Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Brudząca ścianę kratka od kominka
    Witam wszystkich. Posiadam kominek (bez płaszcza wodnego) Kratka z której wydostaje się ciepłe powietrze strasznie brudzi ścianę. Fragment ściany nad kratka jest dosłownie czarny. Czy można coś z tym zrobić aby nie brudziła ściany? Dodam tylko że kratka musi być.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Jaką Masz obudowę, to znaczy z czego i jak wykonaną?
    Ten temat był setki razy tu na forum wałkowany...
    Zacytuję Foresta
    Kominek współczesny jak "rasowy" odkurzacz zasysa wszystko co się w domowym
    powietrzu znajduje - "mieli" to w sobie i wydala dalej, szybciej i sprawniej, bo
    w bardziej nośnym, podgrzanym powietrzu.
    Ot i tyle.
    Dodam od siebie, ze tak wcale nie musi być...
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 12-11-2011 o 14:35
    Nie chodzi tu o kratkę zamontowaną na obudowie kominka. Jest to kratka zamontowana na ścianie do której przylega kominek (po drugiej stronie ściany) Kratka "wychodzi" na klatkę schodowa i brudzi pomalowane ściany.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Czy ta kratka nie jest także częścią obudowy kominkowej
    Kratka odprowadza ciepłe powietrze z obudowy czopucha w tym przypadku na klatkę schodową. Nie jest jednak umocowana na obudowie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	forum.jpg
Rozmiar:	9,9 KB
    czyli jest częścią obudowy
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Kurcze a jednak kurzy z obudowy.. tylko z jakiego powodu ??
    Ostatnio edytowane przez M***ki ; 13-11-2011 o 08:21
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał gryzli1310 Zobacz post
    Najprawdopodobniej nieumiejętnie obsługujesz swój kominek. Przyczyn może
    być więcej - niewłaściwy montaż, za mały przekrój przewodu dymowego, zbyt
    mokre drewno , próba rozpalenia zbyt dużych kawałków - wszystko sprowadza
    się do braku wiedzy na temat palenia , rozpalania i tego co wówczas się dzieje.
    Jeśli kominek z którym jest coś nie tak , można nauczyć się obsługiwać tak, by
    nie brudził. Opisane przez Ciebie zjawisko to zabrudzenia od dymu , który sam
    skierowałeś do kratek , nie mając o tym prawdopodobnie pojęcia . Od kurzu
    pojawiają się smugi takie jak na ścianach nad kaloryferami, ale dopiero po jednym
    lub dwóch sezonach.
    Poczytaj o rozpalaniu . Od tego zacznij ,potem daj znać jak będziesz gotów bym
    Cie nauczył palić w zależności od wniosków jakie wyciągniesz z lektury.
    Nawet w kominku który dymi przy każdym otwarciu drzwi, można
    palić tak ,że dym nie będzie brudził ścian nad kratkami.
    http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html
    początek o instrukcjach , możesz pominąć, skup się na opale.
    Dzięki za lekturę. Myślę że mój problem jest właśnie z winy ciepłego powietrza. (jak w przypadku grzejników) Zabrudzenia na ścianie pojawiają się po ok 1 sezonie palenia. Ciepłe powietrze niesie ze sobą kurz i inne brudy. Drzewo którym pale jest wysezonowane.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No może w tym przypadku Piotr zbyt pochopnie ocenił sytuację, ale warto w takich sytuacjach brać ją pod uwagę
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    "Fragment ściany nad kratka jest dosłownie czarny. "
    Tak się składa ,że lubię przeczytać zanim gębę otworzę
    Czy nad kaloryferem po jednym sezonie "ściana jest czarna"?
    Wklej fotkę to może nie będę się produkował na próżno...
    No może trochę przegiąłem z tą czarnością na ścianie ale nie wygląda to ładnie. Fotki niestety wstawić nie mogę bo ściana została umyta.
