Jeszcze przed ukazaniem się tego artykułu, byłem bardzo zadowolony, że się pojawi tylko obawiałem się, że będzie to najprostsza metoda jaką można sobie wyobrazić. Szczerze mówiąc nie czytając artykułu doszedłbym do tego że tak to trzeba zrobić.
Moja obawa była uzasadniona, bo łudziłem się, że oprócz ściany jednowarstwowej zademonstrują jak zrobić taki parapet w ścianie dwuwarstwowej, gdzie okno jest w jednej lini ze ściną, gdzie nie ma żadnej podpórki w postaci części ściany.
Problem już ten był poruszany na forum, ale i tak nie mam jasności. Można co prawda kombinować - przykręcać belkę drewnianą, która posłuży jako podpórka, ale czy tak się robi. Może są inne sposoby.
Proszę o waszą opinię oraz o reakcję Redakcji.
Szczerze mówiąc również artykuł o cegłach klinkierowych i elewacyjnych był na tyle płytki, że mogłoby go wcale nie być! Aż prosiło się zestawienie jakichś ofert, przecież to jest pismo dla ludzi budujących, którzy lubią gdy ktoś oszczędzi im czasu i przedstawi podsumowanie - oferty firm, przynajmniej tak jak to zostało zrobione dla kotłów na paliwo stałe. Tak więc ta pozycja też mnie rozczarowała.
A poza tym drobna uwaga: czy to przypadek, że zawartość 6 tego numeru Muratora w tak wielu tematach pokrywa się z zawartością Ładnego Domu (oczyszczalnie, dzieci, dachówki bitumiczne, schody)? Która redakcja ma "przeciek" informacji?
Pozdrawiam,
A.
To samo zauwazylem, plusem tylko jest plyta CD z 400 projektami.
Skonsultowałam od razu parapet z klinkieru z budowlańcami i zdecydowanie mi odradzili. Ponoć nie ma mowy, żeby fuga nie złapała wody, ani żeby uchronić przed zaciekami ściany. I żaden kapinos nie pomoże. W naszym klimacie, w którym dni deszczowych (i śniegowych)jest tak dużo, parapet klinkierowy nie będzie za długo elementem dekoracyjnym. Przekazuję tylko opinię.
Czy ktoś ma może parapet z klinkieru? Chciałabym wiedzieć jak "to" się zachowuje po jakimś czasie. Bardzo mi się to podoba. Oczami wyobraźni widzę już okiennice i skrzynki z kwiatami na takim parapecie, ale mąż odradza klinkier właśnie z powodu zacieków. Parapet z blachy jest taki banalny ...
Jeżdżę po okolicy i obserwuję te zacieki i nie ma na to żadnej reguły. Są i pod blaszanymi. Może to wina jakichś błędów, np nieodpowiedniego skosu lub zbyt krótkiego (długiego) występu?
Macie na to jakiś pomysł?
Też mi się marzy taki parapet. Wydawało mi się, że bedzię on bardzo trwały, estetyczny i szczelny a tu czytam wszystko na "nie". Blaszaki są takie bez serca i życia i wogóle nie pasują do mojego domu, więc może są jeszcze jakieś inne metody wykonania ładnego parapetu nie z blachy, a może jednak ten klinkier, ale jakoś uszczelniony, np folią, pianką od dołu, zeby nie przeciekał i do tego dobra ekipa ?? Może jednak to wystarczy?
Proszę o rady i ewentualnie koszty wykonania takiego parapetu ;o))
Zrobiłem parapety na parterze z płytek klinkierowych. Problem polega na precyzyjnym wykonaniu oraz uszczelnieniu silikonem w tym samym kolorze co klinkier. Po silnych deszczach ściana jest niezawilgocona ponieważ pokryłem ją środkiem impregnującym wodoodpornym.
Zgadzam się, że artykuł niewiele wyjaśnił - też byłam zainteresowana wykonaniem takiego parapetu przy scianie dwuwarstwowej. Co do wyglądu takiego parapetu - moi sąsiedzi mają już kilka lat i nie narzekają, nic nie straciły też ze swojego uroku.
Zgadzam się z przedmówczynią.Moi rodzice mają parapety klinkierowe od wielu lat i naprawde nic nie straciły na uroku ,są łatwe w czyszczeniu,nie niszczą się .Jesli są dobrze zaizolowane silikonem,fuga nie nabiera wody.Ja również takie robię u siebie,innych sobie nie wyobrażam.Fachowcy odradzają,bo nie chce im sie tego robić,wiadomo-łatwiej jest umieścić gotowy parapet blaszany niż pierniczyć się z klinkierem
Właśnie zrobiłem takie parapety u siebie. Faktycznie trzeba to starannie wykonać i dobrze zasilikonować. Patrząc na wykonanie nie sądzę, żeby taki parapet miał sprawiać w przyszłości kłopoty.
Wykonawca mógł pochwalić się już realizacjami kilkuletnimi - widziałem dwie, obie bez zarzutu.
A czy ktoś próbował zrobić taki parapet z cegieł klinkierowych?Czy jeśli okap domu jest szeroki, taki parapet moze być poziomy?
