Strona 473 z 998
Pokaż wyniki od 9.441 do 9.460 z 19943
  1. #9441
    którą blachę masz na myśli?
    temp kotla pokazuje sterownik, pozostałość po dmuchawie przy okazji zalącza pompe i wskazania temp są OK
  2. #9442
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał erok Zobacz post
    Tą którą dociskają drzwiczki zasypowe .
  3. #9443
    trzeba chyba przespawać, kawał twardego ramienia
    erok, zanim zaczniesz przerabiać to ramię, spróbuj jeszcze skalibrować miarkownik przy niższej temperaturze.
    Też miałem problem z ustawieniem swojego miarkownika i to mi pomogło.
    Ja zrobiłem to w następujący sposób:
    1. ustawiłem na miarkowniku 60*
    2. ustawiłem ramię dźwigni miarkownika prawie w poziomie (lekko w dół) i dokręciłem śrubkę ramienia
    3. ustawiłem na miarkowniku 45* i rozpaliłem kocioł
    4.jak kocioł osiągnął 45* i temperatura się ustabilizowała!, ustawiłem długość łańcuszka tak, żeby na dole była szczelinka około 1-2 mm.
  4. #9444
    Wydaje mi się, że taki sam efekt jak wygięcie tego ramienia czy przespawanie po mniejszym kątem można uzyskać mocując na tym ramieniu łańcuszek miarkownika bliżej drzwiczek.
  5. #9445
    rtpm
    Nov 2012
    Gdynia
    81-016
    62
    Rozmawiałem z właścicielem kotła i będziemy chyba robić przeróbki
    Czy w przypadku spalania górnego, pierw cały węgiel ma się odgazować, a następnie pozostały koks ma się zapalić już normalnie od dołu,
    czy też całość idzie od góry po drodze się kawałkami odgazowując i spalając koks ?
    Ostatnio edytowane przez rtpm ; 10-12-2012 o 12:36
  6. #9446
    Cytat Napisał rtpm Zobacz post
    Idealnie byłoby gdyby węgiel spalał się od góry i żar nie schodził od razu na ruszt. Pewnie spędzisz trochę czasu przy kotle zanim tak się stanie. Dużo zależy od szczelności kotła, węgla, grubości zasypu, ciągu, no i proporcji powietrza głównego i pierwotnego w poszczególnych etapach spalania. Podczas rozpalania i odgazowania proponuje dużo pw i minimalnie lub wcale pg.
  7. #9447
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał julko22 Zobacz post
    Idealnie byłoby gdyby węgiel spalał się od góry i żar nie schodził od razu na ruszt. Pewnie spędzisz trochę czasu przy kotle zanim tak się stanie. (....).
    Chyba nawet wiem, dlaczego żar schodzi tak szybko w dół- z powodu zbytniego tłumienia powietrza od spodu. Nie wierzycie?
    Zróbcie prostą próbę- zamiast martwić się o szczelność- nieszczelność- ustawianie miarkownika proponuję po załadowaniu kotła węglem otworzyć dolną klapkę wlotu powietrza możliwe maksymalnie lub nawet zostawić dolne drzwiczki otwarte (dotyczy oczywiście kotła bez wentylatora...)
    Możliwe, że intensywne podawanie dolnego powietrza wystarczy na zupełnie poprawne spalanie węgla bez kombinowania z tzw. powietrzem wtórnym. Po skoksowaniu całego załadunku dopalanie koksu powinno zresztą odbywać się bez udziału PW- warunkiem jest nieprzekraczanie grubości warstwy koksu, zależnej od możliwości podania powietrza przez ruszt. W każdym razie przy spalaniu takiej warstwy na wierzchu koksowego żaru
    powinny być widoczne żółto- pomarańczowe płomienie- wtedy możemy mieć pewność, że nie ulatuje do komina nie spalony tlenek węgla- cenny, bo bardzo energetyczny gaz.
    Kto pierwszy podzieli się uwagami z takiej próby? Pozdrawiam Henryk S
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
  8. #9448
    rtpm
    Nov 2012
    Gdynia
    81-016
    62
    Właśnie ja tak zrobiłem i dosyć szybko zajął mi się zasyp. Przy otwartych drzwiczkach miałem wysokie płomienie.
    Co prawda mój kocioł to górno-dolny (pionowy wymiennik z 18cm przestrzenią otwartą do rusztu i 2,5cm otwarta przestrzenią u góry), a na dole miałem przestrzeń zalepioną szamotem od strony komory zasypowej.
    Dosyć często otwierałem i zostawiałem drzwiczki zasypowe lekko uchylone.
    Nie należy więc traktować mojego spalania jako pomiar, a raczej .. w sumie lepiej w ogóle nie traktować, ale dzielę się doświadczeniem.
    Ostatnio edytowane przez rtpm ; 10-12-2012 o 17:15
    Zielke 18KW
  9. #9449
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Spróbuj ograniczyć powierzchnię rusztu- zasłoń spory fragment.
  10. #9450
    Cytat Napisał hes Zobacz post
    No tak ale każdemu z nas a przynajmniej znacznej większości zależy na jak największej stałopalności.
    Gdybym wysokość zasypu wynosiła 10-15cm niektórzy musieliby 4-5 razy rozpalać na dobę.
  11. #9451
    a mi Animuss polecił przy rozpalaniu dużo PG i zero PW ale to pewnie ze względu na mój kocioł.
    Czy w takiej sytuacji zyskam cokolwiek paląc od góry?
  12. #9452
    No właśnie. Gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam, na której stronie.
    Jaka powinna być powierzchnia rusztu? Czy ograniczyć ją układając szamotkę, czy może grubą blachę z otworem na środku?
    Moje palenisko ma 31x40cm (i 40cm wysokości), więc jest którędy dmuchać.
    Sławex 20kW - górny
  13. #9453
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    To właściwie wszystko jedno, co zastosujesz, ale optuję za grubszą blachą. Niekoniecznie z otworem pośrodku, raczej zasłonić tył rusztu, czyli zostawić
    wolną powierzchnię przy drzwiczkach. To, że węgiel (skoksowany) nie będzie dopalany w tylnej części, nie ma znaczenia, nie trzeba go stamtąd usuwać
    przed następnym rozpaleniem. Co do wielkości powierzchni zasłoniętej, musisz sam do tego dojść, zacznij np. od przysłonięcia połowy. Powodzenia
  14. #9454
    tak Hes zgadzam się że tylko przy odpowiedniej warstwie żaru ,ale z racji to co się robi w GS palonych od góry ta warstwa 99% jest zawsze za duża i uważam że podawanie PW przez cały czas jest potrzebne zdecydowanie lepiej wypala sie CO pieknym b.jasnym żółty płomieniem i to nie były jakieś języki tylko ogień który wypełniał całą górną komorę.
    sam kiedyś doświadczyłem jak nie podawałem PW i po próbnym otwarciu drzwiczek zasypowych czuprynę mi by wypaliło ewidentnie brakowało powietrza do zapłonu CO.
    Oraz obserwując temp. czopucha zdecydowanie szybciej spada temp jak jest zamknie PW niz otwarte gdy klapka PG się zamyka z racji otrzymania temp. zadanej i tak samo szybciej temp. czopucha rosnie jak PG się otwiera co za tym idzie otrzymania temp. zadanej.
    dlatego zauważyłem że PW trzeba zawsze dostarczać ponieważ CO jest bardziej wypalane niż bez.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 10-12-2012 o 19:14
  15. #9455
    Witam.
    Liczę na wyrozumiałość, bowiem w ogóle nie znam się na piecach.
    Wczytując się w zalety stosowania metody "rozpalania od góry", muszę zapytać, czy i w moim kotle górnego spalania - "Per-eko KSW", jest możliwość zastosowania tej metody?
    Jest to wersja pieca okrojona - nie posiada wentylatora i żadnej elektroniki. (prócz pompy).
    Dodam, że mam miarkownik ciągu i kocioł posiada w drzwiczkach zasypowych przepustnice powietrza wtórnego.
  16. #9456
    Cytat Napisał BorzY Zobacz post
    Witam.
    jest wręcz do tego stworzony tylko w instrukcji same błędy.
  17. #9457
    Dziękuję. W takim razie jutro zaczynam testy!
    Dotychczas jestem przerażony, gdy zaglądam w full zasypany kocioł, a tam wszystko się czerwieni i w komin idzie.. Takie straty... A nad domem wielka chmura.
    Czy przepustnica powietrza wtórnego - powinna być otwarta na maxa, przy dolnym spalaniu?
  18. #9458
    ZUG, w takim razie po rozpaleniu, mając 60C na kotle, wieszam miarkownik - klapka zzamknięta, i uchylam PW ?
    teraz jak to teraz...ale w większe mrozy węgla będzie szło wiecej to i warstwa żaru bedzie grubsza i wtedy możliwe ze PW sie i mi przyda (jakaś dawka)
  19. #9459
    ...Czy przepustnica powietrza wtórnego - powinna być otwarta na maxa, przy dolnym spalaniu?
    Kolego, bardzo mało przeczytałeś podstawowych wiadomości o paleniu od góry. Poczytaj najpierw spis treści z linku poniżej i dopiero pytaj. Bardzo możliwe, że nie będziesz już musiał pytać
    P.S.
    Prośba do wszystkich piszących-nie cytujcie postów które są tuż nad waszymi. Ilość stron przestanie tak szybko rosnąć i czytać będzie się przyjemniej.
    Pozdrawiam.
  20. #9460
    u mnie PW+KPW podawana jest zawsze jedynie zamykane jest powietrze dodatkowePW z drzwiczek zasypowych po odgazowaniu.
    mój kociołek na PW i tym powietrzu dodatkowym chodzi godzine bez PG ale tylko jak jestem w domu.
    natomiast na blokadzie wychyłu klapki PG (mus przy użyciu UNISTER-A) mam dwu zakresowy wychył klapki w początkowej fazie odgazowania wychył jest minimalny aby spokojnie doszedł sobie do zadanej temp. a jak juz zamknie PG to przeskoczy na większy wychył i tak już sie odgazowuje do końca po którym zamkane jest powietrze dodatkowePW a te PW + KPW jest zawsze otwarte do końca wypalenia wsadu.
Strona 473 z 998
