Strona 266 z 903
Pokaż wyniki od 5.301 do 5.320 z 18057
  1. #5301
    Cytat Napisał robdk Zobacz post
    I tu jest pies pogrzebany. Taki stan osiąga się dopiero pod koniec ładowania bufora lub wcale. Kocioł ogrzewa sam siebie w małym obiegu nie przekazując do bufora wytworzonej energii bo przez bufor jest za mały przepływ.
    Przecież do zaworu dociera gorąca woda na wejście B i sam w sobie jest on gorący.
    Schemat jego podłączenia jest taki jak sugeruje producent, a mój kominek ma wystarczającao małą moc aby zawór pracował poprawnie (dobrałem go - nawet z zapasem na podstawie charakterystyk doboru z dokumentacji ESBE).
    Zgadzam się, że ten zawór można wymienic na np. 50st.C i powinno byc dobrze - ale ciagle zostanie przyczyna zbyt chłodnej wody na wejściu B, pomimo że na kominku jest ponad 80st.C. Chcialbym najpierw ten problem wyeliminować, a pozniej podejmę dalsze kroki - inteligentna pompa lub zawór dla mniejszej temperatury.
    Paweł
    Buduję 3-5 litrowy
  2. #5302
    artur11
    Jun 2006
    564
    Cytat Napisał pga Zobacz post
    Taką samą temp pokaże Ci dopiero po paru - parunastu minutach stabilnej pracy ukłądu, straty ciepła - wszechobecne. Skoro nie dochodzi... to jakieś czary. Musi dochodzić !!, jeśli jest jak narysowałeś. Jak z kominka wychodzi stabilne 87 to na wejsciu B powinno być około 85. Obejrzyj jeszcze raz wszystko dokładnie - diabeł tkwi w szczegółach.
    Ta temp 80C jest na "kominku" czy mierzona termometrem na rurze z kominka, bo te pomiary w tym samym czasie się przeważnie różnią. Kominek, piec ma czujnik w korpusie i mija trochę czasu zanim termometr na rurze pokaże to samo. Zmierz temperaturę na rurze z kominka i przed zaworem tak ze 20 CM.
    Ta temp 66 sugeruje mi poprawną temp na wyjściu z zaworu ESBE ??
    Ostatnio edytowane przez artur11 ; 05-12-2011 o 12:44
  3. #5303
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zaczyna się robienie doktoratu...
    Wywaliłbym ten zawór!
    Zatkałbym mały obieg.
    Puścił z pompą przez jakie 5 minut a potem wyłączył pompę i złapał za rury łapą.
    Powinno podtrzymywać grawitacyjnie obieg przez ten syfon.
    Samo nie ruszy, ale jak się "pomoże" to ma szansą zadziałać w samoregulacji.
    W przyszłości (jak zadziała dobrze) termostat na rurze zasilającej.
    palimy i startujemy pompę.
    Jak termostat zobaczy ze 65stC to wyłącza tę pompę...
    Możesz się bardzo przyjemnie zdziwić!
    Ten syfon MOŻE spowodować, że do bufora będzie wpływała tylko bardzo ciepła woda i w samoregulacji!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 05-12-2011 o 12:48
  4. #5304
    Cytat Napisał artur11 Zobacz post
    Otórz w tym sęk. Miałem nie zaizolowane rury - zaizolowalem i roznica temp. sie zmniejszyła o parę stopni.
    Kilka innych szczegółów jeszcze zostało.
    Mierzyłem temp. pare minut na rurze pod otuliną. Czujnik w korpusie kominka wskazywał jakieś 90.
    Ciężko mi to tak mierzyć przy zimnym piecu - w obecnej konfiguracji już go raczej nie rozpalę - szkoda nerwów.
    Niestety nie mam czujników w rurze - choć chętnie bym miał.
    Czy macie jakiś patent by je tam umieścić? - mam takie czujniki do sterownika grubości 0.5cm i długości paru cm.
    i za bardzo nie mam pomysłu jak je szczelnie wstawić do rury z zachowaniem dobrej przewodności cieplnej.
    OK - rozumiem.
    Ten syfon musiałbym zapewne zrobic - omijałby on dołem pompę?
    Czy średnica 28 rurki miedzianej wystarczy aby grawitacyjnie ten bufor był ładowany?
    Panie Adamie - naczynie przelewowe to w końcu najlepiej podłączyć na rurze zasilającej bufor, czy przez oddzielny króciec do kominka?
    Paweł
    Buduję 3-5 litrowy
  5. #5305
    "Czy średnica 28 rurki miedzianej wystarczy aby grawitacyjnie ten bufor był ładowany?"
    Wg mnie jest to wystarczająca średnica ale dałbym CU35 jeśli już w miedzi.
    "naczynie przelewowe to w końcu najlepiej podłączyć na rurze zasilającej bufor, czy przez oddzielny króciec do kominka?"
    A czytałeś to?
    http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/urza...aszczem-wodnym
    Zamieściłem ledwie stronę wcześniej.
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać.
    Bruce Lee
  6. #5306
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Mylę układy?
    Nie masz kilka metrów w bok pod podłogą?
    (tego syfonu)
    Adam M.
  7. #5307
    Witam Wszystkich
    Na początku chciałbym dokonać recenzji swojego układu CO z buforem wg pomysłu Adama.
    W skład układu wchodzi:
    Bufor 750l z dwiema wężownicami
    CWU ok 40m CU18 - zapewniająca doskonały komfort ciepłej wody
    Solar - jeszcze nie testowana
    Kominek z płaszczem wodnym
    i jednofunkcyjny piec gazowy.
    Dom z poddaszem użytkowym ok 200m2, 100% podłogówka sterowana pogodowo sterownikiem pw key i zaworem z siłownikiem
    Pracuje to u mnie ponad rok i jestem bardzo zadowolony.
    Ostatnie kilka dni pojawił się problem z piecem gazowym. Podczas ostatniej fazy dogrzewania bufora do 60st piec gazowy zaczynał wydawać dziwne odgłosy(ale też nie zawsze), jak by coś w środku pieca wpadało w rezonans.
    Wezwaliśmy serwisanta - diagnoza - zakamieniony wymiennik.
    Pan zdemontował wymiennik i faktycznie wyleciało z niego trochę kamienia. (to wiem tylko z relacji żony, bo mnie osobiście nie było w domu)
    W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z serwisantem stwierdził ze zład jest za duży, na początku zaproponował montaż wymiennika płytowego pomiędzy piecem a buforem, potem sie z tego wycofał i stwierdził ze trzeba opróżnić układ i zainstalować "stację uzdatniania wody" i przez nią zalać układ od nowa???
    Zmniejszył również temperaturę na piecu i zalecił grzać bufor do mniejszej temperatury, aby zapobiec wytrącaniu się kamienia?
    Po jego zabiegach na razie piec pracuje cicho.
    Co wy na to?? Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
    Adamie jaka mogła być przyczyna wytrącenia się kamienia? Czy ta sytuacja może się powtarzać. Gdzieś w Twoich postach czytałem o neutralności zładu po pewnym czasie.
    Często żona zostaje sama w domu i chciałbym jej oszczędzić przykrych niespodzianek w kotłowni.
    Jeszcze coś z innej beczki. Bo widzę ze temat jest za czasie, czy można wymienić wkładkę w zaworze termostatycznym esbe bez opróżniania zładu?. Niestety nie przewidziałem zaworu pomiędzy buforem a esbe. W kominku paliłem tylko kilka razy ale obserwuję to co koledzy ze na kominku temperatura jest spora ale woda krąży długo na małym obiegu. Jak dobrze pamiętam to aktualnie mam 55 lub 60 st
    Pozdrawiam Wszystkich
    Ostatnio edytowane przez michalwdowski ; 05-12-2011 o 21:29
  8. #5308
    RAFI@RAFI
    Sep 2010
    POZNAŃ
    159
    Panowie Help
    może mi ktoś powiedzieć ile potrzebuje energi żeby podgrzać 1000l wody z teperatury 20 st do 80 st bo jakoś mi te obliczeni dzisiaj nie idą
    Z góry wielkie dzięki
  9. #5309
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    michalwdowski
    Zład już masz odkamieniony.
    Został nie raz podgrzany ponad 52stC.
    Teraz już nie ma się CO wytrącać...
    Można było zład zalać deszczówkę (destylatka) bo mały nie jest.
    Dedukuję, że było tak:
    Kocioł gazowy ma wymiennik płomieniowo-cieczowy.
    Wytrącony kamień siadał gdzie mógł.
    Nie odbywało się to wyłącznie poza miejscem, gdzie woda była grzana.
    Dlatego zakamienił się wymiennik.
    Dalej już niewiele może się dziać, chyba, że zład wymienisz.
    Co się miało stać to już się stało.
    Zład odkamieniony i odgazowany jest niereaktywny.
    Nie wyklucza to elektroogniw i elektrokorozji typu aluminium-miedź.
    W kocu - to woda (taki kwas... dihydromonokside, elektrolit)
    Powinno być już spokojnie.
    Po jaką cholerę Cię namawiano na powtórkę z rozrywki i wymianę zładu? - ja nie wiem!
    Adam M.
  10. #5310
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "Zmniejszył również temperaturę na piecu i zalecił grzać bufor do mniejszej temperatury, aby zapobiec wytrącaniu się kamienia?"
    Nie spytałeś go JAK DŁUGO ten kamień jeszcze będzie się wytrącał i Z CZEGO?
    Adam M.
  11. #5311
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał RAFI@RAFI Zobacz post
    Panowie Help
    ok. 70 kwh
  12. #5312
    RAFI@RAFI
    Sep 2010
    POZNAŃ
    159
    ok. 70 kwh
    Dzięki
    teraz mogę zamawiać grzałe
  13. #5313
    Adam M.
    Dziękuję Adamie za tak szybką odpowiedź
    Próbowałem ale niestety byłem poza domem i rozmawialiśmy tylko telefonicznie.
    Pierwsze czego Pan zażądał to schematu hydraulicznego i elektrycznego.
    Ja na to że nie mam i ze wszystko objaśnię, gdzie która rurka wchodzi i co robi.
    Po pół godziny udało mi się go przekonać ze CWU jest realizowana przepływowo.
    W końcu przyznał ze układ jest zaprojektowany w "ciekawy" sposób. Niestety żadnej konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem jedynie tyle ze zład jest duży i ze może sie dalej wytrącać kamień.
    Czy ktoś jeszcze podrzuci jak jest z tą wkładką w esbe?
    Ostatnio edytowane przez michalwdowski ; 05-12-2011 o 22:09
  14. #5314
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Dotąd jeszcze nie musiałem rozdłubywać ESBE, bo mi żaden nie padł...
    Nie wiem co się da a co nie.
    Pacjent założył, że dotąd jeszcze zład nie przepłynął w całości i wielokrotnie przez kocioł?
    Że tam jeszcze są sole wapnia i magnezu rozpuszczone?
    Dziwne, bo piszesz, że chodziło dość długo...
    Adam M.
  15. #5315
    Teves
    Feb 2008
    555
    Adam M.
    Mam układ identyczny jak kolega z zakamienionym kociołkiem gazowym. Rok temu kociołek zaczął warczeć - kupiłem kamiks i odmieniłem przestał warczeć, ale zaczął znów warczeć znów kupie kamiks i odkamienię. Rady pacjenta głupawe zobaczę czy moje 1000l wytrąci trzeci raz coś w kociołku
  16. #5316
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Wytrąci...
    MUSI!
    CZEMU się tak brzydko bawisz z tym kotłem?!
    Węglan wapnia i magnezu osadza się gdzie może...
    To skutek podgrzania tego zładu.
    Także W WĘŻOWNICY!
    Tworzy się kamień kotłowy na jej ściankach, taki jak w czajniku...
    To traktujesz go "kamiksem" i przeprowadzasz w postać "rozpuszczoną", która termicznie (no, bo kociołek jest do grzania) jest znowu przetwarzana na kamień (kotłowy)...po jakimś czasie....
    Wlej tam beczkę octu i bazuj na octanach wapnia i magnezu!
    Są nie do wytrącenia termiczne, choć aromatycznie da się je wyczuć z daleka!
    ODŁĄCZ ten kocioł!
    W układzie WYDZIELONYM zastosuj kamiks!
    WYPŁUCZ kocioł dokładnie.
    POTEM odtwórz układ z tym zładem, który masz!
    Koniec kłopotów!
    Adam M.
  17. #5317
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    CO ja z Wami mam!
    TEGO żaden żyd nie ma!!!
    Adam M.
  18. #5318
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Powoli i raz jeszcze...
    Kamiks działa na CAŁY zład!
    Rozpuszcza wszystko "co znajdzie".
    ZNOWU zaczyna to pływać w wodzie i cykl się powtarza!
    Paletopojemnik pod rynnę!
    Odkamienić kocioł!
    Zalać zład deszczówką i zapomnieć o kłopotach i świszczeniu!
    Adam M.
  19. #5319
    Teves
    Feb 2008
    555
    ODŁĄCZ ten kocioł!
    Koniec kłopotów!
    Adam M.
    Ty mnie za troglodytę masz czy jak ? A jak niby ja to zrobiłem ? Pompka na 12V z samochodu, garść wężyków, akumulator wiadro i kamix . 2 godzinki i z powrotem kociołek w układ ogrzewania.
  20. #5320
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ufff!
    Uspokoiłeś mnie!
    Bo wiesz... najprościej nasypać do baniaka...
    Adam M.
Strona 266 z 903
