Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpisanie o temperaturach podłogi rzędu 13C, w innym wątku skomentowałem pytaniem, od czego są czujniki punktu rosy i że nie będzie takiej temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie będę się upierać bo na tęchwilę tak mi się wydaje że czytałam... ale tak czy siak gdyby nawet podloga mialaby mieć temp 20st, to czy uważacie że przy +35 na zewnątrz zapewni to schłodzenie domu? pomijam fakt braku komfortu chodzenia bosa nogą po zimnej podłodze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto ja z dwojga złego już wolałabym klimakonwektory niż zimną podłogę... jutro sprawdzę pirometrem jaką temp ma podloga u mnie w piwnicy... gdzie jak bosa noge stanę chwilę to szybko uciekam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się składa, że wielu lubi zimną podłogę, zwłaszcza w upalne lato, więc dla jednych zimne płytki to wada, dla innych - zaleta. Rozmawiałem na jakimś szkoleniu z gościem o chłodzeniu pasywnym i aktywnym. Działać działa i to dość skutecznie, zwłaszcza aktywne, ale trzeba spełnić m.in. dwa warunki: czujnik lub czujniki punktu rosy, żeby podłogi nie "popłynęły" i skuteczna wentylacja, najlepiej mechaniczna, żeby ten chłód rozprowadzić po domku. Co do mnie, raczej odpuszczę sobie takie chłodzenie i skupię się na dobrym dużym wymienniku gruntowym rurowym dla wentylacji mechanicznej i może zapodam jedną klimę inwertera w salonie w granicach 5 kW albo mniejszej mocy klimę kanałową na wylocie z rekuperacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka z poddaszem. 250m2 użytkowej, po podłogach 280m2. Garaż 36m2 w środku bryły nie ogrzewany, nie ocieplony. Całość podłogówka. Ściany Ytong +20cm styro. Podłoga 15 cm styro. W dachu wełna, wszędzie U=0.15W/m2K. okna 3 szybowe z U<1. Źródło CO i CWU pompa powietrze woda LG THERMA V 14W INVERTER. W domu 2 lokale. CWU to 2 zasobniki 200l i 300l spięte w szereg sterowanie umieszczone w ostatnim. 2 oddzielne reku MITSU LONSLAYY. Zapotrzebowanie to 5KW przy 0st, więc 10KW dla -20st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie z tego powodu zdecydowałem się na ścienne. Klima + Ja = spiep... wakacje i choroba, całe szczęście, że w pracy nie mam klimy.
Klimakonwektory + cena + instalacja z wodą zasil, powrót w wełnie na stryszku i ewentualny szum też nie dla mnie.
Mam tylko nadzieje, że to chłodzenie pasywne zadziała , jak nie to miejsce technicznie na klimatyzator jest.
p.s. z moich obserwacji to kluczowe jest poddasza. Na parterze w wielu domach wystarczy zacienić okna i chłód jest na tyle przyjemny, że pójście spać bez przykrycia powoduje marznięcie nawet przy +32 na zewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMógłby to być post w wątku o piecach gazowych i pompach z odwiertami ,ale ten wątek lubię najbardziej.
Pokazywał mi znajomy kotłownię na ekogroszek ,klnie na czym świat stoi i chce się pozbyć bo kupa roboty i syf do kwadratu wszędzie.
Komu jak komu,ale mnie możecie wierzyć ,że nie piszę tego ,żeby nagonić na pompę czy gaz,ale ten wungiel w jakiej by postaci nie był to syf i średniowiecze.
Żadna ze mnie elita
