Już kiedyś go pokazywałam, wygląda to tak:
Dzięki Jarekkur
na styku płyty tarasowej i sciany musi znaleść się pewnie tasma uszczelniająca czyli
generalnie zabezpieczenie jak w łazience.
martwi mnie tylko jedna rzecz czy folia w płynie kładziona nawet 2 razy pokryje cały beton ktory jest srednio gładki.
No nic odkurzę płytę pozamiatam i wtedy sie okaże co i jak z jakością.
Jeszcze jedno pytanie.
Wykonawca klei deski w łazience.
Mała powierzchnia więc idzie mu to dośc sprawnie dlaczego po skonczonej robocie nie obciążył powierzchni?
widzialem na zdjęciach ze daje sie jakies odwazniki lub to co jest na budowie celem docisniecie deski do wylewki.
pozdrawiam radek
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki/ okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
jestem szczęśliwym posiadaczem 20m kw tarasu, który od 2 dni jest wykończony deskami z modrzewu. Wygląda super ale dzisiaj zauważyłem na nim pęknięcia. Jakkolwiek pęknięcia wzdłuż deski są normalne, tak te, poprzeczne, wydają mi się niepokojące. Tym bardziej, że pęknięcie, a raczej rozwarstwienie, skutkuje tym, że kawałek drewna wystaje poza poziom deski narażając na poważne konsekwencje gdy dziecko o takie coś zahaczy. Dokładnie widać na zdjęciach.
Na ~50 desek tak uszkodzonych jest 5 szt.
Taras był zaolejowany pod wieczór. Nad ranem padał deszcz a w południe temperatura wynosiła 30*C. Wszystko było ok, kiedy na kolejny dzień takie cuda powychodziły.
Proszę o radę (ale nie w stylu trzeba było wybrać kompozyt albo egzotyk):
- czy to jest normalne aby na drugi dzień tak się stało?
- czy takie pękanie poprzeczne jest normalne ale w dłuższej perspektywie czasu?
Chcę wiedzieć czy jest to wina złej jakości drewna czy może sposobu olejowania? A może to normalne?
Z góry dziękuję.
Trudne i zmienne warunki pogodowe w naturalny sposób pokazały wady niektórych desek. Po prostu kilka desek z wadami - ukrytymi, skoro nie zauważono ich wcześniej.Trzeba je wymienić i powinno być OK. Drewno modrzewia jest jednym z najstabilniejszych gatunków i nie ma z nim problemów na tarasach. Pozdrawiam.
Dziękuję. A czy deski w momencie zakładania mogą mieć wzdłużne pęknięcia? Pytam, bo zapewniano mnie, że to klasa A drewna a każda deska praktycznie ma albo sęki albo wzdłużne pęnięcia. Na moje obawy odpowiedziano, że "przecież to drewno". Może tu tkwi problem i wszystkie deski w ciągu tygodnia tak popękają?
Myśli Pan, że taka wymiana powinna odbyć się w ramach reklamacji skoro po 2 dniach od założenia takie "wady" się ujawniły?
Dziękuję za upewnienie mnie w tej sytuacji.
Bardzo proszę jeszcze o ocenę desek z poniższego linka. Nie mogę dodać tutaj więcej niż 5 zdjęć. Chodzi o to, że na wielu innych deskach są wzdłużne pęknięcia, które boje się, że będą się wybrzuszały / rozwarstwiały tak jak te, które zaprezentowałem w tym poście. Wiem, że to nie egzotyk ani nawet nie modrzew syberyjski tylko ten nasz, więc akceptuję pewne niedoskonałości drewna. Ale czy te "rysy" ze zdjęć z linka są akceptowalne czy je reklamować razem z uprzednio omówionymi rozwarstwieniami? Nie płaciłem też horendalnych pieniędzy bo 180zł / m (materiał z robocizną) ale czy to powód dla takiego materiału (niby klasa A)?
http://technik.superhost.pl/images/ i tutaj wybierzmy "ocena_desek.zip" 1.5MB
Nie kwestia ceny jest problemem. Gdyby przed ustaleniem ceny i montazem poinformowano, że w tej cenie będą deski, które popękają i zagrażać będą zdrowiu, to i tak by nic nie pomogło. podłoga musi być bezpieczna. Wszystkie deski z dużymi pęknięciami na powierzchni licowej z wyjątkiem pęknięć czołowych, pęknięcia licowe przechodzące do boków, pęknięcia okrężne, pęknięcia na powierzchni dolnej przechodzące prze3z całą deskę. Dopuszczalne pęknięcia czołowe nie dłuższe od szerokości deski, pęknięcia płytkie słabo widoczne.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
dziękuję za odpowiedzi. Jak się dzisiaj okazało mam do czynienia z firmą z odpowiednim podejściem i nie powinno być problemu z wymianą. Gorzej jeśli okaże się, że nowe drewno, tak jak obecne, pochodzi np. z lasu bez suszenia i sezonowania. A wtedy chyba klops? Tylko jak to sprawdzić, że drewno jest prosto z lasu![]()
Mam pytanie do speców... takich jak jarekkur i inni...
Dziś zaolejowałem taras po skoczeniu wszytkich obicówek i schodów..... i kilka godz po tym była burza, Woda zamiast ładnie spłynąc jak poprzednio spływała utrzymuję sie takimi kroplami na deskach. Niestety olej nie jest wyschnięty całkowicie. Czy coś z tego wynika niepokojącego czy czekać aż wszytko spokojnie wyschnnie?
No cóż, wszystko zależy od zasobności portfela. Nie sztuka jechać do sklepu i kupić, wybór jest ogromny, zawsze można coś znaleźć, co nam będzie odpowiadało. Nie każdy ma tak dobrze. Ja na taki wyjazd nie mogłam sobie pozwolić, a taras baaardzo chciałam mieć. Dlatego zrobiłam go z desek po budowie, z szałunków- były grube, szerokie i proste. Deski wyczyściłam i zabezpieczyłam farbą. Dołożyłam z boku tarasu płotek, również z desek z budowy płotek- obłożyłam go, niestety już kupioną matą wiklinową, zawiesiłam wiklinowe doniczki i jest super. Miało być na chwilę, a wyszło tak, że wszystkim się podoba i jesteśmy zadowoleniOczywiście są plusy i minusy. Konserwacja należy do minusów, ale za to ciepły i naturalny
A kiedyś, jak finanse pozwolą, to skuszę się na kompozyty)
Blog u budowie, wykańczaniu domu i urządzaniu ogrodu.
http://domwlesie.blogspot.com/
Dzięki wielkie) Hihi ...ładnie to ujęłaś, dokładnie eko
) Uważam, że dom powinien być do mieszkania, a nie cudowania. Moje dzieciaki mają różne pomysły, przynajmniej się nie martwię, że coś się stanie z deskami
Teraz z pozostałych desek ( bo jeszcze co nie co zostało), będę robiła dzieciakom domki na drzewie. Też będą ekologiczne)
Witam!
Pare dni temu pytałem sie tu o alternatywę dla wkretów SPAX. Już miałem je kupić, gdy sprzedawca zaproponowal mi wkręty http://media.byggtjeneste.no/media/dokument/24820 . Za paczkę 250szt. płaciłem 50 zł. (wychodzi 20gr za 1 szt) taras i legary mam z modrzewia.
W internecie mało jest o tych wkrętach dziś ich szukałem i w tym watku na stronie 29 użytkowanik "waldioman" tak w 2009r. opisał te wkręty"
"Essve Corre Seal to alternatywa dla drogich wkrętów z A2 czyli stali kwasoodpornej jest to wkręt tarasowy o równie małym stożkowym łbie powłoce organicznej dającej odporność na korozję do klasy C4 koszt 20 zł za 250 szt produkt szwedzki rewelacyjny
niestety niewielu sprzedawców produktów ESSVE pojęcia nie ma że istnieją specjalne do tarasów poniewarz polski oddział essve nie umieścił ich w katalogu dla zainteresowanych podaję nr katalogowy ART no 558555"
A co sadzicie o takich wkretach:
http://www.ebay.de/itm/1000-Terrasse...item3a728c8f7f
1000 sztuk 5x60 ze stali C1 (nierdzewka) z wysylka do Polski za 85e czyli ok 350 pln ? Jest jakis haczyk czy wkrety sa OK ?
Sznowni Forumowicze, własnie jestem na etapie budowy tarasu wolnostojącego/podestu na środku trawnika. Na razie mam fundamenty z bloczków betonowych na gruzie i podsypce cementowo-piaskowej. Jutro ma przyjechać kantówka 10x5 cm. Deski modrzewiowe zaimpregnowane i wstępnie poolejowane leżą w garażu już. Całość ma mieć wymiary 3mx 4m. Działka jest ze spadem więc z jednej strony taras jest zlicowany z terenem z drugiej prawie 50 cm nad poziomem trawy. Jakieś sugestie czy podpowiedzi na tym etapie prac? Ps. Tarawa tegoroczna, siana w czerwcu, raz koszona i nawożona.
Adrian
Ostatnio edytowane przez AdrianRumia ; 22-07-2012 o 07:58
