Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Czym przykleić?
    Czym przykleić ozdobne płyty z kamienia o wymiarach 2x15x60 wokół wkładu do obudowy kominka wykonanej z płyt szamotowych. Czy kleić je na gładkie powierzchnie szamotu czy zaciągnąć je tynkiem w celu poprawy przyczepności. Czy w grę może wchodzić czerwony sylikon czy raczej jakiś specjalny klej?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Silikony to zły pomysł. Kleje którymi klei się współcześnie kafle .
    W ostateczności kleje do glazury.
    Dzięki za podpowiedź. Jeżeli chodzi o kleje to takie jak na podłogówkę elastyczne?
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Tak
    A czy jest jakaś minimalna grubość kleju i czy klej może być rozprowadzony grzebieniem czy pacą?
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Grzebień będzie najlepszy. Jak najmniej kleju , ale dobrze wtarty w
    obie powierzchnie. Jeśli kamień zaczyna sie od podłogi (opiera się na niej),
    sam klej wystarczy. Wiszący, dobrze jak ma jeszcze jakieś metalowe
    trzymadełka. Dla większego bezpieczeństwa.
    Klej najlepiej trzyma jak go "ni" ma !
    to mnie zaciekawiłeś. Jakie to by miały być trzymadełka? Listwa, kołki? jak to schować?
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał mtsw466 Zobacz post
    Możesz użyć tulejek gwintowanych ,np długości 2 cm , jeśli kamień
    ma grubość 3 cm. Wierci się kamień od tyłu , wkleja tulejkę i masz
    możliwość "przyśróbowć" kamień do obudowy . Wymaga to jednak
    dość precyzyjnego harmonogramu prac i zaizolowania nakrętek lub
    śrub w obudowie. Inny sposób to nacinanie kamienia "pod górkę",
    wsunięcie kawałków blachy w to miejsce a w obudowie wykonujesz otwory,
    w których wklejasz drugą stronę tych blaszek . Jeszcze jeden sposób
    to wycięcie w dolnej krawędzi kamienia "stopnia" , "podcięcia" czy
    jak zwał tak zwał, od strony wewnętrznej. Na obudowie mocujesz
    kątownik , na którym opierasz kamień . Dzięki nacięciu w kamieniu,
    kątownik jest niewidoczny . Itd , itd , sposoby można mnożyć.
    o siec pojechałeś , ale pomocne tez sie zastanawiam czy kamien dac do podlogi czy zawiesic, teraz to dopiero zgryz hehe
    Ostatnio edytowane przez tacim ; 14-11-2011 o 19:55
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
