Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Wilbert
    Mar 2011
    61-623
    Domyślnie popękany podkład betonowy
    Witam Szanownych Forumowiczów,
    Zwracam się do was o pomoc w następującej kwestii. Przy ostaniej wizycie na budowie zauważyłem liczne pęknięcia na podkładzie betonowym w salonie połączonym z kuchnią. Dom szeregowy buduje deweloper, podkład był wylewany na wiosnę 2010r. (pod spodem jest piasek) i do tej pory był bez pęknięć. Przypuszczam, że pęknięcia powstały podczas kucia podkładu w jednym miejscu, aby dostać się do rury od kanalizacji. Na podkładzie będzie deweloper układał ogrzewanie podłogowe.
    Jaki wpływ na to ogrzewanie mogą mieć takie pęknięcia podkładu? Jak powinien je deweloper usunąć?
    Z góry dzięki
    Wilbert
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    Czy przez podkład betonowy rozumiesz - chudy beton? Na podkładzie podłogówki raczej nie ułoży- tylko na folii ,styropianie, i izolacji. Później zaleje to warstwą betonu. Ten beton to będzie właściwa warstwa grzejna i nośna zarazem. Niemniej powinna być posadowiona na czymś pewnym. Zapytaj po prostu dewelopera co tam jest grane. W ten sposób dasz mu jasno do zrozumienia że widzisz i że interesujesz się tym co się dzieje na budowie.
    Ostatnio edytowane przez raas ; 09-03-2011 o 13:36
    Wilbert
    Mar 2011
    61-623
    Cytat Napisał raas Zobacz post
    To tzw. chudziak, jakieś 8 cm gr. Na niego przyjdą warstwy jak piszesz.
    Zadałem pytanie deweloperowi od czego powstały pęknięcia i jak zamierza je usunąć ale na razie brak odpowiedzi.
    Powiedzcie, co deweloper powiniem z tym zrobić, żeby nie było później problemów? No i żeby mi nie wcisnął jakiegoś kitu, że to norma albo inne bzdety.
    pytanie zasadnicze to od czego powstaly pekniecia
    jesli sa to rysy skurczowe to nic sie nie dzieje
    jesli powstaly od kucia to prawdopodobne ze pod chudziakiem piasek sie ulegl i sa szpary - poszukaj postow o siadajacej podlodze
    May 2001
    4.693
    Nasza podpowiedź. Odcinki o podkładzie podłogowym serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Zapraszamy do obejrzenia:
