Jakie grubości warstw wełny przy ociepleniu dachu?
oczytałem się tych postów o grubościach i rodzajach wełny i chyba już wiem co w mojej sytuacji zrobić:
Ale od początku
1. Budynek z ytonga (bedzie ocieplony) do pomieszkiwania 3-4 dni w tygodniu, góry.
2. Wazniejsze zeby nie było gorąco w lecie, w zimie i tak bede tam tylko czasami bywał. Budynek w zimie bedzie sporadycznie uzywany i sporadycznie ogrzewany.
2. Dach dwuspadowy, blachodachówka, 45 stopni, pod spodem membrana i krokwie 15,5cm, poddasze uzytkowe.
Chyba pójdę tak:
a. Knauf ecotec 15 w krokwie i 5 w poprzek, folia.
b. Albo knauf ecotec 10 w krokiwie i 10 w poprzek, folia. Krokwie są 15,5
I tu pytanie: wersja B lepiej izoluje mostki (krokwie), ale czy 5 cm luzu (wełna-membrana) nie będzie pokusą dla robali i myszy? Nie ma chyba sensu dawac 15+10 (przy tym przeznaczeniu budynku).
I druga zagadka: czy zamiast folii paroizolacyjnej mozna od środka pod płyty rzucic membranę? oczywiście drugą stroną niż ta pod blachą.
Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest zeby wełna utrzymała grubość, nie wzięła wilgoci, nie zsunęła się i zeby się mi lokatorzy (robale/gryzonie) nie wprowadzili.
Co myślicie? wersja A) czy B)?
Pozdrowienia
WP
Skoro zdecydowałeś się na 20cm to 15cm + 5.
Wtedy ściśle wypełni się przestrzeń między krokwiami.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
No to ja nie rozumiem jak można budynek sporadycznie ogrzewać w zimie? Skoro to ma być taki letniskowy to szkoda zachodu z tą wełna. Nie wiem jakie masz okna ale jak ciepłe to ci wilgoć wlezie bez ogrzewania.
