Mętność na pewno się zmniejszy po usunięciu żelaza i manganu oraz po przejściu przez każdy filtr - na tym etapie nie przejmuj się nią.
Odżelaziacz ci się przyda - jaki to już inna kwestia. Było o tym kilka razy: jakie masz/przewidujesz zużycie, jakie są możliwości odprowadzenia ścieków, jaka studnia i pompa, itd?![]()
Greensand zostaje jako drugi stopień bez myślenia o zmianach, sprawdza się bardzo dobrze do tego koszty użytkowania z płukaniem raz na tydzień są małe a wygoda duża tj instalacja jest nie wrażliwa na zmienne/gorsze warunki pracy jak duże pobory wody w krótkim czasie. Pozatym ma właśnie pełnić role "doczyszczacza" po pierwszym odżelaziaczu i ściągać włąsnie mangan. Jedyna zmiana jaką rozważam to zmiana przeznaczenia zbiornika przeponowego tak by współpracował z zbiornikiem ocynkowanym tak by pompa tłoczyła więcej litrów w cyklu pracy. Dziś przerobiłem odpowietrznik na zbiorniku ocynkowanym, połączyłem wyjściua 1/2" rurką i odpowietrznik zamontowałem 15cm niżej czyli jest ok 5cm ponad połową zbiornika. Po kilkukrotnym "przepuszczeniu" zbiornika z napowietrzaniem w zakresie 3-5atm oddaje 18l między wył a wł pompy...przed przerubką było 15l...mała różnica ale wygląda to tak że z tego powietrza nie chce się zrobić większa poduszka. Aspirator zasysa w zakresie 3-4atm. Dlatego myśle na ile ma sens wpięcie tego zbiornika przeponowego zaraz za ocynkowanym tak by pracowały jako wspólnie przy pracy pompy tj w ocynkowanym woda wlatuje od góry,następowałoby mieszanie z powietrzem,następnie bocznym wyjściem (1,1/4")podłączony byłby zbiornik przeponowy tak by woda "kontaktowała się" z tlenem wystarczająco długo a dopiero po tym szła na odżelaziacze. Niewiem ile wtedy litrów zbiorniki oddawałyby między pracą pompy ale jak miałem tylko przeponowy zbiornik w komplecie z greensandem to pompa tak często nie pracowała jak teraz. Po przejściu przez aspirator i zbiornik ocynkowany woda jest biała od powietrza, po pewnym czasie powietrze ucieka do góry więc jakby taka sytuacja miała występować w przeponowym-na górze wkręcam odpowietrznik automatyczny i zapowietrzaniem nie przejmuje się. Tak myśle że bez eksperymentu nie obejdzie się.
Wpięcie tego przeponowego zbiornika zaraz za ocynkowanym miałoby tylko na celu zwiększenie powierzchni magazynowania wody tak by pompa pracowała dłużej w cyklu ale za to nie tak często. Zbiornik przeponowy który mam to jakiś włoch, 300l na dole 1,1/4" a u góry 1/2" połączone z workiem włąśnie na manometr ale skoro jest to połączone z wodą to odpowietrznik automatyczny chyba też może być? jakby tak się zdażyło żeby woda po przelocie przez ocynkowany zbiornik 300l sobie czekała w przeponowym zbiorniku na odżelazienie?
Pozdrawiam Panowie
Witaj,
Dajac wiecej szczegolow to odplyw to szambo, pompy ani hydroforu jeszcze nie mam , nie chcialem kupowac bez badan wody i bez
wiedzy co potrzeba. Zuzycie trzeba policzyc na docelowo 4 max 5 osob, 2 lazienki.
Pompe planowalem Belardi 4H10 230V czyli 120l/min
Hydrofor chcialem przeponowy, ale juz chyba wiem ze powinienem
zrobic tak:
pompa->zawor zwrotny->wylacznik cisnieniowy->zbiornik 300l ocynk z inzektorem->odzelaziacz->instalacja..
Moze jeszcze filtr np 20um wstawic przed zbiornikiem ?
Pytanie jaki odzelaziacz, oraz gdzie najlepiej kupic..
Woda wydaje sie miekka, wiec chyba zmiekczacz niepotrzebny..
Z gory dzieki za odpowiedzi.
AK
1. Jest sprawny, sprawdzałem nawet dziś przy wypuszczaniu wody z zbiornika zaczął syczeć powoli gdy poziom wody opadł wystarczająco.
2. Na ten moment jak producent zaleca 2 bar ale miałem na próbę 2,5 bar, 3 bar i za wiele to nie robiło
3. Zbiornik ocynkowany testowałem na pełnej instalacji jak również odcinając wszystko zaraz na wyjściu z zbiornika i bez różnicy oddaje 15-18l przy spadku z 5 na 3atm.
4. Na próbę podpiełem przed chwilą zbiornik przeponowy do zbiornika bezprzeponowego ocynkowanego (reszta instalacji odcięta). Ciśnienie niezmienione czyli praca 3-5atm, aspirator zasysał od 3 do 4atm a w drugim zbiorniku czyli przeponowym poduszka ustawiona na 2atm.
Efekty:
-Chodzi to zupełnie ok tzn zachowuje się takie połączenie zwyczajnie.
-Czas pracy pompy 50sekund w zakresie 3-5atm
-ilość wody oddanej przy spadku od 5 do 3atm 75litrów
czyli teoretycznie zamiast 15litrów mogłoby być 75 między załączaniem pompy.
Masz racje i się zgadzam jeśli dobrze rozumiem że wynika to z minimalnego ciśniena 3 atm włącznika ciśnieniowego na zbiorniku ocynkowanym. Tak zostało po próbach zmiany ciśnienia na niższe na wł.ciś. zbiornika ocynkowanego...później niechciało mi się przez ogród z kompresorem 150l ciągać po rozmokniętej ziemi...u mnie "odwilż" po ostatniej zimiepoprawie to
Panowie
Mam jeszcze pytanie o filtr mechaniczny...przed odżelaziaczem.
Otóż mam zamontowany taki filtr między zbiornikiem ocynkowanym a pierwszym odżelaziaczem. Filtr w obudowie przezroczystej z opłukiwaniem, wkład przeznaczony do opłukiwania, wymiana po fizycznym uszkodzeniu, obecnie 150 mikronów. Wcześniej gdy miałem zbiornik tylko przeponowy i odżelaziacz na greensandzie to z filtrem mechanicznym nie było problemu tzn raz na kilka dni wypuszczałem ił który gromadził się na dnie (troche tego iłu mi z studni ciągnie-po tygodniu bez płukania na dole filtra może z 0,5cm by było licząc zużycie wody do 5m3 na tydzień). Niestety teraz po przebudowie instalacji na opcje z napowietrzaniem i zbiornikiem ocynkowanym za wesoło z tym filtrem mechanicznym nie jest...2 dni po zmianie wkładu już mocno zapchany żelazem jest i niebardzo to chce od wkładu odlecieć przy płukaniu wstecznym (mam taką opcje dla tego filtra). Rozumiem że filtr mechaniczny między odżelaziaczem a zbiornikiem z napowietrzaniem i 10mg Fe to nie jest dobre połączenie? Na ile może być niebezpieczny ił dla głowic odżelaziaczy? filtr muszę zostawić ale moge go zamontować gdzie indziej tylko gdzie?za odżelaziaczami chyba bo przed aspiratorem i zbiornikiem ocynkowanym to nie bardzo? filtr ma mieć przelot 5,5m3/h...
Ostatnio edytowane przez Marcin_a3 ; 31-10-2012 o 00:48
Troche niewlasciwa kolejnosc. Na nim sie odklada utlenione zelazo w zbiorniku ocynkowanym. Jesli go powiesiesz przed napowietraniem, ilosc odkladanego na nim zelaza bardzo spadnie, a bedzie nadal wylapywac il ze studni celem ochorny glowicy.
Nie kaz malemu filtrowi robic to do czego masz wielka kolumne filtracyjna
marcin
A jaki odzelaziacz ?
Czy moze byc cos takiego :
http://www.czystawoda.pl/pl/p/Odmang...feman-1035/301
AK
Dzieki za sugestie. Juz wiem czego szukac jeszcze, mam jeszcze pytanie o zloza..
Rozmawialem ze znajomym ktory ma podobny wynik twardosci i mowi ze bedzie
zmiekczal bo jest z tym problem (kamien i osady).
Doczytalem ze jednoczesna funkcje odzelaziacza i zmiekczacza ma zloze CR.
Znajdujac w miare odpowiedni produkt (chyba)..
http://www.woda.com.pl/index.php?p72...-wody-caly-dom
Mam pytanie apropos obslugi tego zloza, bo nie znalazlem informacji/manuala/howto.
Gdzies wyczytalem koszt roczny to 250zl.
Ale jak wyglada eksploatacja,
czy okresowo trzeba dorzucac soli do plukania, czy trzeba zrobic roztwor i pod cisnieniem wtloczyc,
czy jest jakis pojemnik na sol/solanke i automatycznie sie robi regeneracja ?
Przepraszam za dosc laickie pytanie, ale google mi nie pomoglo z tym..
AK
Koszt eksploatacji zalezy ot twardosci wody i zuzycia wody. Im wieksza twardosc tym czesciej trzeba regenerowac. Im wiecej wody zuzywasz tym czesciej trzeba regenerowac.
Na zdjeciu masz zbiornik filtra i zbiornik na sol. Tylko dosypujesz sol do zbiornika. Glowica automatycznie dodaje do pojemnika na sol wode zeby wytowrzyc roztwor, sam sobiwe potem ten roztwor pobiera do regeneracji. Twoje zadanie to tylko dosypywac sol "raz nie miesiac"
marcin
Tak, wcześniej bez napowietrzania nie było problemu...teraz sam niewiem już co byłoby lepsze tzn wywalić całkiem ten filtr czy próbować zamontować go przed aspiratorem. Filtr ma podane 5,5m3/h jako średni przepływ a max chyba 10 ale czy to się sprawdzi przed hydroforem i aspiratorem. Troche ciasno mam w tych okolicach także znów musiałbym pół instalacji przerabiać a mam wszystko na stali ocynkowanej...troche kręcenia gwintów byłoby znowu a niewiem czy w praktyce niebyłoby kłopotów z tym filtrem tzn czy nie ograniczałby przepływów przy napełnianiu zbiornika hydroforowego...
