szuflady mogą zostać 90 - ale te górne szafki zrób 60. są praktyczniejsze w mniejszym wydaniu i lżejsze
poga-duś-ki
(od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
Rojku w projekcie Twojej kuchni jakoś nie do końca pasują mi rameczki drewnanie na białych szafkach górnych. A spróbuj może bez nich?
Poza tym projekt wydaje się być przyjazny i wygodny. Sporo miejsca do przechowywania.
Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfiri uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
beżowa podłoga z waniliowymi frontami wyjdzie jak wnętrze budyniu.
Zobacz jakiego pazura na twojej wizualizacji dostała ta kuchnia przy tapecie czarno-malinowej nad blatem.
A przy oknie wywiń blat na ścianę
Może taka podłoga:
Albo waniliowa, ale z ciemnym paskiem
dusiaka z szufladami trzeba faktycznie uwazac - zeby fronty sie nie rysowaly.
A do takiego zestawienia kolorow zawsze bedzie pasowal tez szary![]()
Elfir- pomysł z wywiniętym paskiem blatu na ścianę - super! I faktycznie na wizu, gdzie jest ta tapeta między górnymi dolnymi szafkami kuchnia nabrała charakteru.
Druga podłoga bardzo mi się podoba, dziękuję za inspirację
Macie 100% rację - nie przewidziałam tego...
Chciałabym zachować jak najszersze szuflady, więc mam pomysł - czy stojące '20 z otwartymi półeczkami na wino rozwiązałyby problem?
I czy one w ogóle pasują do takiego stylu?
Mogłabym wtedy zrobić na tej ścianie: '20 otwarta, '70 szuflady, '70 szuflady, '20 otwarta.
problem otwierania szuflad by rozwiązały, ale chyba to nie jest dobry kierunek, bo skoro chcesz duże szuflady, to szkoda tych 40 cm, szukałabym innych rozwiązań, np. odsunięcie szuflad o 2cm i zaślepienie przerwy, albo w ogóle inny układ
ten sam problem z otwieraniem może tez być z piekarnikiem
jestem też zawsze sceptyczna co do szafek 30 - u Ciebie jest chyba takie cargo - miejsca w takiej szafce niewiele, a koszt wykonania znaczący,
generalnie kuchnia wydaj mi się dość trudna do zaplanowania dolnych szafek, też jestem zwolenniczką szuflad, więc rozumiem potrzebę![]()
mamik - małż też tak powiedział - że można by zrobić zaślepki i dalej szuflady bez zmiany ich szerokości. Na tej ścianie ogranicza mnie jedynie okno, które jest 350cm od ściany ze zlewem, czyli jest jeszcze trochę luzu. Wg tego projektu zabudowa ma 300cm, a po zmianie wyszłoby max. 310.
A jakby tak zamiast cargo dać dwie listwy ozdobne/ paski blatu - po bokach całej wysokiej zabudowy?
Tylko wtedy szafa z piekarnikiem nie będzie się zaczynać na styku z blatem stojących szafek, ale może to i lepiej- ze wzgl. na dostęp do piekarnika
Byłoby wtedy tak: 15 cm pasek blatu,60 wysoka zabudowa z lodówką, 60 cm wysoka zabudowa z piekarnikiem, 60cm otwierana szafka, 15 cm pasek blatu.
Szkoda tych 30 niewykorzystanych cm, ale bez nich jakoś dam radę.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
pokombinowałam w paincie:
Ostatnio edytowane przez dusiaka ; 20-08-2012 o 22:11
Na pewno do zmiany jest koncepcja wysokiej zabudowy. Taka jak jest nie bardzo mi pasuje i zaczęłam już kombinować;
Z hokerów i wysokiego blatu pewnie też zrezygnuję bo nie bardzo widzę moje dziecko wspinające się tam żeby zjeść zupę
ciekawa jestem Waszych opinii co do czarnego blatu - jak jest z utrzymaniem jego czystości?. dodam że ma być to granit star galaxy.
A jeszcze ten lacobel taki ciemny - może jakaś fototapeta pod spodem np. biało - czarna ?
Piszcie, piszcie bo czasu mam coraz mniej na decyzję.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Oj, Koza, kombinujesz faktycznie.
Ta deska pośrodku wysokiej to po co?Wygląda to teraz fatalnie.
Jeśli cokolwiek zmienisz z lacobelem na ścianie kuchnia straci elegancję.
Nie odpowiada Ci barek, to pociągnij drewno po ścianie do podłogi. ALE ja bym ten barek zostawiła. Dzieci szybko podrosną, a hockery możesz na razie schować.
Nie psuj projektu, zabuduj tylko tę dziurę przy ścianie. Ale górę zostaw jak jest.
(Groucho Marx)
Pestka czyli tak lepiej
Bo jeszcze się zastanawiałam czy po prostu nie zabudować tego kąta karton - gipsem żeby blat nie wchodził w zabudowę tylko dochodził do ściany.
Trochę jest to strata miejsca ale wygląda chyba lepiej a przestrzeń do przechowywania mam w ogromnej spiżarni której tu nie widać bo jest tak jakby za hokerami po drugiej stronie wejścia do kuchni
Koza, pooglądałam sobie tę wizualkę z wysoką i brakuje mi tam po lewej jakiegoś zakończenia i uzasadnienia tych pięknych belek drewnianych. Może też powiązania z pomysłową witrynką po lewej.
Między kawiarką a blatem jest lodówka ?
Na szybko wymyśliłam, takie cóś:
Pionowa belka i zabudowanie nad lodówką jest konieczne jeśli chciałabyś zostawić po lewej dziurę nad blatem.
W wolnej przestrzeni między wysoką a ścianą można zrobić drewniane półki,
albo taką mini witrynkę wiszącą ze szklanymi drzwiami, która byłaby powtórzeniem witryny po prawej.
To by wykończyło tę ścianę.
Białe szafki próbowałam i nie pokażę, bo zupełnie nie pasują w tym miejscu. Nawet powiedziałabym psują efekt.
(Groucho Marx)
no, no, no, kuchnia z tych kosztownych
A co do barku - obniż go i zamiast hokerów postaw zwykłe krzesła.
Koza79, a mnie najbardziej podoba sie oryginal - jest tam przedluzenie gornej bialej szafki, jest ta belka drewniana, a tam w "dziurze" zawsze schowasz cos, co nie musi stac na widoku - bardzo podoba mi ten nietuzinkowy projekt - nic bym nie zmienila na tej scianie. Przedluzony blat zawsze mozesz zrobic na "normalnej" wysokosci stolu i postawic "normalne" stolki
Jeszcze raz musze to napisac - rewelacyjny projekt - Twoja wizja czy projektanta?
ewa72_krakow - wizja kolorystyczna jest moja: miały być fronty białe na wysoki połysk bezuchwytowe i miała być jabłoń indyjska. Reszta to dzieło projektantki. Jest to pierwsza wersja projektu którą dostałam do przemyślenia ale trafiła w to o co mi chodziło a więc już jej mówiłam że wielu zmian nie będzie
pestka - między kawiarką a blatem jest lodówka
A może wypowie się jakiś posiadacz ekspresu w zabudowie - czy warto?
Byłam dzisiaj w hurtowni AGD i pan mi strasznie odradzał tę "drogą zabawkę" że niby usterkowe to i że za cenę byle jakiego ekspresu do zabudowy mam wypasiony ekspres wolnostojący.
Tylko co wtedy wsadzić w te "dziurę" w zabudowie?
