witam, czy ktoś z forumowiczów posiada kolektor solarny powietrzny i napisać jak się sprawuje?. widziałem wersje z akumulacją - wyglądało to jak obudowany grzejnik płytowy. zastanawiam się nad zakupem takiego. producent z UK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiście użytkuję kolektory cieczowe. Kiedyś zastanawiałem się nad powietrznym, ale doczytałem, że to się tylko do dogrzewania budynków nadaje. Dla mnie to kiepskie rozwiązanie, bo kiedy ciepła potrzeba najwięcej to czas kiedy słońca jest najmniej...
Ja powiem tak - gdyby to była technologia naprawdę skuteczna, opłacalna ekonomicznie to by się ludzie nie bawili w cieczowe, gdzie trzeba co 5 lat wymieniać glikol, lutować końcówki na twardo itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż nie do końca rozumiem, czemu nikomu nie chce się tego produkować na sprzedaż. Może też z racji tego, że trudno przekonać ludzi do kupienia czegoś, co warte jest bardzo niewiele pracy i materiałów.
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychciężko jest przekonać do czegoś co nie ma NIC w środku i działa ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Jak się czyta poprzedników to nic innego jak tylko zacząć produkcję kolektorów powietrznych. Prosto łatwo i przyjemnie i jeszcze na dodatek tanio!!!!
Ponieważ w dziedzinie kolektorów jestem sceptykiem to ja zacznę od trudności a tak na przekór. Będzie przynajmniej ktoś na nie.
Do kolektora wodnego doczepiamy rurkę z glikolem i całość wędruje na ogół do komina i wychodzi w kotłowni. A powietrzny ma duży otwór wlotu i taki sam wylotu do powietrza. A do czego te otwory podłączymy, jak zorganizujemy całą tą dystrybucje powietrza? Jak połączymy kolektory z sobą? Czy kolektory połączymy z sobą czy każdy osobno do budynku. Czy to będzie faktycznie taniej, a jeżeli tak to o ile? Jakie będą ograniczenia w stosunku do cieczowych?
To tak parę pytań na początek.
Pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo się nie da, wszystko się da, tylko jak to zrobić w domu już istniejącym. Jakoś nie bardzo to sobie wyobrażam. Czyli ciężar kosztów przenosimy w budowę kanałów i wymiany.W budynku już istniejącym? A w nowobudowanym takie kolektory będą na zamówienie ze względu na różny rozstaw krokwi i szyby będziesz hartował też tylko pod zamówienie a koszt tego to 3X cieczowy.
Pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno tak ...
jak coś jest proste i działa to trzeba skomplikować
tak swoją drogą ...
kto jak kto, ale Ty pytasz jak zbudować system modułów łączonych w jeden większy...
przecież taki panel nie ma nic w środku, wystarczy tylko system zaślepek i przepustów
wszystko razem spinane przez kanały zbiorcze powietrza wlatującego i wylatującego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo wyobrażam sobie tym grzać wodę. Glikol, małe rurki, ciecz krąży stosunkowo cicho. Przy powietrznym głośniej, fi też musi być większe. Pytanie jak sterować przepływem powietrza tak by ciepło zdążyło się oddać przez wężownicę.
Suma summarum kolektory powietrzne nie są wcale takie proste jak to się wydaj. Sama budowa kolektora zgodzę się, ale reszta to masakra. Jeszcze raz piszę, gdyby było cacy Viessmanny, Hewalexy i wszystkie inne by już dawno to ludziom wciskali. A prawda jest taka, że praktycznie żaden producent kolektorów słonecznych nie produkuje glikolu tylko sprzedaje produkty konkurencyjne, więc jaki w tym zarobek?
Gdyby powietrzne były cacy to cieczowe by zostały porzucone, co by klienci gitary z problemami nie zawracali. Nie producent zarabia na serwisie, tylko lokalni rzeźbiarze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam swoje kolektory cieczowe. Niech będą wg was skomplikowane w budowie. Czy nie uważacie, że zamiast glikolu (który kosztuje z 200zł), który trzeba wymieniać co 5 lat nie lepiej byłoby zamontować zamiast pompki wentylator i tylko tłoczyć powietrze.
Przecież powietrze w instalacji by się pięknie nagrzewało od słońca, więc po co ten nieszczęsny glikol?
Jasiek, nawet nie wiesz z iloma prostymi projektami mam do czynienia, które w konsekwencji nie są później do realizacji. Teoretycznie to wszystko łatwo wygląda. Co innego wykonać prototyp , co innego powielić go w produkcji. Przykład pierwszy z brzegu. Wykałaczka, nic prostszego a spróbuj ją wykonać, i jeszcze żeby była odpowiednia.
To wcale nie znaczy, że wykonanie kolektora powietrznego graniczy z cudem. Wręcz odwrotnie. Natomiast ze względu na jego specyfikę, możliwości jego wykorzystania są mocno ograniczone. Masz przecież kolektor, spróbuj wspomagać ogrzewanie.
Natomiast ja jestem tego zdania, że to co jest skomplikowane to trzeba uprościć, czego wyraz daję w instalacjach.
Przyznam się szczerze, że jakoś do tej pory nie chciałeś się z nami podzielić fotkami a więc nie!
Pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmówisz, masz...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...kowe+wynalazki
