Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
597. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,06%
  • PCV
    484 81,07%
  • Aluminum i inne
    41 6,87%
Strona 1014 z 1569
Pokaż wyniki od 20.261 do 20.280 z 31362
  1. #20261
    Hani 1313
    Oct 2010
    kielce
    25-658
    21
    Cytat Napisał Kaśka73 Zobacz post
    no i padło magiczne słowo "włamanie" moje okno wytrzymało a właściwie okucia Winkhaus ale okno do wymiany profile połamane
    Panowie bardzo dziękuję za odpowiedzi na moje pytania bardzo!!!!
    Jareko dopytam jeszcze czy to że jezierski okleja profile u siebie może mieć jednak wpływ na wzór okleiny (u mnie kolor mahoń )
    czy ktoś z forumowiczów składał zamówienie u j. i ile czekał
    Kaśka73, my złożyliśmy zamównie na okna u Jezierskiego w 2 tygodniu i mamy je odebrać 7/8 tyg.
    Ania
  2. #20262
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał karolekk Zobacz post
    A co to się stało że Hekaplast już nie jest lepszy od Jezierskiego ?????
    hahahaha
    przeczytaj pytanie jakie zadała forumowiczka jeszcze raz później tą samą czynność prosze wykonać przy odpowiedzi
  3. #20263
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kaśka73
    Aug 2006
    Wrocław/ Kiełczów
    2.530
    Cytat Napisał Hani 1313 Zobacz post
    Ania
    ok
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    karolekk chyba jednak nie zrozumiał mojego pytania
    nie miałam na celu rozpoczynania kłótni o wyższość jednych świąt nad drugimi tylko o konkretną odpowiedź popartą praktyką, która zresztą otrzymałam
  4. #20264
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Właśnie no ale coż... dla jednych białe jest czarne
    Fajnie ze forum ci pomogło
    pozdrawiam i bezproblemowej budowy zycze
  5. #20265
    WITAM !!! Okna KBE 88MM - czy ktos slyszal? Czy Ktos ma jakas opinie?
  6. #20266
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    Cytat Napisał riplejj Zobacz post
    Na ostatnich dwóch stronach byly podobne przypadki. A słyszałeś, że okno to profil+producent+montazysta? Tak samo ważne, o ile nie ważniejsze. Niestety - to nie jest dział, gdzie da się wrzucić hasło i wyjąć odpowiedź. Chyba że lubisz loterie.
  7. #20267
    profil : 88mm
    szklo : 4T / 16AR /4 /16AR / 4T
    producenta nie znam...
    MONTAZYSTA : WYSOKI
  8. #20268
    profil : kbe 88mm szyba : 4T /16AR / 4 / 16AR / 4T
    producent : gu system ( juz sie dowiedzialam )
  9. #20269
    ...a moze jednak Ktos slyszal cosik ?!...
    Ostatnio edytowane przez riplejj ; 31-01-2012 o 09:32
  10. #20270
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.134
    W takim ujęciu okno jest traktowane jako bezmarkowy przedmiot. Wygląda na to że sprzedawca też nie ma uznania dla swojego dostawcy, bo nie wymiania jego nazwy dość wyraziście (nawiasem mówiąc 5 stron w googlach też nie zawiera nazwy "gu system"..).
    To jeszcze raz:
    profil może być niezły, ale co z tego, jak firma która z niego tworzy okna posługuje się przestarzałym sprzętem a pracownicy jeszcze wczoraj smażyli naleśniki.
    Ale załóżmy że w fabryce jest ok. Zostaje sprzedawca, który doradza Ci 6komorowe, 3 szybowe okna. Ale odpowiednio je zwymiaruje, doradzi odpowiednie rozwiązania, podziały, sposoby montażu? To forum jest pełne beznadziejnych przypadków, których przyczyna zrodziła się na etapie zamawiania.
    I montażysta. Niski i gruby, z wąsem lub brodą. Jak okno będzie takie sobie to można je poprawić przy wstawianiu. Ale też nawet najlepsze okno potrafi tak pomontować, że płakać się chce (długo szukać nie trzeba - wczoraj kosia1 zamieściła na tym forum prawie 10 razy opis swojej przygody z bardzo znaną firmą). Jest stusunkowo nowa inicjatywa, która ma na celu porządkowanie rynku specjalistwów. Np. tu jest jedna z propozycji sprawdzianu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...je-montażysty
    Z wyboru wynika że szukasz ciepłych okien. Powiedzmy że KBE + 3 szyby jest ok.
    Teraz popytaj znajomych czy mają te okna (w mniejszym mieście, gdzie jest ok 5 firm to nie problem), zapytaj jak się sprawują. Nie masz takich znajomych? Zadaj pytanie na forum lokalnym lub tu, w grupach budujących:
    http://forum.muratordom.pl/group.php
    Jest ok? to zamawiaj...
    Domyślam się że oczekiwałeś odpowiedzi tak samo prostej jak zadane pytanie? No cóż, nie da się.
  11. #20271
    MONTAZYSTA : WYSOKI
    To chyba niedobrze, znam takich którzy mawiają "wielki do nieba a głupi jak trzeba"
    GU to producent okuć a nie okien. Bywają gorsze.
  12. #20272
    kbe 88mm:
    - system 6 -komorowy,
    - bezołowiowy - greenline,
    - szerokość ramy - 88 mm,
    - szerokość skrzydła - 88 mm,
    - profil proekologiczny produkowany metodą koextruzji z wykorzystaniem części materiału z recyclingu bezołowiowego pvc,
    - profil produkowany w Niemczech w fabryce w
    Berlinie,
    - uszczelki z materiału TPS o podwyższonej trwałości iodporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
    - jasnoszare uszczelki w oknach białych, czarne
    uszczelki w oknach w okleinach drewnopodobnych,
    - oryginalne uszczelki niemieckie wtłaczane w profil
    już w fabryce u producenta profilu,
    - pakiet trzyszybowy o grubości 44 mm, z argonem,
    o współczynniku U=0,6 w standardzie,
    - niemiecki okucia GU UNI-JET z elementami antywłamaniowymi
    w standardzie.
    tyle bylo na ich stronie,czyli ''okna delta''
  13. #20273
    finlandia - wielkie dzieki !!!
    ODPOWIEDZ SZYBKA I WYCZERPUJACA !!!
    pozdrawiam serdecznie !
    reszcie tez dziekuje ))
  14. #20274
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    kurde ja mam 189cm no ale to rano jak wracam z montazu to juz jest z 5cm mniej
  15. #20275
    Wracasz na bosaka? Zgadłem?
  16. #20276
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    tak właśnie hahaha http://www.youtube.com/watch?v=hznj2-wHxf0
  17. #20277
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    kurcze 3dni wolego od forum i widze reklama architektów we wszystkich watkach
  18. #20278
    Domyślnie VEKA czy DRUTEX
    Witam.
    proszę o rade - jakie okna mam wybrać VEKA czy DRUTEX mam podobne oferty od obu producentów. Promocje już nie długo sie kończą .
    Dzięki i pozdrawiam
  19. #20279
    Veka to producent profila, natomiast Drutex to producent okien
  20. #20280
    Domyślnie iglo
    Cytat Napisał jean11 Zobacz post
    Witam.
    Dzięki i pozdrawiam
    Witaj kolego
    Drutex produkuje okna na profilu Iglo 5 zwany czasem GLS
    Właśnie jestem po montażu okien drutex + 2 okna okrągłe na profilu veka.
    Wiesz jaka jest różnica?
    Iglo to kopia identyczna profilu veka
Strona 1014 z 1569
