Strona 307 z 448
Pokaż wyniki od 6.121 do 6.140 z 8949
  1. #6121
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał romole Zobacz post
    Bardzo ciekawa, nie przytłaczająca bryła. Przemyślana konstrukcja!
    Gratulacje!
    Tak faktycznie bryła i wykończenie zewnętrzne według mnie ładne i gustowne.
    Jednak na temat konstrukcji i technologi w jakiej został wykonany autor nie wspomina...
    No a mnie to osobiście najwięcej interesuje, bo to tylko i wyłącznie ma wpływ na efekt grzenia i użytkowanie.
    No chyba, że coś niedoczytałem.
  2. #6122
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomo203
    Feb 2010
    174
    bohusz wcześniej pisałem jakie materiały, zdjęć w trakcie budowy nie posiadam, płyta PROMAT 950KS, specjalny klej do płyty odporny na temperatury, kominek rozprowadzony jest na 3 pomieszczenia, dolot powietrza od dołu rura 150mm, płytki cegła ręcznie formowana Vanderstanden model Boston, marmur, wkład Bef Start 8. Pozostało tylko to wszytsko pomalować i założyć kratki.
    Cegła w realu jest jeszcze ładniejsza, impregnowałem ją 2 razy. Chcę też elementy tej cegły wprowadzić do kuchni między szafkami ewentualnie na prawą ścianę koło okna (będzie tam jadalnia).
    Dodam jeszcze że to jest domek letniskowy, weekendowy całoroczny
    Ostatnio edytowane przez tomo203 ; 23-07-2011 o 21:01
  3. #6123
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Czyli nie doczytałem...
    Dzięki za powtórny opis.
    Fajnie kominek wkomponowany w te schody na góre.
    Rewelacja
  4. #6124
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał tomo203 Zobacz post
    Czym impregnowałeś cegłę ?
  5. #6125
    Feb 2010
    174
    Jutro Ci powiem, preparat mam na działce
  6. #6126
    Feb 2010
    174
    Preparat jaki użyłem do impregnacji
  7. #6127
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał margod Zobacz post
    a proszę bardzo:
    Załącznik 66664
    pomysł na kominek "przyklejony" do komina stojącego na środku salonu. Wkład firmy Fondis DIVA, podstawa i blaty z kafli firmy MEZ, okap i zabudowa z ciepłych płyt akubetonowych.
    Margod, uważasz, że te kafle, podejrzewam że dosyć drogie, spełniają swoją funkcję i mają wykorzystawne stosownie do swojego przeznaczenia możliwości.
    Przecież kafle to ciepło, grzenie promieniowaniem...
    No chyba, że nie jestem na czasie, albo to kafle tylko ozdobno wykończeniowe.
  8. #6128
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    dzięki...
  9. #6129
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    Skąd wiesz, że te kafle nie grzeją? Jako specjalista od ciepłych kominków powinieneś wiedzieć, że to nie problem wykonać kominek tak, aby cała bryła od podłogi do sufitu nagrzewała się równomiernie. Jednak w przypadku prezentowanego kominka tak nie jest. Kafle są czysto dla ozdoby, ot taka fanaberia klienta, któremu przypadła do gustu kolorystyka i materiał inny niż powszechnie stosowany kamień. Poza tym, zapadła decyzja, że nie zmieniamy wkładu a ten akurat niespecjalnie nadaje się do jakichkolwiek systemów kumulacji ciepła. Przy okazji pierwszego kominka zrobiliśmy rozprowadzenie DGP wymuszone, klient był z systemu zadowolony i nie chciał z niego rezygnować. Jak widzisz nie można byc w branży monotematycznym, bo rózne są potrzeby i gusta klientów.
  10. #6130
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Rozumiem
    Że nie grzeją to wiedziałem z wcześniejszego Twojego opisu. Bo zapewne być o tym wspomniał.
    równomiernie.
    No to nieraz jest problemem i wymaga sporej gimnastyki rozumu. Szczególnie to co piszesz "równomiernie", powoduje u mnie kompleksy, że to nie jest dla mnie takie proste, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe. Może to dlatego, że jestem już stary i nie jeżdże po szkoleniach marketingowych, tylko staram się wprowadzać rozwiązania firmowe i słuchać sugestie innych przyjaznych mi.
    Może gdybym się bardzo postarał, przy większym nakładzie finansowych, udałoby się to. Ale wątpie, czy to jest gra warta mojego wysiłku i zwiększonych nakładów przez klienta.
    Zostaje przy tym, że są miejsca o różnym, nierównomiernym nagrzewaniu się bryły obudowy kominka. Bo to jest zrozumiałe i bez mała oczywiste od setek lat.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 24-07-2011 o 15:22
  11. #6131
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Czy szamot, który przeleżał kilka(naście) lat pod chmurką nie stracił swoich właściwości?
    Co prawda nie pójdzie raczej na obudowę mojego kominka bo na to mam zeskładowany klinkier, ale na grila w ogrodzie już bardziej. Tylko czy te lata spędzone na deszczu i mrozie nie zaszkodziły jego właściwościom?
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
  12. #6132
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ja gdybym się nie "przemandrzał" to powiedziałbym ci abyś znalazł specyfikacje tego szamotu z tamtych lat ale....ale skoro jej nie masz a on nie pracował w wysokich temperaturach to jest .....jakby to powiedzieć ...."zamrożony".Jak dla mnie na grilla w ogrodzie ok.Mam cegłę szamotową jak budowali u mnie w firmie kotły gazowe.Ma 17 lat ........wygląda jakbym ja przyniósł z OBI.Co prawda leżały w nieogrzewanym garażu itp.ale nic zewn. nie widać ... wnętrza nie mam jak sprawdzić.
  13. #6133
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    No i nasz kominek już też gotowy. Może nie jakiś super oryginalny, ale nam idealnie pasuje do przestrzeni i zagospodarowania przyszłego salonu. Wkład Hajduk Volcano 2L, a zabudowa z płyt wapniowo-krzemieniowych Promat.
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Od razu uprzedzam pytania o kratki . Są oczywiście zamontowane, tak samo jak wloty powietrza na dole kominka
  14. #6134
    merks bardzo ładny kominek podobny planuje u siebie ,a kamień co to gatunek?jaka jego nazwa?dieki i pozdrawiam
  15. #6135
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał syla&andriu Zobacz post
    Jedni zwą go DAINO REALE inni BRECIA SARDA (z Włoch)
  16. #6136
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    Dokładnie tak Marmur Daino Reale.
  17. #6137
    Akwarium - wkład Spartherm Arte 3RLh-80, podstawa z kamienia Rain Forest Green. Uprzedzając komentarze kolegów z branży, wiem, że wylot powietrza jest zbyt wysoko, ale Inwestor wpadł na pomysł obniżenie sufitu po wykonaniu kominka
    Zdjęcia trochę marnej jakości, bo robione telefonem
    Załącznik 68076Załącznik 68077
    edit.
    Dodam jeszcze, że zakup, cięcie i obróbka kamienia to również nasza "brożka"
    Ostatnio edytowane przez margod ; 02-08-2011 o 14:35
  18. #6138
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Tu najwięcej grzeje szyba.. ale jaki widok ! Lubię takie realizacje, od razu widać że klient ma kominek dla SIEBIE i swojej przyjemności patrzenia na ogień .
  19. #6139
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Mistrzu jak lubisz takie i podobne realizacje, to ja tam Ci klientów podsyłam.
    Bo Warszawa to dla nas za daleko.
    A ludzie już w Warszawie nawet chcą ciepłe szamotowe kominki
    Co to się porobiło...
  20. #6140
    Proszę o radę, który kominek jest lepszy HAJDUK VOLCANO 2L czy KFD ECO 5172L?
    Na temat Hajduka jest dużo opinii natomiast o kominku KFD cisza.
    Niestety muszę zmieścić się w kwocie ok. 5tyś. za wkład z boczną szybą i chciałabym coś fajnego i dobrego (wiem, że ciężko to pogodzić).
Strona 307 z 448
