Strona 122 z 758
Pokaż wyniki od 2.421 do 2.440 z 15157
  1. #2421
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Po pierwsze ocynk nie jest metalem - cynk nim jest Cynk na pewno nie jest metalem obojętnym - nie reaguje z wodą w środowisku obojętnym, a to nie to samo.
    Zakładasz, że jak nie "widziałeś" odpadającej rdzy to ocynk nadal był wewnątrz zbiornika?
    Życzę Ci aby twoje chińskie zbiorniki dożyły takiego wieku i nadawały się do użytku.
    Problem z dystrybucją wody nie ma nic wspólnego z wypłukiwaniem złoża - masz rację że część złoża nie pracuje przy słabym rozprowadzeniu wody, ale czemu miałoby być wypłukiwane?
    Wyobraź sobie rurę 1 ¼ cala, pełny przepływ bez restryktora, 1/3 wysokoscizbiornika nie pracuje i nieznający się klient który ma do otwarcia dwa trójdrożne zawory a sam odpowiesz sobie na to pytanie. Nie ma kosza górnego, ale to nie zawsze jest wadą.
  2. #2422
    Ok przyszły wyniki badań z sanepidu
    Jakieś sugestie ?
    Jestem już prawie przekonany że jednak będę brał ten odżelaziacz:
    http://allegro.pl/odzelaziacz-wody-e...684859830.html
    Tylko proszę jeszcze o jakieś konkretne podpowiedzi jeżeli chodzi o pompę i hydrofor. Zapotrzebowanie na wodę standard (4 osobowa rodzina)
  3. #2423
    Jan 2010
    6.112
    Cytat Napisał Hytryulik Zobacz post
    Odwracasz kota ogonem - ja nic nie mam do chińskich czy nie-chińskich zbiorników o ile są dobrze wykonane. A takie nie ustępują trwałością zbiornikom metalowym.
    Ale wadą takiego urządzenia jest właśnie sytuacja, którą opisujesz - takie rzeczy nie powinny się dziać. Użytkownik nie ma prawa zepsuć urządzenia tylko przez to że odkręci zawór za mocno. Jeśli nie ma restryktora to musi być kosz, a jak nie ma kosza to restryktor.
  4. #2424
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Pompę już masz do tego zbiornik 300l bezprzponowy.
  5. #2425
    Jan 2010
    6.112
    Cytat Napisał j23titus Zobacz post
    Jakieś sugestie ?
    W badaniach nie masz twardości (ale jest niska przewodność). Po cudownym Dolmixie twardość na pewno wzrośnie.
    Do tego masz niskie pH - na żelazo powinno wystarczyć, ale nawet po napowietrzeniu może zostać trochę manganu.
    Pompa powinna dać radę "na styk", a hydrofor standardowy (bezprzeponowy).
    Pakujesz się w dodatkowy obowiązek regularnego biegania do filtra i odkręcania zaworków, czekania z zegarkiem w ręku kilkanaście minut i znów kręcenia zaworkami. Za takie pieniądze możesz już znaleźć zestawy z automatyczną głowicą (nie mówię, że są lepsze - efekt będzie taki sam, ale są dużo wygodniejsze w obsłudze).
  6. #2426
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    [QUOTE=qbek17;4801812]W badaniach nie masz twardości (ale jest niska przewodność). Po cudownym Dolmixie twardość na pewno wzrośnie.
    QUOTE]
    Twardość wzrośnie max o 0,5 stopnia,ale i PH lekko pójdzie do góry i dzięki temu bardziej prawdopodobne że złoże usunie mangan.
    Ale jedno jest pewne nie go przybędzie.
  7. #2427
    Jan 2010
    6.112
    Oby tak było, ale nadal to tylko "prawdopodobnie" Zawsze przecież możesz mu "uratować" sytuacje dostawiając kolejny zbiornik... dobra nie będę złośliwy
  8. #2428
    Jak to jest z głowicami clacka czy wymagane jest zastosowanie wkładu filtracyjnego przed głowicą bo spotkałem się z opinią, że przy nich nie są potrzebna!
  9. #2429
    Jan 2010
    6.112
    Przed każdą głowicą powinien być filtr wstępny, niezależnie od producenta.
    Jeśli go nie zamontujesz a masz w miarę niezłą wodę to raczej nic się nie stanie, ale jak jesteś na końcu sieci, albo masz dużo zanieczyszczeń (np. rdza z rur) to mogą one w najgorszym wypadku powodować uszkodzenie uszczelek w głowicy - czyli częstszy serwis.
  10. #2430
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Cytat Napisał aromurek Zobacz post
    Niestety musisz stosować filtr wstępny.Glowica Clacka ma słaby silnik który będzie się blokował na zanieczyszceniach z sieci.
  11. #2431
    Jan 2010
    6.112
    Ten "słaby" silniczek potrafi złamać trzpień tłoka - tylko po co? Nie lepiej wyświetlić błąd i poinformować o potrzebie czyszczenia?
  12. #2432
    Czy wymontowanie anody z podgrzewacza ciepłej wody wystarczy by przy złożu CR200 nie było przykrego zapachu?
    Jakie są inne minusy stosowania CR?
  13. #2433
    Jan 2010
    6.112
    Z praktyki - tak, wystarczy.
    Z innych minusów - zmiękcza do zera (można zastosować mieszacz), ale nie wiem czy można to uznać za minus złoża zmiękczającego.
  14. #2434
    A co z ewentualną mętnością gdyby się pojawiła?
  15. #2435
    W badaniach nie mam twardości bo nie wiedziałem że twardość to wapń i magnez (zawartość sumaryczna), a baba w sanepidzie nam nie podpowiedziała.
    Czy ta przewodność ma związek z twardością (niska znaczy dobra) ?
  16. #2436
    Jan 2010
    6.112
    Nie słyszałem jeszcze o przypadku aby mętność się pojawiła po złożu. Każde złoże po uruchomieniu wymaga wypłukania i wtedy woda może być mętna, ale to powinno pójść do ścieków.
  17. #2437
    Jan 2010
    6.112
    Przewodność ma związek z twardością, ale nie jest to stała zależność. Generalnie tak niska przewodność sugeruje też dość niską twardość. Jak będzie niska twardość to dolmix będzie się szybciej rozpuszczał i będzie trzeba go szybciej uzupełniać.
  18. #2438
    Tzn. pompa głębinowa ze studni bezpośrednio będzie tłoczyć wodę do hydroforu bezprzeponowego przez aspirator i następnie do tego odżelaziacza ?
    Muszę mieć taki duży zbiornik,myślałem o 150 L, Np czy ten jest bezprzeponowy ?:
    http://allegro.pl/zbiornik-hydrofor-...686938946.html
  19. #2439
    Jan 2010
    6.112
    Tak.
    W opisie nigdzie nie ma informacji że jest przeponowy więc raczej można założyć że jest OK - ale nie zaszkodzi się upewnić telefonicznie.
  20. #2440
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Zasada jest taka jak piszesz.
    Aby żelazo się odfiltrowało musi być czas na przewartościowanie się żelaza. Do tego służy zbiornik, im większy zbiornik tym czas miedzi napowietrzeniem a odfiltrowaniem jest dłuższy. Stosując zbiornik 150 litrów musisz się liczyć z tym że przy np. napełnianiu szybko wanny może spadać jakość wody.
Strona 122 z 758
