Ramki mysłałam, że chcesz do wysokiej zabudowy?
Do wiszących szafek to nie bardzo.
Przy gładkich frontach różnice w szerokościach nie mają dużego znaczenia.
Właśnie otrzymałam taką wstępną wizualizację, szafki w kolorze białym, piekarnik, lodówka i mikro w bieli, płyta w kolorze srebrnobezowym na blacie z kamienia w odcieniu lekkooliwkowym, blat dodatkowy na wyspie i witryna w dębie jasnym-takl jak okno.obok lodówki są drzwi do spiżarni i szafka z zaluzją.
I chyba przesadziłam, mam takie poczucie, że jest tego za dużo...Bardzo proszę o jakieś konstruktywne krytyki czy też pomysły. Myślimy z mężem, że możnaby "deskę" na wyspie położyć centralnie i zlikwidować witrynę na szkło - tylko gdzie trzymać potem to szkło...liczę na Was, bo spodobało mi się to, co działo się na poprzednich stronach tego wątku. Dzięki i pozdrawiam
Mnie się tylko podłoga nie podoba. I deskę na blacie dałabym szerszą – poszerz w stronę płyty![]()
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Bardzo Wam dziękuję za uwagi, chyba jednak zlikwiduję tą deskę, w stronę płyty przesunąć się jej nie da, bo tam jest płyta indukcyjna....witrynka też wtedy byłaby już biała...a podłoga to dębowa deska barlinecka jednolamelowa z frezem, parkiet to inwencja stolarza
Dobrze, że tu trafiłam))
moze tak jak ponizej, tym razem sama narysowalam, brakuje witrynki, ale moze i bez niej sie obedzie
Ostatnio edytowane przez luvvka ; 11-07-2012 o 13:57
Wracam jak bumerang....przemyślałam trochę i mam kolejną wizualizację....co sądzicie o niej ?Dostałam wersje zmodyfikowaną - kolory na wizualizacji niedokładne. Proponuje ciemny mdf plus lakierowane w kolorze ecru, w takim samym blaty, przy barku na wylot półki na wina. Proszę o uwagi, podpowiedzi. Szafki otwierane normalnie już nie do góry. Układ jak dla mnie chyba do zaakceptowania, co do kolorów.....nie wiem no.
A, i uchwyty proponuje typu reling. Kafle i podłoga nie wchodzi w zakres projektu.
Witam ponownie,
Okazało się, że jest troszkę za mało miejsca na 2 ścienne szafki 92 cm, więc zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem. Proszę o opinie czy opcja 1sza (90ka i 70ka przeplatanka) zdała by egzamin :
A może po prostu rząd podłużnych 40-tek?:
szafka po prawej od okapu opcjonalna, w pierwotnej wersji planowaliśmy tam otwarte półki.
Ostatnio edytowane przez tawl ; 11-07-2012 o 21:58
przeplatanki wyglądaja żle. I ta wąska szafka po prawej od okapu również.
Chciałabym poznać Wasze opinie na temat projektu mojej kuchni. Pomieszczenie jest małe i nie pozwala poszaleć. Z jednej strony chciałabym mieć możliwie dużo szafek (wariant 1), a z drugiej zależy mi na swobodzie pracy w kuchni, do czego niezbędna jest odpowiednia powierzchnia blatów (wariant 2). Załączam oba warianty kuchni. Wszelkie sugestie będą mile widziane.
wariant 1
wariant 2
poga-duś-ki
(od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
Ja też bym dla siebie wybrała wariant 2, bo więcej blatu a piekarnk z teleskopami jest naprawdę wygodny nawet pod blatem. I ewentualnie pomyslała nad wysokimi szafkami np. 90cm, jeśli chcesz zwiększyć ilość miejsca do przechowywania, albo trzema rzędami szaek poziomych - pamietam żę jedna z forumowiczek miała właśnie takie rozwiązanie z trzema odcieniami szarości na frontach. Zdjęcie można pewnie znaleźć nawet w tym wątku, ale trzeba pogrzebać (ostateni 100 stron co najmniej).
Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfiri uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
Proszę o opinie odnoście mojego "projektu" kuchni, robiłam go sama w jakimś darmowym programie więc szału nie ma
Kuchnia ma 280x170 cm, od prawej: lodówka 60, cargo 30, zmywarka 45, kuchenka 50 lub 45 (zależy od tego, który model wybierzemy Mastercook MPW6EFL lub Ardo HSN060X ) i zlew
od strony okna jakieś szafki + szuflady - tu nie mam jeszcze sprecyzowanych planów
pod oknem jest stary grzejnik żeliwny, którego nie możemy usunąć
Jakieś propozycje?
Szczególnie jeżeli chodzi o rozwiązanie kuchenki mikrofalowej 50 cm i pochłaniacza 50 cm?
Zapomniałam dodać, nad oknem jest gzymsik betonowy - nie wiem po co ale w całym mieszkaniu takie sąchciałam go trochę przedłużyć i dodać jakieś ledy lub moje superaśne wiszące doniczki
Ostatnio edytowane przez marissith ; 13-07-2012 o 12:25
Marissith
Po pierwsze ustawienie zlewu zaraz obok kuchenki. Naprawdę tak chcesz? Jesteś tak przyzwyczajona? Woda chlapiąca na gaz Ci nie przeszkadza? Brak blatu do odstawienia czegkolwiek też nie?
Abstrahując od tego, nie bardzo mieszczą mi się wstawione przez Ciebie sprzęty:
długość ściany 280cm
- 60cm lodówka, przy czym przy lodówce niezabudowanej otwieranej na ścianę trzeba doliczyć trochę miejsca na otwieranie drzwi, minimum 5cm, w praktyce trzeba sprawdzić czyli jeszcze 5 cm, zostaje nam 215 cm
- 30 cm wysokiej zabudowy - zostaje 185cm
- 45 zmywarka - zostaje 140cm
- 50 cm kuchenka - zostaje 90 cm
U Ciebie to 90 cm jest zagospodarowane tak, że masz 60cm potrzebne na szafkę narożną w drugim ciągu roboczym i 30cm na szafkę ze zlewozmywakiem. Niestety w takiej szafce 30cm zlewozmywaka nie zrobisz, a nawet jeśli to po co Ci taki mały.
Na 90cm narożnika albo można zrobić zlew narożny w szafce ściętej, albo przenieść zlew na drugi ciąg roboczy i i ociekaczem skierować w stronę narożnika.
Zmywarka najlepiej jeśli stoi obok zlewu, bo bezpośrednio ze zlewu wkładasz naczynia do zmywarki.
Pochłaniacz musi być nad kuchenką, jeśli już, więc nie za bardzo jest tam miejsce dla mikrofalówki.
Od razu zwróć uwage ile pochłaniacz ma wisieć nad płytą kuchenki gazowej - w instrukcji pochłaniacza, bo będziesz musiałą rozważyć czy go nie podnieść i tym samym zepsuć równą linię dolną szafek.
Może przemyśl jeszcze to ustawienie w kontekście powyższych uwag. Ja nic nie wiem o Twoich nawykach i możliwościach np. przesuwania instalacji, więc na razie nic nie będę proponowała.
Natomiast w ramach inspirowania się zajrzyj do wątku forumowiczki channel8, która ma wprawdzie większą kuchnię, ale zobaczysz u niej możliwe ustawienie. I jej kuchnia już zostałą zrealizowana.
Teraz doczytałam, że masz grzejnik, nie do usunięcia. Problem z grzejnikiem miała też forumowiczka The_Cat - kuchnia podobna do Twojej, trochę inne wymiary, ale znajdziesz u niej sporo wizualizacji i inspiracji. Może któraś z nich Ci się spodoba. Jeśli ten grzejnik można permanentnie zakręcić i nie jest wam potrzebny, to po prostu można go obudować szafką i korzystać tylko z miesjca z przodu. (U TheCat wizualizacje robiła Julianna16 w darmowym programie ze strony ikea)
Ostatnio edytowane przez Aantenka ; 13-07-2012 o 12:51
Aantenka
dzięki za odpowiedź, już się ustosunkowuję
Za lodówką jest kawałek ścianki i wejście do kuchni także nie trzeba nic doliczać oprócz jakiś 2 cm bo do ściany nigdy idealnie się jej nie dosunie. Nie mam za bardzo pomysłu jak odsunąć zlew od kuchenki, na prawdę bardzo długo nad tym myślałam i nie ogarniam mojej mikro kuchniPion wodny, gazowy i wentylacyjny jest po prawej stronie lodówki. Zlew koło okna uniemożliwiłby mi jego otwarcie (nie mówiąc o problemach z odpływem) a kuchenki pod oknem nie postawię. Ze zmywarką pod oknem jest problem odpływu, musiałby przechodzić koło kaloryfera i tam zakręcać - mój majster nie chce się tego podjąć
Macie jakieś propozycje ustawienia tego?
Da radę upchnąć Okap Gorenje DU 5115 EC z mikrofalą Siemens HF15M552?
wariant 2, jednocześnie starałabym się, żeby zmywarka była jak najbliżej szafek, w których trzymasz naczynia, tak, żeby wyjmować je jednym ruchem od razu wkładając na właściwe miejsce. Jak się ma małe dzieci warto pamiętać,. żeby mieć jakąś niską szafkę, skąd maluch sam weźmie sobie kubek, ewentualnie pomoże mamie i "zrobi" zmywarkę. Ja musiałam w pewnym momencie zrobić dzieciom szufladę na "ich" naczynia, żeby mogły być samodzielne.
Ok, rozumiem juz dylemat kuchni - typowa kuchnia w bloku z plyty jak zakladam. Z bardzo podobnymi problemami zmagal sie Krzysztof (Fuks) jest jego watek, tez mozesz zjarzec i poczytac.
Wrzucam propozycje ustawienia ze zlewem skosnym. Wymiary pomieszczenia na oko, kolor i wyglad mebli tez przypadkowy.
Lodowka w zabudowie bo moj program nie umie bez i kuchenka tez 60cm, moze byc 50 cm, wtedy szuflady moga byc np. 40cm.
Stoja kolejno lodowka 60cm, zmywarka 45, kuchenka, szafkli 30, narozna 90 cm i duza za ktoraj est grzejnik 80cm.
Co ty na to?
A czy lodowka moze byc obok okna na wprost wejscia? Wrzuc wymiary dokladne swojej kuchni...
