Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musisz mierzyc wydajnosci, wystarczy jak spojrzysz na wykres wydajnosci, ktory producent powinien udostepnic i odcytasz wydajnosc przy takim cisnisniu do jakiego bedziesz pompowal zbiornik hydroforowy. Jesli na powierchni pompa ma 60l/m, to pod paroma atm. niech ma polowe, czyli jakies 1,8m3/h. Bez szalu. Greensand w 10 czy nawet 13" calowym zbiorniku wypluczesz, ciezszego pyroloxu prawie na pewno nie.
Zapotrzebowanie miesieczne jest malo istotne. Wazeniejsze chwilowy pobor wody. Ale stawiam ze 10" filtr wystarczy, nie masz za duzo tego zelaza.
Popluczyny z filtra w czasie plukania ledwo co wyplywaja. Jesli filtr bedzie stal ponizej poziomu kanalizacji, to bedziesz musial zastosowac pompe do brudnej wody. Zwroc tylko uwage na ta pompe do sciekow, bo musi miec wydajnosc nie mniejsza niz ilosc wody ktora wyplynie z filtra podczas plukania.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki panowie, tak też właśnie zrobiłem. Wyłączyłem pompę, odkręciłem kran i pompowałem (niestety pompką nożną, trochę to trwało) aż woda przestała lecieć. Wtedy dopompowałem do wymaganego 1,5 bara. Worek raczej nie jest uszkodzony, bo zbiornik trzymał jakiś czas ciśnienie, ale czekałem tylko kilka minut, więc jakaś mikro dziurka może być. Raczej podejrzewam wentyl, ale z tego co piszą w instrukcji, to uciekanie powietrza jest normalną sprawą. Zbiornik mam dwa lata i go w cale w tym okresie nie pompowałem ani nie sprawdzałem ciśnienia. Wg instrukcji powinno się co pół roku sprawdzać i dopompowywać. Teraz już będę to ciśnienie monitorował co miesiąc lub dwa. Jeśli ucieka, to wymienię wentyl.
Jeszcze raz dzięki.
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wygląda na filtr ceramiczny (cenowo też by pasowało). Jeżeli chcesz usunąć tylko azotany, mozesz wykonać jakąś instalację z osobnym kranem. Załóż filtr narurowy z wkładem usuwającym azotany. Tu masz przykład:
https://sklep.dafisystems.pl/61,wk-a...-azotanow.html
Jeżeli taki wkład ma do 1000 l (nie wiem jakie były założenia producenta), to myślę, że wytrzyma przez pół roku (koszt inwestycji 120 zł). Następne poł roku ok. 1zł. I tak przez kilka lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych120 zł to inwestycja początkowa (obudowa + wkład). Jeżeli chcesz kupować nowy wkład, to będzie Cię kosztowało następne 80 zł. Jezeli przeczytasz dokładnie opis na stronie, to znajdziesz, że można taki wkład wypłukać w roztworze soli i go zregenerować.
1/3 torebki soli na 3 litry wody i wkład masz jak nówkę sztukę. SIedzę dzisiaj przy kompie na forum, bo mam wysoką gorączkę, ale takie pytania mogą mnie całkiem zabić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAzotanów nie zobaczysz w wodzie. Jeżeli chcesz mieć pewność, to kup sobie tester na azotany (np. JBL w slepie z rybkami, dosyć dobre testery). Możesz sam badać ilość azotanów w wodzie. Będziesz wiedział, kiedy wymienić wkład w Bricie, RO, jak zalecał qbek17 (niezły pomysł). Możesz też badać zmiany w wodzie surowej. Te testery może nie są tanie, ale wydajne.
Ostatnio edytowane przez free_shop ; 30-12-2012 o 20:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWITAM
Czy możecie doradzić firmę/osobę która może mi wykonać rozsądnie , stację uzdatniania, wraz z doborem pompy? Teraz jest SSO studnia wykonana około 16 m, woda podobno mocno zażelaziona , tereny łąkowe. Lokalizacja Warszawa - Białołęka. Nie mam jeszcze badania wody. Jeśli ktoś może doradzić gdzie mogę takie badania dokonać również będę wdzięczny. Z góry dziękuję. Paweł
Dziennik - stodoła Pawła i demona
http://forum.muratordom.pl/showthrea...awła-i-demona
BLOG architektów stodoła czyli Pawła i demona
http://forum.muratordom.pl/blog.php?...awła-i-demona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, popluczyny wspomoge pompa brudnej wody. Hydrofor pracuje w zakresie 2-3bar. Wydajnosc pompy (odczytalem z wykresu dodajac 20m i 30m) bedzie sie wahac w granicach 1.5 - 2.1m^3/h. Patrzac na parametry filtrow, to greensand 12'' to maks co uda sie wyplukac. Tu wlasnie mam jeszcze pytania :
czy mozecie polecic jakis sklep, gdzie kupie taki filtr? Czy lepiej kupic filtr juz zlozony, czy samemu go zlozyc i nasypac zloze? Skad pobrac dokladne instrukcje z rzetelnymi danymi, (wydajnosci, ile filtr wyrzuca z siebie popluczyn, jak czesto powinien byc plukany itp.).
Z gory dzieki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chcesz kupić gotowca, to pamiętaj, że Greensand 12" waży ponad 100 kg. Lepiej zasypać samemu (ale trzeba wiedzieć jak to się robi). Najlepiej znaleźć firmę w bobliżu, która przywiezie Ci elementy, złoży filtr i go uruchomi.
Dokładne instrukcje najlepiej pobierać ze strony producenta, choć znajdziesz manuale na innych stronach. Oczywiście będziesz musiał to wszystko przeliczać z gpm'ów, lbs'ów i innnych square foot'ów.
Ostatnio edytowane przez free_shop ; 03-01-2013 o 22:41
Czytam to forum od jakiegoś czasu i może znajdę tu osobę, która mi pomorze dobrać urządzenia do uzdatniania mojej wody.
Posiadam studnię głębinową (głęboka), w niej pompa głębinowa 0,75kW, 3 fazy i zbiornik hydroforowy przeponowy 80l, oraz oczyszczalnie przydomową biologiczną.
Oto wyniki:
Bakterie - 0 (brak również bakteri coli co mnie cieszy)
Mętność 7 - (dopuszczalne 1)
Ph 7,6 - (dopuszczalne 6,5-9,5)
Azotany <1 - (dopuszczalne 50)
Żelazo ogólne >1000 - (dopuszczalne 200)
Mangan 110 - (dopuszczalne 50)
Chlorki 11 (dopuszczalne 250)
twardość - nie wiem ale pewnie twarda woda bo zostawia bardzo ślady na armaturze.
Dodam że woda trochę brzydko pachnie, zalatuje jakby mułem.
Najbardziej wiadomo chciałbym się pozbyć tego żelaza i manganu i nie chciałbym używać jakichś super agresywnych środków ze względu na oczyszczalnia biologiczna.
Ostatnio edytowane przez Mr_Mabram ; 24-01-2013 o 20:28
Własnymi ręcami ale... to nie wszystko
http://imageshack.us/g/685/img5476u.jpg/
Dom 230m2, ściany beton komórkowy + 15cm styropian, podłoga na gruncie +20cm styropian, dach wełna mineralna na całości +35cm, okna zwykłe 2 szyby - 5 komór, gaz GZ 50, podłogówka na całości, rekuperator "własnymi ręcami", kominek rekreacyjnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Potrzebuję pomocy w doborze zmiękczacza wody. Przebiłem się przez cały wątek jednak zdolność przyswajania spadła po nastej stronie
Wodociąg pod warszawski
Amoniak: <0,10
Chlor <0,02
Mętność 0,43
PH 7,1
Twardość 439 ...
Zmiękczacz do kotłowni domku jednorodzinnego. Miesięczne zużycie około 10-12m3. Zależy mi na przepustowości bo mam prysznic 20l/min i dużą wannę ze sporą wylewką.
Przeglądając ofertę na Clacku wydaje mi się że właściwy byłby Fleming c30? Może coś innego lub ktoś podpowie gdzie zamówić elementy i samemu złożyć by wyszło mniej niż 3k?
dzięki
Nasz dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/blog.php?...5-z-biura-Z500
