Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    costa10
    Sep 2010
    Góra
    43-227
    Domyślnie Szerokość ławy fundamentowej a zbrojenie
    Witam na poniższym rysunku przedstawiono rzut fundamentu i ich przekrój.
    Wydaje mi się że zbrojenie ławy w stosunku do jej szerokości jest żle dobrane.
    Projektant który adaptował ten projekt nie zwrócił na to uwagę.
    Po rozmowie z kierownikiem budowy stwierdził że dla tej szerokości ławy powinno być zbrojenie 50x20.
    W projekcie jest 17x22.
    Moim zdaniem oba rozwiązania są do bani. Zbrojenie 17x22 zbyt wąskie a 50x20 zbyt szerokie.
    Ja myśle (po pewnych rozmowach z budowlańcami) że rozwiązanie z ławą o szerokości 50 oraz zbrojenie 30x20 było by optymalnym rozwiązaniem.
    Proszę o jakieś uwagi co do tego rozwiązania.
Nazwa:	Rys. K1_bez ramek.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Ostatnio edytowane przez costa10 ; 12-04-2011 o 06:17
    Cytat Napisał costa10 Zobacz post
    Chodzi Ci o ławę ze ścianą 30cm? Zrób strzemiona 26x20 cm i będzie ok.
    costa10
    Sep 2010
    Góra
    43-227
    Tak ławę chce zrobić 50x30 ze zbrojeniem 30x20.
    Myślę że bedzie ok.
    A projektant tak wskazał?
    Myślę że bedzie ok.
    Przecież w projekcie jest 60x30?
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    ewa&mariusz
    Sep 2010
    dolnośląskie
    222
    Witam. A dlaczego nie chcesz robić jak masz w projekcie, też miałem taki dylemat gdyż mam strzemiona 15 na 20, a więc mniejsze niż u Ciebie. Pytałem na forum, specjalnie jeździłem do architekta i wyszło, że zostaje jak w projekcie, kierownik też kazał zostawiać jak w projekcie. No i masz ławy szerokie 60 głębokie 30 czyli dobrze, a szerokie 50 masz wewnątrz budynku. Ja bym zostawił jak w projekcie.
    Ostatnio edytowane przez ewa&mariusz ; 13-04-2011 o 19:13
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.235
    Myślę że bedzie ok.
    Dlaczego chcesz odchudzic ławę ? Masz ławy 60cm. i tego sie trzymaj.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    U mnie ławy 60x40 a strzemiona 40x30 oraz ławy stężające 40x40 i strzemiona 30x30.
    Troszkę małe te strzemiona 22x17. Ale jak projektant tak wyliczył, że wytrzyma to pewnie będzie OK
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.235
    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    Tego się nie liczy. To zbrojenie konstrukcyjne.
    costa10
    Sep 2010
    Góra
    43-227
    Chyba zostanę przy tych ławach 60x30 tylko strzemiona zrobię trochę większe 30x20.
    Natomiast mam pytanie czy wylanie tych ław do wykopu uprzednio wyłożonego folią jest od strony technologicznej poprawne a nastepnie murować fundament z bloczków.
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    jajmar
    domyślam się że mówisz o strzemionach.
    A masz jakąś wiedzę na ten temat. Moja żona otarła się o konstrukcje żelbetowe. Takie właśnie obliczenia są robione. Ważny jest rodzaj stali, średnica prętów, rozstaw strzemion oraz wielkość(konstrukcja) zbrojenia. Inna sprawa czy konstruktor\projektant takie obliczenia robi. Ale ktoś za to odpowiada.
    No chyba, że się mylę to niech zainteresowany zrobi strzemiona 10x10 i będzie OK
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.235
    Mylisz się. To że się cos dobiera nie oznacza że wymiar jest oderwany od innych elementów budynku w tym przypadku wyskokość ławy, szrokośc ściany. Strzemiona sie liczy ale w elementach typu belka. Tam rozstaw zależy od obciązenia, średnicy pręta, itd.
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Może się mylę. Nie studiowałem konstrukcji żelbetowych.
    ewa&mariusz
    Sep 2010
    dolnośląskie
    222
    Witam. Po co kombinujesz, rób tak jak masz w projekcie, nie Ty jeden masz takie dylematy, ale skoro ktoś tak zaprojektował, ktoś inny zatwierdził projekt to tak ma być. Następne dylematy bedą w miarę postępów budowy i na koniec okaże się, że przekroczyłeś budżet o kilkadziesiąt procent. Rób jak w projekcie.
    timon-1983
    May 2013
    Przedbórz
    97-570
    Cytat Napisał ewa&mariusz Zobacz post
    Dokładnie tak jest . pamiętajmy że wystarczy aby pręty zbrojenia ułożyć bezpośrednio pod ścianą fundamentową , jak zastosujesz strzemiona o szerokości ławy
    to efekt będzie się różnił tym że obciążenia ze ściany na pręty główne będą przenosić strzemiona . I tu już nie wiemy czy fi 6 w odstępach takich czy innych jest odpowiednie . jak chcesz poprawić i nie popełnić błędu to daj na chudziaku pręty min. fi 8 prostopadle do prętów głównych na całą szer ławy. w odstępach co 50 cm połączonych rozdzielką z szóstki.
    Ława pracuje w pionie. Obciążeń poziomych praktycznie nie ma (w typowym domku).
    Zbrojenie powinno być w obrysie (rzucie) ściany będącej powyżej. Szerzej nic nie wniesie.
    Jeżeli różnica pomiędzy szerokością ławy i ściany jest duża to projektant albo podniesie klasę betonu, albo podwyższy ławę. W ostateczności da dodatkowe zbrojenie w poprzek.
    Wysokość strzemion powinna być jak największa z zachowaniem odpowiedniej (4-5 cm) otuliny.
