na 9,5 dnia 120kg = 12,6kg/d
170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowałam się na kupno domu .Jeszcze jest w surowym stanie ,ale już zastanawiam się nad wyborem okien ,drzwi ,ogrzewania i innych rzeczy .Chcę mieć wszystko przygotowane.Drzwi i okna już w sumie wybrałam ,ale teraz zastanawiam się nad firmą ,gdzie można kupić dobre kotły .Moja znajoma kupiła kocioł u Witkowskiego ,a dokładnie kocioł z podajnikiem ślimakowym .Bardzo go chwali i jest zadowolona .Co myślicie o tej firmie ?Byłam na jego stronie i zapoznałam się z ofertami i mi też wydaje się ,że prezentują niezłe oferty .Czy ktoś kupował u niego ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychn43
d13
u15
przesłona z went. zdjęta, czopuch max otwarty.
popiół brzydki, bo dużo spieków, ale to chyba kiepski węgiel
n mam niskie, bo grzeję do temp. optymalnej dla cwu. piec z buforem 1000l, więc na powrocie jest też ok 43sC, zakładam, że to nie powoduje skraplania się i rdzewienia pieca.
Kupiłem piec Elektromet 15 KW ECO- KWP z podajnikiem na eco groszek. Sterownik REG 05
Czy ktoś może podać jakie parametrym mam ustawić.
Dmuchawa EMWAR -NESS RV 12AK
Zawór mieszający trójdrogowy Honeywell V5433A ( KSZTAŁT LITERY T - dół to powrót z instalacji , z prawej strony zasilanie z kotła , z lewej strony wyjście na pompe ( TURDUS CP 630) i dalej na grzejniki.- Jak to dobrze ustawić?
Mam dwa wyjścia ciepłej wody ( jeden na c.o. a drugi na termę 120l )- na bojler ciepło idzie grawitacyjnie
Jeśli pompa c.o. była włączona to grzejniki były średnio gorące. Jak wyłączyłem ją całkowicie i działa tylko grawitacyjnie to grzejniki są gorące.
Nie mogę nagrzać wody w bojlerze . Jest ciepłą ale nie gorąca.
Wentylator cały czas pracuje (mam ustawioną temperatu 60 stopni) bardzo ciężko piec dochodzi do tej temperatury.
mam dużo nie wypalonego eco groszku
Oto najważniejsze parametry jakie mam ustawione:
Temp. wody 60 stopni
Obroty wentylatora 30 % 1/3 przesłona otwarta
Ilość podawanego węgla 18%
Czas cyklu 180s
Czas podtrzymania 20 m
Proszę o pomoc
Krystian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za zainteresowanie się moim problemem
oto ustawienia
Czas cyklu 180s
To są ustawienia ze sterownika. Nie mam w nim takich parametrów jak koleżanki i koledzy pisali wcześniej.
n - c - d -U -b - o - L - J i F -
Piec mam ELEKTROMET 15kw kupiony we wrześniu tego roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLudziska! Wiem już czego nie robić, czego nie spalać, ale może wreszcie ktoś by odpowiedział na pytanie jak te ruszta zamontować? Elektromet też milczy...
Interesuje mnie to z trzech powodów:
1) Mam dobrych kilka kubików drzewa ze starej więźby
2) Mam ruszta standardowe (te 13 elementów)
3) Ruszta ponoć nie zakłócają normalnej półautomatycznej pracy pieca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to proste, intuicyjne i opisane w dokumentacji ktora dostales do kotla
wklada sie przez srodkowe drzwiczki paleniska, najpierw ta wyzsza strona, wkladasz wyzej, zakladasz ten blizszy Tobie, krotszy na swoje miejsce i opuszczasz a calosc po kolei sie blokuje i tworzy ruszt
Przy paleniu awaryjnym wyjmuje tez dodatkowa, ochronna gruba blache w gornych drzwiczkach
Z pewnoscia nic nie zrozumailes ale jak przeczytasz w instrukcji to czynnosc bedzie juz bardzo prosta
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrowienia z okolic Torunia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektromet wczoraj przemówił!
Już wiem o co biega, w gruncie rzeczy spodziewałem się ze ten ruszt jakoś montuje sie dookoła retorty a nie między półkę wymiennika a korpus. Nie wiem dlaczego, ale tych stron co dostałem nie ma w mojej instrukcji. Jak jest potrzeba wkleję na forum.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
W końcu się zdecydowałem napisać na ten forum bo już mam dosyć mojego pieca, a mianowicie posiadam taki , Elektromet Solei 15 kW.
Kupiliśmy dom ( pow grzewcza 88m) w styczniu tego roku, ocieplony ( wełna min , styropian 10 cm) i od samego początku walczę z tym piecem , dnie spędzałem na ustawianie i jakoś się udało.
Problem polega na tym że spala mi 25-33 kg/d. 1 t ekogroszku mi wystarcza na 1m ( ogrzewam wodę i na kaloryfery) , o parametrach nie będę teraz opisywał bo naprawdę próbowałem różne, w końcu mam taki płomień jak fachowcy mi powiedzieli ze musi być ( duży i nie jak z palnika gazowego) ale spalanie jest nadal takie same jeśli już są wahania to nie wielkie. Wspomnę iż nie posiadam zaworu 3d ani 4d i nie wiem czy to jest przyczyna???
Bardzo proszę o pomoc bo już się zastanawiam nad wymianą tego piecu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom mały, nieco ocieplony, fakycznie dużo pali.
może gdzieś to ciepło ucieka? macie za gorąco?
niestety pieca trzeba się nauczyć, pieca i domu.
na forum problemu nie rozwiązemy, bo tu każdy jest ekspertem od swojego domu i swojego pieca.
a ten układ każdy ma inny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdani83 - miałem podobnie, z tym, że u mnie było gorąco. Żona otwierała okna, robił się przeciąg i wszyscy byli chorzy . Czytaj forum i wyciągaj wnioski, jak coś to dzwoń do elektrometu. Maja tam dobry serwis - kilka razy z nimi rozmawiałem. U mnie sprawę załatwił termostat pokojowy auraton ( gslaw polecał) . Od czasu jak go kupiłem spalanie węgla się znacznie zmniejszyło - bardzo polecam. Druga sprawa : Zauważyłem, że w weekendy lub w dni kiedy ktoś zostaje w domu spalanie węgla wzrasta, wyjaśniłem to sobie otwieraniem okien, drzwi - wychładzaniem domu. Jak nikogo nie ma i tylko sterownik pokojowy działa to piec spala mało. Dalej, dobierz ustawienia kotła tak, żebyś był zadowolony - ja się nie znam na wielkości ognia, podawaniu węgla, przestojach,przedmuchach - ściągałem z forum i testowałem różne ustawienia i jakieś 1,5 miesiąca temu znalazłem i teraz jest dobrze. Co do zaworu 3d to zawór powinien być. Jeżeli nie masz to choć zrób powrót do pieca ciepłej wody, tak, żeby się mieszała z powrotem z grzejników. Będzie lepiej dla pieca. Ostatnia sprawa jaka mi przychodzi do głowy to węgiel. W zeszłym roku kupowałem w zimie i w castoramie ( jeszcze była budowa) - był mokry i zrywał zawleczkę i strasznie dużo go spalałem. Teraz kupiłem w sierpniu - suchy, bardzo ładnie się spala.
To tyle jak na moje marne doświadczenie. U ciebie spalanie na 90m to trochę dużo. Jeszcze jedna sprawa - podłogówka. Nic nie napisałeś czy masz czy nie. Przy rozruchu podłogówki to wydaje mi się jest większe zapotrzebowanie na ciepło. Napisz swoje nastawy kotła - tutaj każdy wymienia się nimi - pomagają w doborze dla innych. To tyle - pozdrawiam. Kosik
