Strona 286 z 903
Pokaż wyniki od 5.701 do 5.720 z 18056
  1. #5701
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Można sobie wyobrazić TAKIE działanie tego układu...
    O tym jest właśnie te 295 stron!
    Adam M.
  2. #5702
    Cytat Napisał herakles Zobacz post
    Obawiam się, że natura tego nie pociągnie:
    Obawiam się, że herakles ma jednak rację, bez zaworu dwudrogowego przełączającego układ rozładowania nie zadziała.
    Należało by go wpiąć pomiędzy powrotem kominka i dołem bufora, jednocześnie przedłużając rurę zasilającą bufor z magazynu w okolice końca leja.
    Oczywiście potrzebna była by również jeszcze jedna klapówka nad pompą rozładowująca górny zbiornik solarny.
    Ale może czegoś nie widzę.
    nilsan
    Ostatnio edytowane przez nilsan ; 27-12-2011 o 07:07
    Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
    A każda przyjemność musi kosztować.
    Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
    Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
    Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
    Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
  3. #5703
    Adamie skup się, bo mi się też wydaje że mam rację, a czuje ten temat:
    Nie ma takich zaworów termostatycznych z dużym przepływem, bo w zasadzie ten zawór 3 drogowy to mógłby się przełączać pod wpływem temperatury.
  4. #5704
    Miałem na myśli zawór 2D z siłownikiem w konfiguracji NO (normalnie otwarty). Kvs=10m3/h.
    Zawór zamykał by się tylko wtedy gdy pracuje choć jedna pompa (kominkowa lub rozładowująca zasobnik solarny).
    nilsan
  5. #5705
    Oczywiście, ale to może zrobić się samo pod wpływem temperatury. Jeśli pompy zasysać będą wodę z bufora i będzie ona ciepła, to zawór się zamknie i będą zasysać z dolnych zbiorników. Eliminujemy w ten sposób trochę niepotrzebnej automatyki, stąd pytanko do znawców hydrauliki, czy można użyć zwykłego esbe?
  6. #5706
    re: herakles
    Osobiście rozwiązanie z esbe nie polecał bym ze względu na stosunkowo długi czas reakcji (czas przełączenia).
    Pompy i tak jakimś termostatem musisz załączyć.
    Tym samym sygnałem przełączysz zawór 2D.
    Jednym słowem żadna automatyka.
    nilsan
  7. #5707
    Przykładowo to esbe... Chyba czeka mnie większa sesja w dokumentacji danfosa, no chyba, że ktoś z forumowiczów podpowie.....
  8. #5708
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Artur201
    Mar 2011
    Tarnów
    33-100
    64
    jestem ciekaw jak to zdjęcie wyszło
    kupa wyszła .
    Najmniejsza rozdzielczość na moim aparacie A4 wychodzi mi 600 kb .
    Muszę porysować na kompie tać 30 lat temu miałem rysunek techniczny
    Na kompie też w plecy.Człowiek się uczy całe życie i tak pewnie głupi umrę.
    Ostatnio edytowane przez Artur201 ; 27-12-2011 o 22:33
  9. #5709
    Cytat Napisał Artur201 Zobacz post
    ten link pomiędzy "IMG" to do całej stronki, nie do obrazka. Powinno być tak:
  10. #5710
    Mar 2011
    Tarnów
    33-100
    64
    Bajcik dzięki.Oszczędziłeś mi parę dni nauki i pracy.
    Tam zdjęcie a tutaj opis o co mi chodzi.
    Adam napisałeś że łamigłówka. Nic podobnego bufor twojego pomysłu tyle że w układzie zamkniętym
    trochę rozbudowany odzysk ciepła z solarów, ładowany piecem multi olejowym zwiększy mi to histezę (Rozruch kosztowny,
    po drugie na pełnych obrotach chodzi super) i komin grzać też mi się nie chce cały czas.Wszystkie centralne i cwu z niego
    i tutaj objętość wody ok 2-2.5 tyś litrów.
    Natomiast do tego chcę dorzucić akumulator ciepła ładowany przez śmieciucha ,to w układzie otwartym i tu pytanie pierwsze
    -gdzie podpiąć naczynie wyrównawcze (Od dołu zbiornika Żeby nie grzać 500 litrów wody niepotrzebnie)
    Ten akumulator ma wężownice do solarów i to bardzo dużą .Założenie jeżeli solary nabiją bufor to mają jeszcze co robić bo to ciepełko
    na potem.
    Ma on wymiennik ciepła z dwóch blach połączonych rurkami po skosie w kierunku wirowania zładu (te 300 stron i umiem ładnie nazwać)
    jeszcze rurki w dół po skosie połączone kołem zasilane z dołu bufora.Ten wymiennik i taki układ ładowania bufora to chyba mój pomysł.
    Założenie
    Akumulator ładuje bufor siłami natury
    -pytanie
    co można poprawić żeby lepiej działało.
  11. #5711
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Duży zład w układzie zamkniętym - trudne...
    Da się chyba...
    Poprzeczkę stawiasz wysoko!
    Adam M.
  12. #5712
    Mar 2011
    Tarnów
    33-100
    64
    Sam bufor planuję ok 1500 może mniej ,centralne rury 2 cale kaloryfery żeliwne i to mi się podoba do tego dojdzie podłogówka
    na trzech kondygnacjach może jeszcze garaż.300 metrów kw samej mieszkalnej.
  13. #5713
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    No i rureczka jest:
    Teraz to tylko ją wyciągnąć. Z braku miejsca w garażu rurkę zapakuję na przyczepkę (trzeba było od razu na przyczepę ) i tak zostanie aż do ukończenia. Będzie taki mobilny warsztat. Praca przy buforze=przyczepa do garażu. Garaż potrzebny=przyczepa na polko
    Kompletuję klocki i trzeba będzie to jako poskładać.
    Takie pytanko. Czym spawaliście bufory? Myślę nad spawarką inwertorową. Ktoś sam spawał?
  14. #5714
    mój majster spawał migomagiem 3fazowym
  15. #5715
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    Jeżeli masz kupić to kup MIGa inwertorowego, jeżeli Ci szkoda kasy to może być transformatorowy. A jak lubisz wyzwania to inwertorową MMA też pospawasz.
    Wszystkim tym co wymieniłem to zrobisz dobre spawy.
    Edit: nie kupuj przyłbicy samościemniającej - szkoda kasy.
  16. #5716
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tu - JA nie pomogę!!!
    Wiele umiem, ale spawać - nie!
    Adam M.
  17. #5717
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grand72
    Apr 2011
    Śląsk
    226
    Michal jakie wymiary ma ta rurka? Ciekawe jak bedziesz uwijal wezownice. Ja troche malo miejsca zostawilem i teraz nie wiem jak to zawiesic w srodku
    Budownictwo mieszkaniowe wcale nie jest budujące
  18. #5718
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ale z MIĘKKIEJ miedzi to zrobiłeś?
    Wygnij co musisz!
    Jak dziurka ciasna to radość ze zmieszczenia większa - tak gadają!
    Adam M.
  19. #5719
    Mar 2011
    Tarnów
    33-100
    64
    Adam na poprzedniej stronie bajt pomógł mi z wklejką.podpowiedz co zastosować żeby podczas grzania bufora akumulator
    nie rozładowywał mi go
  20. #5720
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jaki akumulator?
    Wodny?
    Woskowy, solny? (fazowy)
    Ziemny?
    Może ten , któremu trzeba młotem przywalić, aby się "obudził" (wstrząsowy)
    Sorki...
    Trochę się opuściłem i niezbyt uważnie śledzę...
    Jaka temperatura "startu"?
    Adam M.
Strona 286 z 903
