Strona 9 z 19
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 364
  1. #161
    Cyt: "zastosowałem profil bazowy, z wcięciem na parapet zewnętrzny"; ".Zalety: ...- miejsce na montaż parapetu zewnętrznego".
    Ale mniejsza z tym - chodzi o to, czy będzie ta cegła ocieplona. Bo generalnie w tym wątku oto się rozbija - żeby mostka nie było.
    Ostatnio edytowane przez *milek* ; 22-06-2012 o 17:55
  2. #162
    raftrusz
    Oct 2010
    Bykowizna
    05-311
    85
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    nie daje parapetu tylko obróbkę blacharską!
    Opisz, czy się różni parapet od obróbki blacharskiej to dekarz mi to zrobi, jak należy.
    Cytat Napisał *milek* Zobacz post
    Styropianu nie dam pod żaden próg. Mój znajomy dał 10 cm XPS pod próg drzwi wejściowych i wywalił, zanim zamieszkał. Wszystko w progu latało.
    Okno tarasowe.
    Od strony zewnętrznej będzie 10 cm styropianu (jak na ścianie fundamentowej) lub góra 15 cm (jak na elewacji). Na to parapet z blachy 0,75 mm.
    Taras drewniany. Teraz zastanawiam się, jak to wykonać, aby chodzeniem nie wykruszyć styropianu.
    Do rozwiązania, parapet na deski czy pod? Jak parapet pod deskę, deska do ramy.
    Skłaniam się, ku rozwiązaniu nr 2.
Nazwa:	taras.JPG
Rozmiar:	21,9 KB
  3. #163
    Domyślnie Co pod okno balkonowe z aluminium ?
    Jestem PRZED montażem okien balkonowych aluminiowych o szerokości 180 cm. Będą one zlicowane z zewnętrzną ścianą wykonaną z pustaków Porotherm o grubości 24 cm.
    Gdyby teraz zamontować te okna, to miałbym pod nimi wolną przestrzeń o szerokości około 20 cm. Chciałbym jednak, przed ich montażem przygotować pod nie próg w taki sposób, by były one przymocowane w sposób trwały.
    W związku z tym, że rama okien aluminiowych nie jest zbyt ciepła, U = 2 W/(m2*K), nie ma chyba sensu walczyć o setne ułamki Watów traconego ciepła - tak na mój chłopski rozum.
    Mój pomysł mam taki, by pod oknem wymurować próg o szerokości ramy okna używając w tym celu:
    - Pustaków Isomur
    albo
    - bloczków silikatowych
    albo
    - zwykłą cegłę pełną
    Z kolei firma, która będzie montowała okna proponuje coś takiego:
    "Przy montażu drzwi balkonowych pod przekładką termiczną trzeba umieścić styrodur i dodatkowo na słupkach i elementach ościeżnicy zrobić podpory aby
    okno się nie zapadało."
    Który z tych sposobów jest poprawny ?
  4. #164
    Cytat Napisał gp69 Zobacz post
    - Pustaków Isomur
    albo
    albo
    Wystarczy się trochę wysilić i choćby cofnąć o jedna stronę w tym wątku i masz wszystko na tacy a nie powielać pytanie na które odpowiedź była wałkowana chyba z milion razy.
  5. #165
    Cytat Napisał slawekk1980` Zobacz post
    Hmm, śledzę wątek od jakiegoś czasu i mowa była głównie o poszerzeniach stosowanych w oknach plastikowych ...
  6. #166
    Ja chętnie bym zastosowała isomur lub jakiś odpowiednik - pod oknami tarasowymi mam poszerzenia, ale zostają mi jeszcze progi kilku par drzwi.
    Tylko gdzie kupię kilka / kilkanaście sztuk? Z tego co zdążyłam się zorientować jest to towar rzadko spotykany...
  7. #167
    raftrusz
    Oct 2010
    Bykowizna
    05-311
    85
    Domyślnie Próg drzwi wejściowych
    Poruszono też temat drzwi wejściowych, więc się podłączę.
    Od chudego do gotowej podłogi będzie 20 cm. Jak wykonać miejsce wokół progu drzwi wejściowych, aby było sucho, stabilnie i ciepło? W tej kolejności.
    Mam taki pomysł. Mam kawałek profilu bazowego PCV, zbrojony (Schuco) wysokości 8cm, szerokości 7 cm. Podmurować 14 cm cegłą modularną 9 cm szerokości. Na to profil bazowy PCV. Do profilu przykręcić konstrukcję progu stalowego (rozpórka i próg). Od zewnątrz schody z kostki betonowej. Przy samym progu płytka betonowa na zbrojonej wylewce.
    Co wy na to? Czy profil PCV wytrzyma chodzenie? Jakie wady widzicie tego rozwiązania? Jak Wy wykonaliście to miejsce?
Nazwa:	prog drzwi.JPG
Rozmiar:	66,6 KB
  8. #168
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    podziel ten kawałek bazówki tak byś podparł po bokach i centralnie - dobrze pomyślane, choć lepiej jakbyś bazówkę miał po całej szerokości
  9. #169
    raftrusz
    Oct 2010
    Bykowizna
    05-311
    85
    Posiadam profil bazowy długości 100 cm, w jednym kawałku. Wystarczy pod cały próg.
  10. #170
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i giiites
    jak ze wzmocnieniem to nawet wystarczy podparcie profilu w dwu miejscach - choć ja podparłbym mimo wszystko w trzech - najlepiej klinami z PVC
  11. #171
    A można zrobić tak jak Raftrusz, tylko bez cegły, same połączone profile na wys. 24cm (tyle mam od chudziaka miejsca) i do górnego przykręcić próg stalowy?
  12. #172
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    można
  13. #173
    raftrusz
    Oct 2010
    Bykowizna
    05-311
    85
    Dzięki za słowa aprobaty. Zrobię, jak napisałem.
  14. #174
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    Macie tam sporo miejsca, pod tymi drzwiami.
    Wylejcie tam perlitobeton po wstawieniu tych systemowych elementów, które tam być powinny.
    Adam M.
  15. #175
    A ile, i czy wogóle powinno się dawać pianki pod poszerzenie zastosowane w drzwiach balkonowych?
    U nas własnie zamontowali okna i do każdych drzwi balkonowych zamówiliśmy poszerzenia. Dzisiaj oglądałam wyniki montażu i zauwazyłam, że pod poszerzeniami jest jeszcze ok. 5 cm pianki i kołki podpierające. Czy taki montaż jest prawidłowy?
  16. #176
    Mogłoby być trochę mniej jak 5 cm ale jest OK, ważne, żeby w poszerzenie były "zapięte" kotwy i przymocowane na stałe do betonu. Podparcie powinno być też na środku, nie tylko po bokach.
  17. #177
    Dziękuje za szybką odpowiedz.
    Problem w tym, że na dolnej ramie kotew brak i przy drzwiach 150 cm są tylko 2 podparcia na rogach. Do poprawy?
  18. #178
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    realnie do poprawy - jaby mieli jakieś wątpliwości - choćby na mojej stronie jest jak mają być rozmieszczone kotwy
  19. #179
    Przy 5 cm kotwa nie zapewnia żadnej sztywności. Ja staram się zostawić jak najmniejszą szczelinę, 1-2cm w miarę możliwości . Czasem jest trudno ze względu na wymiary bazówek i poszerzeń. Przy 150 szerokości minimum jeden punkt podparcia na środku a lepiej 2 odpowiednio rozłożone. Te podparcia w rogach nie 15cm od naroża jak mówi instrukcja tylko 7-8.
  20. #180
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Tak czytam i czytam i nadziwić się nie mogę, że z taką skrupulatnością wszystko jest punktowane.
    Z jednej strony ganimy montaż bez zapiętych 2 czy 3 kotew do poszerzenia (wszak to prawda) a z drugiej rozpływamy się w zachwycie nad ciepłym parapetem, montażem na plastikowe "koreczki" czy może systemem tego eksperta co go dawno nie czytałem...
    Przecież w przytoczonych przypadkach okna wcale nie są zamocowane dołem, montaż z poszerzeniem - nawet nie przykręconym kotwami- bije je na głowę sztywnością czy solidnością wykonania.
Strona 9 z 19
