PROŚBA!
Apelujemy: nie umieszczajcie swoich próśb i opinii w dzienniku budowy - jest do tego wydzielone miejsce - Komentarze do Buńki4 i Tokio II, można również wysłać prywatną wiadomość. Może nie zawsze odpowiedzi są tak szybko jakbyście tego sobie życzyli, ale staramy się od czasu do czasu przeglądać komentarze i skrzynkę pocztową aby wam odpowiedzieć.
Z zasady, chcemy aby dziennik był wyłącznie naszym dziennikiem, w których nie będzie niepotrzebnych wpisów -> w komentarzach może znaleźć się wszystko co jest zgodne z regulaminem tego forum.
2011.12.19 Kominek I
Cały płaszcz wodny (tył od ściany, boki oraz front) został obłożony płytami izolacyjnymi Isover 3cm, dlatego temperatura po stronie obudowy kominka będzie niska (przynajmniej znacznie niższa niż przy kominkach bez płaszcza wodnego) i nie trzeba będzie ładować wełny w obudowę. Dół kominka poniżej paleniska również jest zimny, dlatego technologia wykonania podstawy jest w zasadzie dowolna.
Wiele osób zastanawia się jak samodzielnie wykonać obudowę kominka i choć można znaleźć na ten temat mnóstwo postów na tym forum, to rzadko zdarzają się instrukcje "step by step". Dlatego postaramy się przedstawić wszystko jak najbardziej szczegółowo (w granicach rozsądku).
A więc po kolei ...
Pod kominkiem jest wzmocniona zbrojeniem stopa betonowa i częściowo niezaflizowana. Zbędny nadmiar płytek został usunięty (metodą szlifierka, przecinak i młotek). Następnie z bloczków z betonu komórkowego wymurowana została podstawa pod blat z granitu. Z lewej strony wyciety został otwór pod wlot powietrza chłodzącego (metodą: 4 otwory na rogach i wyrzynarka z brzeszczotem do drewna(!) ). przy ścianie przykręcone zostały profile przyścienne 30mm.
Z prawej strony konstrukcja nośna ścianki z profili 30/60mm
Wcześniej zostało położone okablowanie, (co widać po świeżym tynku na ścianie) a dokładnie przewody do: oświetlenia wnęki pod sufitem, czujnika zalania z naczynia wyrównawczego, czujnika temperatury do termostatu, zasilania wentylatora powietrza na dolocie, włącznika światła w półce i wnęce.
Półka: główne belki, które będą przykręcone po lewej i prawej stronie kominka
Główna belka narożna skręcona z jednego kawałka profilu 60 i dwóch 30 od spodu (dzięki temu powinna być sztywniejsza jeszcze przed zamocowaniem płyt g/k):
