Strona 51 z 161
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 3205
  1. #1001
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Akurat tę proporcję 90:10% tak rzuciłem na wyczucie (oraz przykładowe zdławienie takiego układu przepustnicą na fi200 za trójnikiem do 60:40%). Bardziej chodziło mi o to że w obu przypadkach (z przepustnicą czy bez) odwracając ciąg spodziewam się podobnych wymian na obu końcach (tylko kierunek przeciwny, z<>do reku).
    odwracając ciąg nie uzyskasz tych samych przepływów
    aby tak było należałoby wręcz przepustnicę dać na kanale 100 zamiast na 200. I to mi za diabła nie pasuje
    nic na to nie poradzę
    Jak pamiętam w wielu szkicach projektów w tym i podobnych wątkach ludziska pokazywali umiarkowanie (moim zdaniem) dopracowane projekty, raczej robione b. na wyczucie. Tubylcy komentowali, m.in. (u)znany AdamMK, i nie przypominam sobie takich "cudów", schamat dla naw. i wyw. kojarzę ten sam, również nikt się chyba nie skarżył że niezadowolony z działania po wykonaniu.
    te rysunki to tylko bieg kanałów i jakaś idea, tak wiec i odpowiedź ideowa, kwestii umiejscowienia przepustnic zdaje się nie było, jesli idzie o projekty wykonywane przez uprawnionych to wybacz ale mam swoje zdanie, widziałem sporo z wielkimi pieczątkami a wbrew przepisom, nawet tu z forum z rok temu jakas dziewczyna mi podesłała "dzieło" na którym wm z rekuperacją zmieszana była z nawiewnikami w oknach i taki wynalazca podpisał sie imieniem i nazwiskiem, inna sprawa ze uprawnień przez takie coś nie ma szans stracić
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  2. #1002
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zrobiłem Konradowi nawiewy o jeden rozmiar większe czyli 200-160-125 ze względu na to że będzie w lecie chłodził i wymieniał ok. 500 m3/h .
    Dla centrali o max wydatku 350 m3 nie ma takiej potrzeby .
    Wyciągi natomiast zostały 160-125-100 z tym ze kawałek od centrali jest fi 200 pociągnięty.
  3. #1003
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Czemu ma służyć/jakie zadanie spełniać ten kawałek fi 200?
  4. #1004
    Dzięki, kapiszi. Też będę chłodził GGWC Centrala 400m3 spokojnie myślę wyciągnie (custom).
  5. #1005
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Muszę kolegę zmartwić, skrzynki rozdzielcze to jedno ustrojstwo, a skrzynki rozprężne to drugie
    Ja wiem, ale bardzo wiele osób nazywa skrzynki rozdzielające jedną strugę na kilka mniejszych, skrzynkami rozprężnymi (podobnie jak piec - kocioł czy igrzyska - olimpiada). Dlatego tak napisałem.
    Ponowię pytanie, czy jeśli powierzchnia przekrojów kanałów dolotowego i wylotowych, w skrzynce rozdzielczej, jest istotnie różna, mogą pojawić się jakieś niekorzystne zjawiska?
  6. #1006
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Centrala o takim wydatku powinna mieć podłączenie o takich średnicach .
    Do tego jest też przystosowana z wbudowanymi króćcami fi 200 .
    Czerpnię często też zapina się o 1 rozmiar większym czyli 315 mm jeśli jest to kolano czy krótki odcinek .
  7. #1007
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Jeden rozmiar więcej to 218 ale rzadko w Polsce dostępna więc lepiej chyba 254mm??
  8. #1008
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Przepraszam, braki branżowe wychodzą i źle nazywam coś o czym piszę . Ale to 315 zostaje choć to całkiem spora "krowa" jest
  9. #1009
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Do jakiej wydajności ty dajesz 315mm ???
  10. #1010
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Do 500 m3/h .
    Ale zrobiłem to tylko raz, miejsce na to pozwoliło .
    Połączyłem nagrzewnicę GWC bezpośrednio do króćca centrali na redukcji a od nagrzewnicy do czerpni ściennej dałem 315 mm, niby 4m było ale dość kręte .
  11. #1011
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    ja daje do 500 203mm
  12. #1012
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Spoko, fi 200 ( czy tam 203 mmm) jest dedykowane dla takich wydatków ale od strony czerpni wskazane jest przesadzić .
  13. #1013
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    zależy czy jest prosty odcinek czy zakretasy
  14. #1014
    Abudabi
    Nov 2011
    Gdynia
    81-100
    Ja jestem laikiem w tych sprawach i mam pytanie moze glupie ale prosze o sensowne odpowiedzi, a mianowicie sprawa wyglada tak ze nie chce miec wentylacji mechanicznej (kolejne urzadzenie i instalacja do serwisowania) a jedynie "jaka taka" grawitacyjna, czy nawet przy zle dzialajacej wentylacji czy tez jej braku to w okresie zimowym jest duza szansa na powstanie grzyba lub zawilgocenie scian, skoro w pozostalych okresach beda wentylowane pomieszczenia przez otwieranie okien i standardowe wietrzenie domow jak to babcie robiły w dawnych czasach
  15. #1015
    Zimą wentylacja grawitacyjna będzie działać najsprawniej (w stosunku do innych pór roku, pewnie aż zbyt sprawnie). To zimą różnica pomiędzy temperaturą w domu a temperaturą na zewnątrz jest największa, a właśnie to jest siła napędzająca grawitacyjną.
    Standardowe wietrzenie domów, jak to babcie robiły w dawnych czasach to raczej było tylko uzupełnienie. Uzupełnienie stałej wentylacji naturalnej, pochodzącej od nieszczelnych okien, szpar w drzwiach, itp.
    Fajnie to wszystko wyłuszczył Adam, w pierwszych postach tego wątku. To powinna być lektura obowiązkowa.
    Każdy z nas żyje w jakiejś, mniejszej lub większej, klitce, ty również, więc wiesz jak działa wentylacja naturalna. Jeśli tobie odpowiada - buduj.
  16. #1016
    Cytat Napisał Abudabi Zobacz post
    J (...)jak to babcie robiły w dawnych czasach
    ...właśnie dobrze zauważył "pawelpiwowarczyk" -babcie miały mocno nieszczelne domy, teraz jest zupełnie inaczej - więc WG działa z upośledzeniem...
  17. #1017
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Grzybka nie będzie jeśli będziesz wiedział co zrobić .
    Do tych zabiegów należy częste wietrzenie i rozszczelnienie ( lekkie) okien w pokojach i sypialniach .
    Jeśli godzisz się na to to nie widzę problemu . Będzie znośnie
    Ja osobiście wolę wymieniać filtry w centrali zamiast pamiętać o grawitacji która działa o każdej porze roku inaczej , poza tym lubię mieć kontrolę na wilgotnością wnętrz oraz wybór czasu i intensywności wietrzenia co czynię dość często .
  18. #1018
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "czy nawet przy zle dzialajacej wentylacji czy tez jej braku to w okresie zimowym jest duza szansa na powstanie grzyba lub zawilgocenie scian,"
    W okresie zimowym NIE!!!
    (już koledzy tłumaczyli - czemu)
    W okresach przejściowych - TAK!!!
    Wtedy, gdy za oknem jest dość chłodno a w kotle już się nie popala, "bo to przecież kosztuje".
    Adam M.
  19. #1019
    Oj, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi...
    Robię zestawienie, do zapytania o cenę, i poległem na pewnym drobiazgu.
    Jakie pasowanie elementów stosuje się we wentylacji?
    Czy to jest tak, że kanały mają średnicę nominalną a pozostałe elementy średnicę odpowiednio (3-4mm?) mniejszą?
    Mam następujący układ:
    króciec w skrzyni rozdzielczej (fi 100) - kanał aluflex (fi 100) - nypel (fi 100) - kanał aluflex (fi 100) - redukcja (fi 100/fi 125) - anemostat (fi 125)
    Jak to wszystko połączyć ze sobą?
    Króciec ma średnicę mniejszą od 100mm (zmierzyłem). Kanał, zakładam, ma 100mm. Nypel z pewnością będzie miał mniejszą średnicę (pisaliście o tym, kiedy niedawno pytałem się o sposób łączenia kanałów ze sobą). Redukcja, podejrzewam, także. Anemostat również będzie miał średnicę mniejszą od nominalnej.
    Więc kłopot będzie z połączeniem redukcji z anemostatem. Mufą? Odcinkiem alufleksa 125mm?
  20. #1020
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Kształtki są robione zazwyczaj na -
Strona 51 z 161
