Niby nie, ale jak posmakowała świeżej wody to odwrotu ni ma .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę wam przyznać rację. W nocy z soboty na niedzielę grzałka przegrzewa mi wodę do 65*. Rano napuściłem do wanny wodę gorącą do granic moich możliwości (moja żona i tak wolała by jeszcze cieplejszą), i zmierzyłem temperaturę. Okazało się, że ma 40*
Jednak dalej będę stał przy stanowisku, że lepiej dwa razy na dobę dogrzać ją do temperatury np. 45* by zminimalizować start-stopy sprężarki.
Trzeba też pamiętać że woda w zbiorniku musi mieć wyższą temperaturę od 40* by tyle było w wannie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiwko, faktycznie grzejesz CWU wylacznie w taniej taryfie i to wystarcza? to ze rano woda jest ciepla do kapieli/prysznica to OK, ale jak 2h za dnia jeszcze dogrzejesz to powiedzmy pomiedzy 19 a 21 masz wode powyzej 40* ? w ciagu dnia nie spada Ci temp.? u mnie to jakos nie przechodzi :|
PCi P-W Atlantic Alfea Excelia TRi 16kW
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem w temacie ogólnym, ale tutaj przede wszystkim powinno się to znaleźć.
No to napiszę coś ciekawego.
Moja pompa to Ecopower firmy PPC.
Jakiś czas temu pompa zaczęła mi się sporadycznie całkowicie wyłączać. Po opuszczeniu i podniesieniu bezpieczników wszystko wracało do normy. Jednak zaczęło to się zdarzać coraz częściej. Zaniepokojony zadzwoniłem do producenta. Po krótkich wyjaśnieniach doszedł do wniosku, że siadł zapewne moduł kontroli fazy (cokolwiek to znaczy). Kazał mi zdjąć obudowę, wytłumaczył które to dziadostwo i poradził natenczas zmostkować kable. PC zaczęła pracować normalnie ale nie miała ochrony przed zanikami faz. Spisałem symbol modułu i zamówiłem z neta. Dzisiaj przyszedł i sam go zamontowałem. Koszt naprawy 54zł, czas 3 minuty.
Zastanawiam się, ile by mnie to kosztowało, gdybym miał pompę jakiejś renomowanej firmy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze, piszecie mi tu skrotami i nie wiem o co chodzi
Chodzi o pompe na Vi czy na Va?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż nie dołożyli, bo nie ma takiej potrzeby .Ty masz? Buforek u mnie to płyta fundamentowa gr.20cm a na poddaszu to strop monolityczny gr.15cm + posadzka 6cm bez odcięcia styropianem.Ta pompa ma w standardzie miękki start jeśli o to Ci chodzi. A jeśli chodzi o ten margines to jak wszystko we współczesnym świecie. Jest jednak drobna różnica moja pompa jest wyposażona w zdalny do niej dostęp przez np internet i jak się coś będzie działo z nią to będą wiedzieli na pewno co się zepsuło lub nawaliło że coś nie działa jak trzeba. Kosztowało mnie to 1 zeta w promocji. A taką naprawę jak u Ciebie również sam będę mógł przeprowadzić jeśli będę potrafił. Także spoko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po jakiego grzyba te siłowniki? Budujemy najpierw mułowaty system, a później chcemy nim sterować. U mnie już trzeci rok wiszą kabelki do siłowników, i będą już tam wisieć do końca moich czy domu dni. Ustawiłem raz i wystarczy. Bufor w tym wypadku jedynie pogarsza COP i często trzeba go ładować w drogiej taryfie.
