie mam pojęcia; choć wątpię by wimax np był dostępny na wsi
bez względu co będzie (do czego antena) jak dam skrętkę do będzie ok?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtedy na kominie masz antenę aktywną, niejako stanowiącą komplet z AP, z niej wychodzi ci już "normalny internet", znaczy tą skrętkę z niej wpinasz wprost do switcha w garderobie.
Skrętkę na komin daj, najwyżej nie wykorzystasz, tylki tak samo, jak w przypadku koncentryków TV - to, co wychodzi na zewnątrz nie może być przewodem wnętrzowym, musi to być przewód zewnętrzny, najlepiej żelowany.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej żadną. Owiń taśmą PVC i zostaw luzem. Dostawca internetu sobie ją wprowadzi do urządzenia i tam dopiero zaciśnie wtyk.
Skrętkę żelowaną na metry kupisz bez problemu, choćby w Castoramopodobnych sklepach (tylko tam cię za to skroją jakby żyły ze złota miała), albo w każdej szanującej się hurtowni elektroinstalacyjnej.
A co do lokalizacji - pisałem z rozpędu "na komin", ale to też warto wyraźnie napisać: komin spalinowy to delikatnie mówiąc kiepskie miejsce na wieszanie tam czegokolwiek, czy to miski do satelity czy AP do internetu. Po prostu szlag te urządzenia tam trafi piorunem.
Komin wentylacyjny - czemu nie, ściana szczytowa, jeśli jest po dobrej stronie (jeśli wiesz, skąd będziesz miał sygnał) będzie bardzo dobrym miejscem.
J.
Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 10-02-2011 o 11:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, podepnę się pod temat.
Instalację mam co prawda poprowadzone ale mam problem z gniazdkami, szukam gniazdek które będą miały 2 x sat + tv (nie potrzebuje 5 w 1 bo lan będzie osobno) i jest problem z takimi gniazdkami. Owszem są jakieś natynkowe lub pojedyncze ale ja szukam czegoś co będzie pasowało do ramki.
Jak macie jakieś przyzwoite gniazdka sat do ramki to poratujcie linkiem.
Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtakie gniazdka ma choćby Ospel:
http://www.dobregniazdka.pl/asortyme...ciami-sat/3003
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychYWD nie znam, RG-6 - zależy od producenta. Chińskie RG6 raczej do wieszania bielizny, uznanych producentów - czemu nie, ale jako tania opcja. Jeśli chcesz mieć super kabel, to bierz Triset-113. A co byś nie wybrał, pilnuj, żeby żyłę miał miedzianą, a nie z miedziowanej stali bądź aluminium. NIe wierz tu sprzedawcom, bo sami nie wiedzą, albo kłamią w żywe oczy, sam sprawdzaj oznaczenia, jeśli gdzieś na metce widzisz literki Fe, albo Al - omijaj z daleka.
J.
